Стерилизатор паровой ВК-75-01 [ТЗМОИ] Тюмень - Форум медтехников
dimasДата: Среда, 19.Янв.2011, 16:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 75
Кто-нибудь знает где можно в Питере заварить трещину в паровой камере стерилизатора ВК 75-01?
И вообще, насколько целесообразно это делать?
dima_perikovДата: Среда, 19.Янв.2011, 20:20 | Сообщение # 2
Стоматология, Косметология
Как она, вообще, появилась? Первый раз о таком слышу.
FF2FДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 17:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 427
Бывает..., особенно в районе петли. Несколько нюансов:
1. Сварщик с допуском (хорошего сварщика днём с огнём не сыщешь - обращались к "космонавтам" - все разбежались ) Варить только аргоном.
2. Деффектация шва
3. На долго не хватает.
Если лицо ответственное за эксплуатацию и безопасное действие берёт на себя ответственность, с соответствующей записью в паспорте сосуда работающего под давлением, то это проблема этого лица ...
babysh-mДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 07:35 | Сообщение # 4
А трещина в каком месте? Если около донного шва, там часто после штамповки бывают вертикальные царапины после штамповки, то, особенно в "заслуженном" аппарате, по царапинам идёт ускоренная коррозия металла. Такой шов без разваривания корпуса может сделать только специалист класса "левша" - стоимость соответственная. После такого ремонта обязательны гидроиспытания и всё сказанное выше в силе.
Цитата FF2F ()
3.На долго не хватает.
Если нашли указанного спеца, то это утверждение не есть правда.
[p.s.]Попробуйте поискать сварщиков в атомной промышленности или у научных работников, связанных с вакуумной техникой.
maksai1990Дата: Понедельник, 15.Окт.2012, 22:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 91
Поволжье
Добрый день)
Есть аппарат ВК-75-01, на нем полетел манометр электроконтактный (физическая поломка).
Нужно его поменять, в спешке переписал только название, ДМ2010ф, но увы в каком исполнении не углядел, кто-нибудь владеет информацией по этому поводу или знает как срабатывает манометр (имеется ввиду, что замыкается и размыкается в манометре, при достижении предела)
есть 4 вида исполнения манометра:
Исполнение III
Два размыкающих контакта
Первая уставка(min, левая) - синяя
Вторая уставка (max, правая) – красная
Состояние контактов при положении стрелки:
- до первой (min) уставки оба контакта замкнуты;
- между уставками первый контакт разомкнут, второй замкнут;
- после второй (max) уставки оба контакта разомкнуты.
Исполнение V (по умолчанию)
Первый размыкающий, второй замыкающий
Вторая уставка (max, правая) – синяя
- до первой (min) уставки первый контакт замкнут, второй разомкнут;
- междууставками оба контакта разомкнуты;
- после второй (max) уставки первый контакт разомкнут, второй замкнут.
Исполнение IV
Два замыкающих контакта
Первая уставка(min, левая) - красная
- до первой (min) уставки оба контакта разомкнуты;
- между уставками первый контакт замкнут, второй разомкнут;
- после второй (max) уставки оба контакта замкнуты. Исполнение VI
Первый замыкающий, второй размыкающий
- до первой (min) уставки первый контакт разомкнут, второй замкнут;
- между уставками оба контакта замкнуты;
- после второй (max) уставки первый контакт замкнут, второй разомкнут.
kostyaomcДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 22:30 | Сообщение # 6
Новичок
Караганда
Подскажите, пожалуйста, почему стерилизатор ВК 75-01 не видит воду?
Датчик воды чистый.
FEMSAPVAДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 22:30 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 30
Инженер-наладчик
Муром
- междуставками оба контакта разомкнуты;
AlexiumДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 22:30 | Сообщение # 8
Значит вода недостаточно грязная.
FEMSAPVAДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 22:31 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 30
Инженер-наладчик
Муром
kostyaomcДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 22:31 | Сообщение # 10
Новичок
Караганда
В парогенератор поступает дистиллированная вода. Неужели из-за дистиллированной воды датчик может не видеть воду?
zxc2007zxcДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 22:31 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 150
Вологда
kostyaomc, в этом вся соль работы датчика. У Вас слишком хороший дистиллят. А если вдруг перестал видеть, значит где-то обрыв.
Сообщение отредактировал zxc2007zxc - Суббота, 30.Июл.2016, 21:27
kostyaomcДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 22:31 | Сообщение # 12
Новичок
Караганда
До датчика обрыва нет.
YurkevichДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 22:31 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
У "тюменских" не видеть воду - типичный "глюк". На практике. при первом запуске просто заливаем водопроводную (можно смесь водопроводной и дистиллированной 50/50) воду. Далее персонал доливает только дистиллят (как и написано в инструкции). Ну и при сливе воды приходится все это повторять. Одно время добавляли немного соли, но однажды "умная автоклавщица" подсмотрев начала добавлять соль при каждой заливке - пришлось от такого метода отказаться. Как вариант - можно увеличить номинал резистора R4 (стоит между выводами Б и Э транзистора). На сколько увеличивать? - подобрать по четкому срабатыванию.
kostyaomcДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 22:31 | Сообщение # 14
Новичок
Караганда
Большое спасибо за совет! Буду пробовать.
skv4Дата: Вторник, 25.Фев.2020, 07:48 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 36
Универсал
Нижний Тагил
Китайско-тюменский ВК-75-01 (автомат) сгорает предохранитель 2А на скрытой панели блока управления при включении нагрева.
У кого есть какая-нибудь инфа?
skv4
Сообщение отредактировал skv4 - Вторник, 25.Фев.2020, 07:49
VladykaДата: Пятница, 24.Дек.2021, 00:28 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Доброго здоровья.
Подскажите, пожалуйста, проблема следующая: - идёт постоянный нагрев. Подгорел родной пускатель, после замены на аналогичный происходит "зашкал" и пускатель "стреляет" как автомат, до тех пор, пока вручную не отключишь питание.
Что это может быть кроме неисправности ЭКМ?
<-------V/'L'@Дb)KA------->
yblod5Дата: Пятница, 24.Дек.2021, 04:47 | Сообщение # 17
Сервис-инженер
Кто такой "зашкал"? Он что родственник Ваш?
В кого "стреляет" как автомат пускатель?
Если идёт постоянный нагрев, то это беда, должен сработать предохранительный клапан ...
Yulana34Дата: Пятница, 24.Дек.2021, 16:20 | Сообщение # 18
Там всего три детали ...
https://docs.yandex.ru/docs....yno%3D0
