Стерилизатор плазменный низкотемпературный DGM Z-150 (Китай) - Форум медтехников
polovnikovdenisДата: Среда, 24.Апр.2019, 19:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 63
Пермь
Стерилизатор плазменный низкотемпературный "DGM" в следующих исполнениях: DGM Z-40; DGM Z-50; DGM Z-150; DGM Z-220, производства китайской компании Shandong Xinhua Medical Instrument Co., Ltd.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2011/10282 от 04.08.2011 года.
У нас в ЛПУ есть плазменный стерилизатор DGM Z-150, в последнее время у него периодически появляется проблема - долго набирает нужное разряжение. Данный стерилизатор единственный в городе. С местным техником проанализировали проблему и вышли на преобразователь (Vacuum Transducer) - при прохождении вакуум-теста показание датчика выходит только на 2000 Па за 5-7 минут и всё, насос молотит, а разряжение не увеличивается дальше. Данный преобразователь стоит 0,5 миллиона рублей - эта сумма просто не реально большая - надеемся, что проблема не в нём.
Подскажите кто чем сможет. Были ли такие проблемы у вас?
Будем рады любой помощи!
Viber & WhatsApp: 89226477916
nik_nikДата: Четверг, 25.Апр.2019, 14:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
polovnikovdenis, Вы ничего не написали об уровне и качестве масла в помпе, дверной прокладке и регулировке прижимания двери.
Это все проверено?
IncendiaryДата: Четверг, 25.Апр.2019, 23:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 37
DGM PHS ТЗМОИ
Moscow
Основной причиной плохого разряжения всегда был дроссельный клапан, установленный на вакуумной помпе. Его проверяли?
Также интересен момент, почему Вы решили, что неисправен датчик разряжения?
На моей практике ни разу не было проблем с этими датчиками.
Изготовление уплотнителей для паровых стерилизаторов
ХодокДата: Пятница, 26.Апр.2019, 09:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
Вот такая штука сильно сужает круг неисправностей.
196819698830292611
polovnikovdenisДата: Четверг, 16.Май.2019, 07:26 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 63
Пермь
Это все проверено?
Всё проверил (герметичность держит камера), масло в насосе заменил - результата нет. Вакуумный насос не может создать нужное разряжение - заказали новый насос - по результату отпишу.
polovnikovdenisДата: Суббота, 18.Май.2019, 12:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 63
Пермь
Это тот что V3 на схеме?
Как правильно его проверить?
Я создавал разряжение в камере из меню (получалось набрать разряжение 4000 по показаниям маленького датчика разряжения) и закрывал клапан V3 ждал некоторое время - утечки нет.
polovnikovdenisДата: Воскресенье, 19.Май.2019, 15:44 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 63
Пермь
Каким же образом я им измерю низкую величину разряжения на насосе?
Тут нужен датчик измерения разряжения (вакуума) электронный. Ваша штука бесполезна.
polovnikovdenisДата: Четверг, 29.Авг.2019, 17:57 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 63
Пермь
Приветствую.
Была ли у кого такая ошибка, в ёмкости перекиси есть какой-то датчик, каким образом он определяет концентрацию?
IncendiaryДата: Пятница, 30.Авг.2019, 21:01 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 37
DGM PHS ТЗМОИ
Moscow
Датчик в ёмкости определяет только наличие перекиси. Концентрацию определяет по изменению давления при впрыскивании.
саня65Дата: Понедельник, 22.Ноя.2021, 09:51 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
Доброго дня.
Стерилизатор плазменный DGM Z-150 выдаёт ошибку лимита времени.
Не всегда, а как ему захочется.
Замена масла, фильтров и прокладки камеры выполнено 3-4 месяца назад.
Разряжение в камере перед появлением ошибки - 70 Pa.
Время создания нужного разряжения - 15 минут +.
Видео с моментом ошибки:
https://disk.yandex.ru/i/RZPPYoEgp1a7Yg
VID-20211119-WA.mp4 (1.71 Mb) · 8008450.jpg (109.9 Kb)
polovnikovdenisДата: Понедельник, 22.Ноя.2021, 10:20 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 63
Пермь
В моём случае была проблема в датчике разряжения, смотри 1 пост - его фото. Заменил и проблема ушла.
В сервисном режиме можно посмотреть создаётся ли разряжение, там два датчика контролируют.
Датчик дорогой, и есть проблема по его закупке (он двойного назначения). Покупал аналог - два года точно отработал, потом я не работал в этой клинике.
Ну, естественно, вначале проверь утечки (дверь, соединения и т.п.).
Сообщение отредактировал polovnikovdenis - Понедельник, 22.Ноя.2021, 10:22
саня65Дата: Понедельник, 22.Ноя.2021, 19:06 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
polovnikovdenis, как войти в сервисный режим?
agrezin@yandex.ru
Сообщение отредактировал саня65 - Понедельник, 22.Ноя.2021, 19:07
chunkyloveДата: Пятница, 03.Июн.2022, 10:05 | Сообщение # 13
Инженер радиоэлектроники
минск
Ошибка: влажный инструмент.
Подскажите, пожалуйста, возможные причины ...
Заранее спасибо!
us-30Дата: Четверг, 11.Май.2023, 12:29 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
Коллеги, подскажите, что делать с такой бедой: - плазменный стерилизатор DGM Z-150 негерметичен, т.е. вообще слетел носик шприцевого дозатора пироксида.
Как его закрепить (герметик, клей) или лучше заказывать новый?
Грамматически отредактировано, уточнено и перенесено в эту специализированную тему.
IncendiaryДата: Четверг, 18.Май.2023, 12:39 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 37
DGM PHS ТЗМОИ
Moscow
Почистить, пройтись наждачкой, обезжирить и склеить цианокрилатным клеем. Для большей надёжности усилить клеевой термоусадкой.
Сообщение отредактировал Incendiary - Четверг, 18.Май.2023, 12:40
us-30Дата: Вторник, 23.Май.2023, 04:18 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
Спасибо!
