Стерилизатор паровой Vacuclav 31B+ ф.Melag
DreadДата: Среда, 29.Апр.2020, 10:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
. В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе Vacuclav 31B+ компании Melag Medizintechnik oHG, Германия.
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.21) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Есть также темы:
- Стерилизатор паровой Autoklav 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой MELAtronic 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 23VS ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 24 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 31B ф.Melag;
Доброго времени суток.
Есть 2-а паровых стерилизатора Vacuclav 31B+ , у 1-ого в меню выбора режимов есть быстрая программа S без упаковки, а у 2-ого такого режима нет. Не подскажите как вернуть данный режим?
ADRYДата: Среда, 15.Июл.2020, 05:40 | Сообщение # 2
новосибирск
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с Vakuklav 31В+. После прохождения вакуум-теста пишет утечка 1.1. А ранее было 0.4.
До этого регулировал плотность прилегания резинового кольца в дверце.
И если не затруднит, нужны коды ошибок на него и что они означают.
андрей cтаниславович (ADRY), почитайте по этой ссылке ПРАВИЛА Форума и преамбулу к этой теме в с.1, и примите их к обязательному руководству!
IradaДата: Суббота, 08.Окт.2022, 05:54 | Сообщение # 3
Медицинская сестра кабинета ЦСО
Хабаровск
Подскажите, пожалуйста, как устранить сбой 1 в паровом стерилизаторе Vacuclav 31B+.
Сбой выдаёт при работе вакуума.
И подскажите, пожалуйста, как очистить протокол памяти, пишет, что протокол памяти полный.
Irada, чтобы не мусорить на Форуме, почитайте по этой ссылке ПРАВИЛА Форума и преамбулу к этой теме в с.1, и примите их к обязательному руководству!
Ваш "мусор" подчищен ...
Ирада
sekosДата: Суббота, 08.Окт.2022, 12:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 194
Пенза
Из инструкции - см. фото. Но ПО может быть другим, и доступ к меню ограничен. unknown
Вакуум-тест делали?
PTO09052014Дата: Пятница, 02.Июн.2023, 13:56 | Сообщение # 5
мед.техник
Тула
Всем доброго времени суток.
Стерилизатор паровой Vacuclav 31B+.
После тестирования выдает ошибку R12 и не позволяет проведению дальнейших работ.
Как говорят в ЛПУ ошибка: сбой вакуумной системы.
Заранее благодарю.
sekosДата: Суббота, 03.Июн.2023, 08:10 | Сообщение # 6
Пенза
В инструкции пишут так:
PTO09052014Дата: Вторник, 06.Июн.2023, 15:31 | Сообщение # 7
мед.техник
Тула
Благодарю за ответ.
Но не сочтите за наглость, может есть какая информация по конкретней.
Потому что после закрытия двери, проходит немного времени, и он выдаёт эту ошибку.
Может кто сталкивался с похожей ситуацией.
