Стерилизатор паровой Tanvo - C23 ф.Woson (Китай) - Форум медтехников
in_ukraineДата: Четверг, 19.Дек.2019, 12:45 | Сообщение # 1
Севастополь
Регистрационное удостоверение РЗН 2013/9 от 08.06.2017 (ранее от 25.01.2013) года на Стерилизаторы паровые в вариантах исполнения: Tanzo - C12, Tanzo - C18, Tanzo - C23, Tanzo - E18,Tanzo - E23, Tanzo - D18, Tanzo - D23, Tanvo - C18, Tanvo - C23, производится китайской компанией Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co. Ltd.
(торговый бренд - "Woson").
Компания с брендом "Woson" – производитель с 25-летней историей, специализирующийся именно на стерилизационном оборудовании.
Паровые стерилизаторы моделей Tanvo и Tanzo. В линейке производителя представлены модели этих паровых стерилизаторов от 12 до 23 литров.
(автоклавы для процессов стерилизации в медицине РФ не допустимо использовать!)
отличаются высоким качеством в сочетании с близкой к эконом сегменту ценой.
Всем здравствуйте!
Стерилизатор паровой модель Tanvo - C23 китайской компании Woson Medical Instrument Co., Ltd. (торговый бренд - "Woson").
Работает около 2-х лет, недавно начал выдавать ошибку E7 (переработка по времени), пускаем его на ручной программе, 3 вакуума + 20 мин 134 градуса + 15 мин сушка, последнее время вместо 1,5 часа отрабатывает цикл 2 часа.
Подскажите, что проверить?
Картина такая:
11:44 HE
11:47 Po -
11:52 Po +
12:28 E7 (0.7 Bar 112 град).
Видимо, не хватает длины импульсов на водяной насос, что гонит воду в парогенератор, тут писали, что такое бывает и ставят таймер на NE555, чтобы пару было больше, может есть другие решения?
Есть тема: "Стерилизатор паровой Tanzo - C23 ф.Woson (Китай) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению )".
Для уточнения своей профессиональной квалификации (если, конечно, вы не "электро-сантехники"), а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в теме по этой ссылке в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
Сообщение отредактировал in_ukraine - Вторник, 24.Дек.2019, 12:59
in_ukraineДата: Четверг, 26.Дек.2019, 15:39 | Сообщение # 2
Севастополь
Как оказалось, такую картину давал потёкший парогенератор, обжал по кругу все винты и всё стало на свои места ...
LobzikДата: Понедельник, 30.Дек.2019, 18:17 | Сообщение # 3
новокузнецк
Бывало даже прокладку приходилось менять в парогенераторе.
МастерБакуДата: Вторник, 31.Дек.2019, 11:34 | Сообщение # 4
Не надолго, лучше сменить прокладку.
in_ukraineДата: Среда, 26.Фев.2020, 16:53 | Сообщение # 5
Севастополь
Всех приветствую.
Стерилизатор пока работает, но пришла другая беда от его брата: начал выдавать на табло давление, даже при открытой дверце!
Трубка до датчика не забита.
Мозги набекрень ...
Сообщение отредактировал in_ukraine - Среда, 26.Фев.2020, 17:01
LobzikДата: Понедельник, 23.Мар.2020, 18:46 | Сообщение # 6
новокузнецк
Меняйте датчик давления, у меня такое было.
Тип датчика: МРХ5500, но они разные, смотрите какой у Вас..
Ivan_23Дата: Понедельник, 20.Апр.2020, 18:43 | Сообщение # 7
Как отключить контроль качества воды на стерилизаторе TANVO - C23 от Woson?
Может у кого-то есть Service manual на этот аппарат?
От Интернета - https://docplayer.ru/6392455....ii.html
ХодокДата: Понедельник, 20.Апр.2020, 20:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
Датчик воды это два электрода в диэлектрике в нижний части стерилизатора, которые измеряют проводимость воды. Чаще достаточно помыть их от пыли сверху, реже открутить отстойник и там всё промыть. Забьётся накипью парогенератор, если использовать плохую воду, да ещё и датчик отключить. Не думай, что он для лампочки, чтоб светилась.
196819698830292611
Ivan_23Дата: Понедельник, 20.Апр.2020, 20:23 | Сообщение # 9
Паровой стерилизатор новый, пару месяцев в работе. Используют только дистиллированную воду. Засориться он ещё не успел. Но завтра гляну.
ХодокДата: Понедельник, 20.Апр.2020, 21:34 | Сообщение # 10
Оренбург
Мне попадался новый стерилизатор (после проверки за ненадобностью стоял с водой 3 года, так как слить никто не догадался, при этом сознались в этом только после ремонта) была аналогичная ситуация, хватало на один цикл - потом опять *25*, открыл отстойник, а там соли (купороса), дистиллированная вода окислила латунь, всё промыл, и, ура, всё заработало.
В другом случае, заменили воду, залили другого производителя и всё пошло.
Как-то так ...
196819698830292611
Ivan_23Дата: Среда, 22.Апр.2020, 11:55 | Сообщение # 11
Заменили воду, взяв с другого дистиллятора, и стерилизатор заработал! dance2
ХодокДата: Среда, 22.Апр.2020, 12:42 | Сообщение # 12
Оренбург
Всегда начинай с простого.
Удачи!
196819698830292611
ovgДата: Воскресенье, 24.Янв.2021, 17:51 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 77
Тюмень
Всем доброго времени суток.
Есть Tanvo - C23 фирмы Woson, у которого ошибка Е4 (низкая темпиратура) выпадает в конце цикла стерилизации. На самой быстрой программе (стерилизация 5 мин) температура поднимается до 132-133, давление 2.1. Насос периодически подбрасывает воду, потом перестаёт и происходит ошибка. Ёмкость и парогенератор греются.
Дверь подтянул, думал датчик в цепи нагрева ТЭНа ёмкости, исключил из цепи - не помогло (был подозрительный глюк: при стерилизации температура скачком опустилась с 133 на 131, предположил - датчик на ёмкости, проверил - целый. Проверил соединение на плате - всё в порядке.
Подскажите куда копать?
С уважением ovg
AlexiumДата: Воскресенье, 24.Янв.2021, 19:30 | Сообщение # 14
https://www.youtube.com/watch?t....b_title
МастерБакуДата: Воскресенье, 24.Янв.2021, 23:47 | Сообщение # 15
Дополню: - подача воды в парогенератор, производство пара.
ovgДата: Среда, 27.Янв.2021, 05:23 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 77
Тюмень
Приветствую.
Был косяк с парогенератором.
С уважением ovg
mvs9Дата: Среда, 27.Янв.2021, 10:56 | Сообщение # 17
Столкнулся с такой же проблемой E7 на любом режиме иногда E4.
Перелопатил всё: по отдельности все элементы исправны. Чисто умозрительно понял, что не хватает мощности нагрева камеры: нагреватель включается на короткие (менее 1 с) периоды с паузами в несколько сек. Можно, как было кем-то предложено, искусственно удлинить управляющие импульсы таймером, но это нужно ковыряться с платой управления. Пошёл другим путем: поднял напряжение питания стерилизатора на 10 вольт (230). И нет больше проблем!
Для поднятия напряжения использовал трансформатор от старого UPS, включив его по схеме автотрансформатора. Там есть вторичная обмотка 2х10 вольт толстым проводом.
krut74Дата: Пятница, 05.Фев.2021, 09:29 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 53
Доброго времени суток.
Стерилизатор Tanvo - C23 выдаёт ошибку Er.69.
Кто-нибудь может скинуть сервис-мануал?
олег1972Дата: Среда, 10.Фев.2021, 21:32 | Сообщение # 19
Попробуй поменять литиевую батарейку.
vovanДата: Среда, 28.Апр.2021, 14:57 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 59
Тамбов
Стерилизатор паровой модель Tanvo - C23 стал выдавать ошибку Е82, сразу, после включения.
Нажимаю на старт, отрабатывает 4-е минуты в режиме вакуумирования, и после нормально работает. Тестовые программы проходит нормально. Если принудительно прекратить вакуумирование, тоже всё нормально начинает работать. Но выключаешь, включаешь и опять Е82.
Код ошибки нигде не описан.
Где копнуть? ...
Сообщение отредактировал vovan - Среда, 28.Апр.2021, 14:59
Yulana34Дата: Среда, 28.Апр.2021, 21:23 | Сообщение # 21
vovan,
Он думает, что цикл прерван и завершает его.
Батарейка сдохла.
in_ukraineДата: Среда, 28.Апр.2021, 21:23 | Сообщение # 22
Севастополь
Аппарат Tanvo - C23 долго гонял и выдал ошибку Е7, почистил я, значит, слив, он был залеплен винарами. Пытаюсь запустить, а он ни в какую, мигает LD и на старт только пикает. На закрытие двери тоже пикает.
Что может быть?
in_ukraineДата: Среда, 28.Апр.2021, 21:23 | Сообщение # 23
Севастополь
Постоял ночь и стал запускаться, магнитные бури? Космические лучи?
Цитата nav ()
Выкрутился: поставил таймер в разрыв управления насосом на NE555N. Стерилизатор ожил.
А можно поподробнее?
dennimДата: Среда, 28.Июл.2021, 14:06 | Сообщение # 24
Тамбов
Стерилизатор паровой Tanvo - C23 китайский компании Woson. Работает 3-и года в маленькой стоматологической клинике, за углом. Ругается: "Load", Err82 и изредка Err18
Когда медсестра несколько раз открыла/закрыла дверцу, код "Load" пропал. Ясно, что гайку в двери стоит подтянуть.
С Err82 тоже понятно ...
Стерилизатор заработал сам, я не успел даже стенки снять. Ремонт отложили на пару дней.
Подскажите, пожалуйста, по Err18.
1965njkzДата: Среда, 28.Июл.2021, 14:12 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
Вот Вам ссылка на мануал по нему.
https://stomshop.pro/docs/woson-tanvo-c23-manual.pdf
Но таких кодов ошибок там нет.
dennimДата: Понедельник, 02.Авг.2021, 12:46 | Сообщение # 26
Тамбов
Спасибо, в клинике была инструкция. Брал с собой читать.
Поджал дверцу ключом на 22: Повернул гайку на 30 градусов.
Батарейку вынул с трудом. Снимал плату с креплений, отстегнул половину проводов, чтобы наклонить её в нужном положении. Чуть не забрал в мастерскую, чтобы отпаять субмодуль.
Изогнутым пинцетом отжал язычок - фиксатор батареечки, она и выпала. Разряжена полностью.
Вставил новую CR2032. Пропали и Err.82 и Err.18
Прогнали два цикла, пока "полёт нормальный".
Ivan_23Дата: Среда, 17.Ноя.2021, 13:54 | Сообщение # 27
Стерилизатор паровой Tanvo - C23 бренда Woson при включении, почти сразу выдаёт ошибку Er02 (E02 - ошибка сброса давления).
Без ошибки проходит только тест вакуумирования. Все остальные программы на разных режимах завершаются с этой ошибкой.
Заменил разряженную батарейку. При попытке установить дату и время, процесс завешается этой ошибкой.
Напряжения питания на плате контроллера в норме.
Но напряжение в сети завышено - 240V ...
Ivan_23Дата: Понедельник, 22.Ноя.2021, 14:47 | Сообщение # 28
Нашёл такое видео:
https://youtu.be/jAiOSg6MwSY
