Стерилизатор паровой автоматическ. вертикальный СПВА-75-1-НН - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
CrowixДата: Вторник, 09.Фев.2021, 07:56 | Сообщение # 41
Инженер пл медицинской технике
Здравствуйте, уважаемые собратья по ремеслу.
Вопрос такой возник. У меня СПВА начал вонять жжённой овчиной. Я так понимаю, нарушена изоляция. Кто с этим сталкивался, может ли что посоветовать?
yblod5Дата: Вторник, 09.Фев.2021, 08:51 | Сообщение # 42
Сервис-инженер
Первое, что приходит на ум, это термоизоляция парогенератора прошита обыкновенными нитками или что-то в ней постороннее, типа рукавички или тряпочки, - тут явно заводской брак. Мышь или крыса к приварилась к котлу, птичка гнездо внутри свила пока он хранился в открытом складе. Разобрать, осмотреть и найти источник запаха. Как вариант - грибок с вытяжкой над стерилизатором и терпеть пока всё не выгорит и выветрится, но это навряд ли ...
Alexandr86Дата: Четверг, 29.Апр.2021, 12:54 | Сообщение # 43
инженер всего подряд)
Югорск
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
СПВА 75-1-НН 2015 г/в. Ситуация: стерилизатор включается в собранном виде через раз-два или реже.
Проблем в розетке, вилке, кабеле до и после автомата на приборе нет. После снятия передней крышки наблюдаются 3-и радиатора со значком высокого, И при замере тестером напряжения между ними аппарат оживает! ... Попытки пошевелить радиаторы (ослабление контактов) что под напряжением, что без него не дают такого эффекта.
ТЭНы проверены замером сопротивления на корпус - одинаковое (на холодную и горячую). При выключении автоматом - может потом 3-4 раза включится, потом снова таже песня ... Оживает после замера, неважно между какими фазами/радиаторами - 1-2, 1-3, 2-3 ... Может не включится после первого замера, но второй или третий обязательно ... Проверял многократно.
Доступные без полного разбора контакные группы почистил ручками и химией с баллончика ...
Подскажите что искать.
Предложили повесить ёмкость между фазами на 600В, но это же несерьезно ...
yblod5Дата: Четверг, 29.Апр.2021, 13:35 | Сообщение # 44
Сервис-инженер
Ознакомтесь (это ссылка).
Цитата Alexandr86 ()
стерилизатор включается в собранном виде через раз- два или реже
С этого момента и до поподробнее: "после выбора режима на микроконтроллере, после нажатия кнопки Х, и т. д. Заземление?".
Alexandr86Дата: Пятница, 30.Апр.2021, 06:44 | Сообщение # 45
Югорск
Памятка в наличии, всё равно спасибо.
Загвоздка: вкл автомат = аппарат пискнул и пошёл в работу (самотестирование или продолжение предыдущего цикла), или ничего ... Но! Если не активировался, то при измерении напряжения между радиаторами охлаждения активируется(((
yblod5Дата: Пятница, 30.Апр.2021, 11:03 | Сообщение # 46
Сервис-инженер
Верно, есть сервисное меню и журнал логов.
Поменяй батарейку на всякий случай ...
CrowixДата: Среда, 12.Янв.2022, 09:50 | Сообщение # 47
Уважаемые коллеги, доброго времени суток вам.
Имеется проблема: СПВА-75-1-НН очень долго сбрасывает давление. Заменил клапан К1 - не помогло.
Прошу поделиться идеями на этот счёт.
yblod5Дата: Четверг, 13.Янв.2022, 05:07 | Сообщение # 48
Сервис-инженер
Здесь читал? - (это ссылка ).
starjkeДата: Четверг, 10.Фев.2022, 09:44 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Всем привет.
Высылаю фото ошибки.
В понедельник поеду на объект.
НаладчикДата: Среда, 18.Сен.2024, 20:36 | Сообщение # 50
Инженер-наладчик
Код ошибки e300 0040, как исправить?
yblod5Дата: Среда, 18.Сен.2024, 23:20 | Сообщение # 51
Сервис-инженер
...честно говоря, лень мозгами шевелить! Ну, глянь тут:
"Памятка инженера по выявлению и устранению неисправностей стерилизатора парового вертикального автоматического СПВА-75-1-НН".
Попробуй самостоятельно разобраться. Что не поймёшь - спросишь ...
Сообщение отредактировал yblod5 - Среда, 18.Сен.2024, 23:24
НаладчикДата: Четверг, 19.Сен.2024, 07:07 | Сообщение # 52
Инженер-наладчик
Я читал эти ошибки. На форуме такая уже светилась, но там не написано как действовать, чтобы исправить: нажмите туда-то сделайте то-то. Помогите понять как это исправить.
yblod5Дата: Четверг, 19.Сен.2024, 12:08 | Сообщение # 53
Сервис-инженер
....я ещё не читал, выпишите про эти ошибки здесь, что там про них написано?
Сообщение отредактировал yblod5 - Четверг, 19.Сен.2024, 12:20
НаладчикДата: Четверг, 19.Сен.2024, 13:45 | Сообщение # 54
Инженер-наладчик
Е300 - запуск пара.
0040 - превышение допустимого времени этапа («Нагрев» - 40 мин, «Удаление воздуха» 70 мин,
«Запуск пара» - 30 мин в «Больнице», 5 мин - в «Аптеке»).
yblod5Дата: Четверг, 19.Сен.2024, 13:55 | Сообщение # 55
Сервис-инженер
Похоже на ТЭНы. Прозвони.
  • Страница 2 из 2
