Стерилизатор паровой Tanzo C23 New ф.Woson - Форум медтехников
МВРДата: Пятница, 26.Фев.2021, 23:40 | Сообщение # 1
. Эта тема о стерилизаторе паровом модели "Tanzo C23 New" (не путать с Tanvo C23) китайской компании Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co., Ltd (торговый бренд - "Woson").
Есть тема:
- Стерилизатор паровой Tanzo C23 ф.Woson (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Стерилизатор паровой Tanvo C23 ф.Woson (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
Для уточнения своей профессиональной квалификации (если, конечно, вы не "электро-сантехники"), а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в теме по этой ссылке в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
GALSДата: Среда, 23.Июн.2021, 15:48 | Сообщение # 2
Стоматология
Всем доброго дня!
Приношу извинения за дилетантский вопрос - а где она находится, эта пресловутая "батарейка на плате"? ))
Уже 2-а аппарата работают только по описанной выше схеме - выдают ошибку при включении (на одном то Er.04, то Er.98; на другом Er.14), при нажатии на START отрабатывают 4-хминутный цикл и после этого работают в штатном режиме. Второй вообще новый, в смысле не использовался, стоял на складе 2-а года.
TANZO C23 NEW от Woson, покупались в 2019 году.
Заранее спасибо!
1965njkzДата: Среда, 23.Июн.2021, 17:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
батарейка стоит на плате управления.....есть еще метод сброса ошибок...нажать и подержать кнопку старт.
1965njkz, см. с.20
GALSДата: Среда, 23.Июн.2021, 18:34 | Сообщение # 4
Стоматология
Батарейка сдохла.
Цитата олег1972 ()
Попробуйте поменять литиевую батарейку
Я, конечно, дилетант, но не настолько, чтобы не понимать, что "батарейка на плате" стоит на плате управления )))
Мало того, я даже представляю, как обычно выглядят батарейки )))
Но шутки шутками, а я не смог найти или разглядеть её на плате. Я снял боковую крышку корпуса, там плата стоит большая, на ней
светодиоды мигают, сверху, как бы вторым этажом, установлена ещё одна плата, существенно меньшего размера. Я нигде батарейки
не увидел. Возможно, я смотрю не на ту плату, а может глаза не видят, вот и спрашиваю, где поконкретнее её искать.
Заранее спасибо!
1965njkzДата: Среда, 23.Июн.2021, 18:47 | Сообщение # 5
Великий Новгород
Чем могу)))) https://stomshop.pro/docs/woson-tanvo-c23-manual.pdf
Цитата Гена ()
https://youtu.be/d-0MyMxaT80 (Показан ремонт помпы, запчасти в кофейных мастерских.)
GALSДата: Среда, 23.Июн.2021, 19:00 | Сообщение # 6
Стоматология
Спасибо! Но это не помогает, там информации нет. К тому же, это инструкция от TanVo, а не от TanZo ...
1965njkz, Вы недавно на Форуме, следуйте Правилам Форума, и Ваше, в Ваши годы, принципиальное неуважение к русскому языку будет принципиально удаляться, см.с.60.
VisitorДата: Четверг, 24.Июн.2021, 20:19 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 172
Инженер-медтехник
Волгодонск
Вот под ней и живёт батарейка С2032.
ipamklimovДата: Четверг, 02.Дек.2021, 13:57 | Сообщение # 8
Менеджер по вводу в эксплуатацию
Добрый день, коллеги!
Tanzo C23 New китайской компании Woson.
Возникла следующая проблема: после окончания программы встроенный принтер распечатывает уведомление об окончании цикла. Загорается индикатор End. При этом в камере сохраняется вакуум, со временем падает температура, значение разряжения (отрицательного давления) растёт до -7 и более КПа.
При этом в пункте 6.8 инструкции сказано: "НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ, ЕСЛИ НА ДИСПЛЕЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ РАВНО 0 БАР." Никаких ошибок не выдаёт.
Является ли это нормой для данного парового стерилизатора?
Если нет, то что можно предпринять?
Менеджер по вводу в эксплуатацию (дата регистрации 02.12.21 г.), не понимая сущность задачи и целей организационно-технического мероприятия по вводу МТ в эксплуатацию, по организационной наивности подменив комплекс действий по вводу МТ в эксплуатацию, прискорбно свели эту целостностную задачу до простого выполнения медтехниками (и в том числе, работниками на штатных инженерных должностях) только к выполнению технологических действий этого мероприятия – монтажа и пуско-наладки МТ, т.е. всего лишь до её технической подготовки для её ввода Владельцем в эксплуатацию. Поручив к тому же, техническому специалисту вместо оформления соответствующих его действиям АКТОВ монтажа и пуско-наладки, оформление соответствующей этой подмене документации, тем самым, отстранив Владельца от его функциональной обязанности фактически и соответственно этому документально ввести ответственно приобретённую им МТ в эксплуатацию.
См. ТЕМУ про ввод в эксплуатацию МТ, надеюсь Вам хватит аналитических и логических способностей, чтобы осознать суть организационно-технического мероприятия "Ввод в эксплуатацию ..." ...
с.130.
Для уточнения своей профессиональной квалификации (если, конечно, вы не "электро-сантехник"), а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
Для пущего интереса можете прочитать с.43 и переоценить письменное проявление прискорбного сознания якобы "специалиста" ...
Совет - прочитайте ЭТО и обязательно следуйте указанному в них!
Yulana34Дата: Пятница, 03.Дек.2021, 07:33 | Сообщение # 9
Нет это не норма. Дверь у вас открывается? Если открывается дверь смотрите "мозги" и инструкцию. Если дверь не открывается, неисправен клапан, который отвечает за балансировку давление по окончанию цикла. Это нормально - открытый клапан, по окончании цикла и выключении Автоклава, он открывается и давление в камере выравнивается с атмосферным.
[p.s.]
МВР, не правьте мои посты.
И всё-таки - как правильно: Ваше «выравнивается в атмосферным» или «выравнивается с атмосферным»?! … Что тут Вам не понравилось, обидчивый Вы наш, и принципиальный до самоистезания!
Флуд ― это поток бессмысленных и/или однотипных сообщений в интернет-чате, на форуме, в переписке. Слово пришло в русский интернет-сленг из английского, где flood буквально означает «наводнение, потоп». При этом английское слово произносится иначе ― «флад». Флудить ― это значит писать слишком много, наводнять беседу одинаковой ненужной информацией.
Привет от электро-сантеника
Что правда глаза колет? Все треш.
От МВР: Мнение не очень грамотных и "электро-сантехников", с неясными инженерно-техническими представлениями и пониманиями, не учитывается, а доминирующим на Форуме специалистов оно вообще не должно быть!
Когда же, наконец, поймёте, что на Форуме специалистов по медицинской технике в том числе и учатся, в чём и помогают им в этом, сподвигая их к изучению и пониманию проблем?! ...
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 03.Дек.2021, 22:50
