Стерилизатор паровой Autoklav 17 ф.Melag - Форум медтехников
aborugenДата: Пятница, 29.Ноя.2019, 13:03 | Сообщение # 1
стоматолог
Тернополь
Есть в пользовании паровой стерилизатор Autoklav 17 (такая на лицевой доске маркировка, на задней просто Melag TYP 17 1988 г.) немецкой компании Melag.
.А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли!
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и тем самоунижая себя в глазах других! ...
art-i-kДата: Пятница, 29.Ноя.2019, 14:20 | Сообщение # 2
Появилась в нём проблема. При заводке стерилизатора не загорается сигнальная лампа "Нагревания".
Подскажите куда копать?
Что прозвонить?
Какие варианты проблем?
Нагревательный элемент, датчик, регулятор электроники?
Ещё момент, не нашёл где стоят предохранители на входе?
Всё осмотрел - нет. Может внутри на самом регуляторе электроники?
Не понял! shok У Вас ведь Пётр под боком (в Байкивцях).
aborugenДата: Суббота, 30.Ноя.2019, 00:56 | Сообщение # 3
стоматолог
Тернополь
Цитата art-i-k ()
Не понял! У Вас ведь Пётр под боком (в Байкивцях).
Спасибо! Я понимаю, что есть Пётр и много других мастеров. Хочу пока сам разобраться wink , поэтому и спрашиваю совета мастеров с форума!
Может там нет ничего сложного или всё-таки только требует технического обслуживания?
Уважаемые ГУРУ!
Подскажите, пожалуйста, какое сопротивление должен выдавать датчик температуры стерилизатора Autoklav 17 (Melag тип 17) ? У меня не звонится. Хочу подкинуть сопротивление. ТЭН звонится 40 Ом, плату смотрел целая без видимых повреждений!
Подскажите, пожалуйста, маркировку термистора сенсора PT1000.
Хочу попробовать сам термистор заменить без замены датчика NTC.
Может кому будет интересно - вот схема зависимости сопротивления датчика NTC стерилизатора Autoklav 17 от температуры. Видать мой умер - раз не могу прозвонить вообще или обрыв. Буду искать замену.
aborugenДата: Суббота, 07.Дек.2019, 08:08 | Сообщение # 4
стоматолог
Тернополь
Проблему со стерилизатором решили.
Огромное спасибо отцу и толковому мастеру Ярославу из Медтехники на Л.Украинки 10 в Тернополе за правильные подсказки.
Первоначальный поиск электросхемы прибора повёл меня неправильным путём в подборе датчика NTC! В стерилизаторе Melag тип 17 и Мелатроник тип 17 температурные датчики разной зависимости! В моём случае стоит датчик на 250 кОм с понижением сопротивления от возрастания температуры!
Так что схема зависимости сопротивления датчика от температуры в предыдущем моём посте не верная!!! Ниже прикреплю правильную. Не обошлось без ремонта платы - замена трансформатора из-за обрыва первичной обмотки трансформатора + замена микросхемы с конденсатором.
Всем добра и удачи!
chikovoeДата: Четверг, 03.Мар.2022, 15:11 | Сообщение # 5
Паровой стерилизатор MELAG 17-E. Сбиты настройки фактической температуры.
Подскажите, как вернуться к заводским настройкам.
MurishanДата: Пятница, 04.Мар.2022, 11:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 102
Можно попробовать запустить автокалибровку.
1. Запустите автоклав на программе 121 С без загрузки, но с держателем лотков.
2. Когда температура на дисплее достигнет примерно 110 С нажмите одновременно стрелки "вверх" и "вниз" и удерживайте больше 10 секунд.
3. Запустится процесс автокалибровки, он идет автоматически, на дисплее будет попеременно мигать текущая температура и tune. После завершения процесса tune перестанет мигать. Также в конце процесса может выскочить ошибка Err2, не обращайте внимания.
