Стерилизатор паровой Tanzo C18 ф.Woson (Китай) - Форум медтехников
МВРДата: Вторник, 27.Ноя.2018, 14:10 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе модель Tanzo C18 китайской компании Woson Medical (торговый бренд - Woson).
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) !
ЗДЕСЬ тема о профессиональных понятиях и качествах.
FenixiseДата: Понедельник, 28.Янв.2019, 11:07 | Сообщение # 2
Махачкала
Цитата Fenixise ()
Периодически появляется ошибка Er98 при включении.
Нигде в описании (в том числе и в сервис-мануале) и на форуме не обнаружил подобную ошибку.
Подскажите, что означает данная ошибка?
Получил ответ - не стабильная сеть. Бывает появляется из-за перепадов напряжения в сети.
Ivan_devyaterikoffДата: Среда, 28.Авг.2019, 17:55 | Сообщение # 3
Стерилизатор Tanzo С18. Выдавал ошибку E5 при предварительной подготовке стерилизатора. Был разобран и очищен от шлама 2-х ходовый клапан (со стороны механической части был полностью забит, со стороны электрической части немного), заменён резиновый уплотнитель со стороны механической части клапана. Также продул змеевик теплообменника, кроме воды ничего постороннего.
Ошибка Е5 стала появляться через раз: во время сброса пара клапан (не могу уловить какой) щелкает на долю сек и вылетает ошибка Е5. Бывает, что цикл нормально проходит, следующий с ошибкой Е5. Клапаны сброса пара потребляют токи: 2-х ходовой - 0,58 А (13 Вт), 1-о ходовой (инверсный, т.е. в нормальном состоянии открыт, под U закрыт) - 0,67 А (16 Вт).
Не могу понять: то ли мозги поплыли, то ли всё же клапаны косячат.
Есть ещё предположение, что датчик давления не корректно работает ...
На что ещё можно обратить внимание? Подскажите.
Заранее спасибо!
ArhipДата: Среда, 25.Дек.2019, 12:55 | Сообщение # 4
электромеханник 6 разряда
Стерилизатор паровой Tanzo C18, при включении загорается ошибка Е44, иногда Е60.
После нажатия кнопки PROG аппарат включается и нормально отрабатывает все программы.
Подскажите, что обозначают эти ошибки?
Stomatolog5555Дата: Вторник, 28.Июл.2020, 20:01 | Сообщение # 5
Стоматолог
Кострома
Не могу создать новую тему на форуме. (и не надо, достаточно было разместить своё сообщение в этой теме, а никуда попало, откуда оно и перенесено ...)
Мои коллеги посоветовали написать на этот Форум. Я стоматолог, представитель медтехники в моём городе не может разобраться с моим настольным паровым стерилизатором Тanzo С18 китайской компании Woson Medical. Выдаёт ошибки Еr33; Еr61. И не даёт включить программу.
Что делать?
Помогите!
Всем заранее спасибо.
Yulana34Дата: Вторник, 28.Июл.2020, 21:19 | Сообщение # 6
Stomatolog5555.
В дополнение к сообщению МВР
Цитата Stomatolog5555 ()
(и не надо, достаточно было разместить своё сообщение в этой теме, а никуда попало ...)
Для начала попытайтесь прочитать инструкцию. Поверьте, там кое-что про эти ошибки написано.
sevaДата: Четверг, 30.Июл.2020, 15:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 45
нач.сервиса
В паспорте и в сервис-мануале Еr33, Еr61 не описано. Но, я так думаю, аппарату года 3-и :). Нужно заменить батарейку.
Yulana34Дата: Четверг, 30.Июл.2020, 16:38 | Сообщение # 8
seva.
По крайней мере 33 в этом мануале есть
https://docviewer.yandex.ru/view....lang=ru
nea nea nea
Лучше доверить это спецу, а то ...
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 30.Июл.2020, 16:43
krack9999Дата: Вторник, 15.Сен.2020, 10:43 | Сообщение # 9
Сервис-инженер
Владимир
Приветствую.
Принесли на ремонт паровой стерилизатор Tanzo С18 фирмы Woson 2016 г/в.
Первостепенную проблему устранили. Теперь при прогоне вакуум-теста или программы вылезает Er83, никак не могу найти что за ошибка ...
Подскажите, пожалуйста.
Для сервис-инженерa (он же ведь не "сантехник") недопустимо наименовать аппарат абы-кабы ...
Исправлено. И ещё см. с.20 ...
Yulana34Дата: Среда, 14.Окт.2020, 19:15 | Сообщение # 10
Добрый вечер всем.
Подскажите, если кто сталкивался с такой ошибкой на сём изделии:
Ошибка Е32: "Температура Сенсора 2 Соединение отсутствует".
Вопрос заключается в следующем:
На схеме 3 датчика, по инструкции 4 сенсора и 4 температурных датчика:
С какого начинать и где искать недостающие?
unknown unknown unknown
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 14.Окт.2020, 19:27
andrey_francДата: Вторник, 08.Дек.2020, 12:15 | Сообщение # 11
москва
Стерилизатор паровой Tanzo C18 фирмы Woson - ошибка 71.
При включении сразу появляется ER.71, термодатчики все по примерно по 900 Ом, ТЭНы парогенератора и преднагрева исправны, батарейка 3 вольта.
Ключи, симисторы, полевые транзисторы в норме. На плате визуально проблем не видно.
Помогите в проблеме куда дальше копать?
AlexiumДата: Вторник, 08.Дек.2020, 16:50 | Сообщение # 12
Как предположение - неисправен датчик давления.
bektyishДата: Вторник, 08.Дек.2020, 18:12 | Сообщение # 13
https://stomshop.pro/docs/tanzo-manual.pdf 27 E71 - сенсор давления: "Низкий уровень выхода".
ovgДата: Вторник, 02.Мар.2021, 14:08 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 77
Тюмень
В копилку: лечится заменой батарейки 2032.
Вопрос: как поправить давление (при включении показывает - 1,7)?
С уважением ovg
andrey_francДата: Среда, 03.Мар.2021, 11:32 | Сообщение # 15
москва
Датчик давления менялся с другого cтерилизатора, результат нулевой.
Что ещё может быть?
Yulana34Дата: Среда, 03.Мар.2021, 13:16 | Сообщение # 16
В инструкции есть установка атмосферного давления.
[p.s.]Правда, сделать не получилось ни разу.
shok unknown
-=DIEHOST=-Дата: Вторник, 05.Июл.2022, 14:03 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
-=DIEHOST=-, см. 1.5.
Доброго времени!
На панели мигает индикатор "Water". Что это может значить?
Где-то попадалась информация о некачественной воде - проверили подключением к датчику рабочего аппарата (благо рядом стоит) - тоже самое. Из тестов проходит вакуум и всё. При нажатии "START", щёлкает соленоид и пикает много раз (вроде, 8) и дальше молчёк.
Замена платы контроллера ничего не дала.
После сброса (открытая камера, зажатый старт, включение питания) затем закрываю дверь камеры, нажимаю "СТАРТ". Начинается стерилизация (вакуум), который через 4-е минуты заканчивается, клапан сбрасывает вакуум и прекращается процесс.
Датчики уровней все исправны и адекватно реагируют.
Ни ошибок, ни явных проблем, только мигающий красный диод "ВОДА".
P.S. Правда, сделать не получилось ни разу.
Для входа:
Зажимаете две кнопки "TEST" и "START" и ждёте непрерывного звукового сигнала.
Далее: кнопкой "PROG" выбираете - ALT, а кнопками "TEST" и "START" корректируете значение высоты.
После чего, для выхода из настроек выбираете - out (PROG) и нажимаете "START".
Сообщение отредактировал -=DIEHOST=- - Вторник, 05.Июл.2022, 15:25
-=DIEHOST=-Дата: Вторник, 26.Июл.2022, 12:19 | Сообщение # 18
Рентген
Караганда
"См. 1.5." - о чём данная отсылка?
Напишите где не прав (для этого Вам всего лишь надо прочитать то, что написано в этом пункте Правил, и оценить свои действия на соответствие его требованиям!).
И да, спасибо участникам форума за посильную молчаливую помощь rofl
alex17636Дата: Пятница, 05.Май.2023, 13:00 | Сообщение # 19
https://www.youtube.com/watch?v=fF4u-Aw5HIk - ответ по ошибки Е5. Причина в клапанах.
gingivitДата: Среда, 21.Июн.2023, 12:53 | Сообщение # 20
начинающий
Сортавала
Tanzo C18 от бренда Woson.
Во время работы запищал, выдал ошибку Er:83 (или Er:B3).
Выключил, через три минуты включил, и он сам продолжил цикл стерилизации.
Подскажете о чём может идти речь?
ap.jfif (89.8 Kb)
