Стерилизатор паровой HSV R23 ф.Woson - Форум медтехников
Kirillk@Дата: Понедельник, 02.Апр.2018, 03:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
В противном случае –
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20)! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
. Для уточнения своей профессиональной квалификации (если, конечно, вы не "электро-сантехники"), а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в теме по этой ссылке в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
МастерБакуДата: Суббота, 14.Апр.2018, 09:25 | Сообщение # 2
Цитата Kirillk@ ()
Проблема такая: тесты на нижней и средней полке проходят хорошо, на верхней плохо, много чего пробовал - результатов нет, давления мерил манометром - в норме, даже пробовал прибавлять через программу.
Подскажите, что может быть . может кто сталкивался?
И должен ли клапан сброса, который через бактерицидный фильтр во время стерилизации открываться на несколько секунд для продувки во время стерилизации?
Если есть возможность, хотелось бы знать точные сопротивления исправного нагревателя камеры, ТЭНы парогенератора.
Сопротивления всех 3-х датчик температуры.
Через бактерицидный фильтр воздух всасывается после вакуума, а не сбрасывается.
Нет.
Kirillk@Дата: Понедельник, 16.Апр.2018, 09:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
Это уже понял.
Но с бедой так и не разобрались.
Давление даже больше положенного, где-то 2.2-2.4
Температура внутри камеры (судя по показаниям мультиметра с термопарой) 138-140С ,куда копать уже не знаю ...
МастерБакуДата: Вторник, 17.Апр.2018, 08:04 | Сообщение # 4
Прочистите парогенератор и водяную помпу.
Kirillk@Дата: Вторник, 17.Апр.2018, 20:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 21
Всё в норме, парогенератор идеально чистый, сопротивление ТЭНов такое же как и на других таких же стерилизаторах.
Единственное, что думаю помпа по тех.хар, должна качать 650 мл/мин., а она качает 550 мл/мин.
Возможно, что КПД помпы со временем изменилось?!
МастерБакуДата: Вторник, 17.Апр.2018, 20:49 | Сообщение # 6
Конечно, это типично.
прочистите
Я к тому, что у Вас, видимо, мало пара при повышенной температуре.
Kirillk@Дата: Среда, 25.Апр.2018, 14:33 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 21
Температура получается отличная, давление хорошее, остаётся только насыщенность пара, вот жду новую помпу, потом отпишусь.
Пришла новая помпа, качает как положено (проверил).
Но тесты всё равно красноватые. На тесте, в том месте где должен поменять окрас, как бы вздувается.
Хотя тесты 132С 20 минут стериконт-п проходят.
МастерБакуДата: Среда, 25.Апр.2018, 15:09 | Сообщение # 8
Может у Вас тесты не правильные?
Попробуйте на упаковочной ленте.
Kirillk@Дата: Среда, 25.Апр.2018, 17:05 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 21
Пробовал другие тесты брал.
И эти тесты, которые тут не проходят, в другом стерилизаторе всё хорошо.
Уже даже не представляю где искать ...
Какая должна быть температура парогенератора?
МастерБакуДата: Среда, 25.Апр.2018, 17:54 | Сообщение # 10
Около 200 градусов.
Kirillk@Дата: Среда, 25.Апр.2018, 18:23 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 21
У меня где-то 170, думаю, это достаточно.
Подскажите, какие ещё варианты могут быть?
В общем, что я сделал: подключил парогенератор в обход платы - попробовать нагреть чуть выше. Нагрел до 200-210 гр., и тесты стали проходить отлично, из этого следует, что плата не даёт парогенератору греться выше 165-170 гр. и этого не хватает, чтобы тесты на верхней полке проходили.
МастерБакуДата: Понедельник, 07.Май.2018, 21:42 | Сообщение # 12
около 200 градусов
Цитата Kirillk@ ()
У меня где-то 170, я думаю, это достаточно
Цитата Kirillk@ ()
нагрел до 200-210 гр. и тесты стали проходить
biggrin
И что дальше? Надо найти причину и метод устранения.
Kirillk@Дата: Понедельник, 07.Май.2018, 23:13 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 21
Я понимаю, что надо найти причину и устранить её, завтра, если будет возможность взять другую плату, поставлю, посмотрю как поведёт себя, иначе я уже не знаю, что может быть.
Я всё-таки думаю, что что-то с чипом.
МастерБакуДата: Понедельник, 07.Май.2018, 23:17 | Сообщение # 14
Цитата Kirillk@ ()
чипом
А каким именно?
Kirillk@Дата: Понедельник, 07.Май.2018, 23:33 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 21
Была беда в другом стерилизаторе этой же модели - не соответствие давления и температуры «дурачился».
Замена данного чипа помогла.
Тесты проходят с загруженным инструментом, но без упаковки, как только кладу упакованный на верхней полке ближе к двери опять тоже самое «тесты чуть красные». Вот убей, не понимаю температуру парогенератора задрал, помпа новая, воздух нигде не травит.
Вот с этим:
bektyishДата: Вторник, 08.Май.2018, 16:56 | Сообщение # 16
Стерилизатор не перегружен?
Подобное бывает на сухожаровых шкафах, которые без циркуляции воздуха. И не мешает продувку проверить, возможно пар сырой.
Kirillk@Дата: Вторник, 08.Май.2018, 17:59 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 21
Стерилизатор не перегружен. Какую продувку вы имеете ввиду?
bektyishДата: Вторник, 08.Май.2018, 18:43 | Сообщение # 18
"программа Package: упакованные твердые материалы и инструменты;
- 134°С, время стерилизации 4 минуты, трехкратное вакуумирование, вакуумная сушка 15 минут."
или у вас "программа Nude: неупакованные твердые материалы и инструменты;
- 134°С, время стерилизации 4 минуты, однократное вакуумирование, вакуумная сушка 9 минут."
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 08.Май.2018, 18:45
Kirillk@Дата: Вторник, 08.Май.2018, 19:03 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 21
Программа Package - в упаковке, трехкратное вакуумирование, 10 мин стерелизации, 18 мин сушка.
МастерБакуДата: Вторник, 08.Май.2018, 20:23 | Сообщение # 20
Цитата Kirillk@ ()
Вот с этим
Эта клякса с прошивкой, если есть откуда брать - хорошо.
Опять напоминаю - всё дело может быть в качестве пара. Т.е., при высокой температуре пар более сухой.
Температура парогенератора - это одно, а температура в камере - другое. Как-то так думаю. unknown
Kirillk@Дата: Вторник, 08.Май.2018, 20:56 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 21
Ну, температуру в камере измерил в разных точках. Мультиметр от с термопарой во всех точках около 142 гр.
Получается, задрав температуру парогенератора до 200 гр. в холостом режиме, но когда начинается подача воды, температура опускается где-то до 170 гр, т.е., это я думаю норма, при меньшей температуре пар будет не таким горячим.
Давление в камере повысил через "Настройки" до 2.2-2.3.
По всем показателям, которые я вижу, тесты должны быть идеально чёрными.
gross13Дата: Пятница, 29.Июн.2018, 12:51 | Сообщение # 22
менеджер
А если зонтик сделать над верхней полкой, чтобы исключить падение конденсата?
art-i-kДата: Суббота, 30.Июн.2018, 08:33 | Сообщение # 23
Это как? shok
Kirillk@Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 18:58 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 21
Опять столкнулся с данной проблемой, в тот раз как-то получилось исправить. Прошло около года - опять то же самое ...
Kirillk@Дата: Пятница, 01.Фев.2019, 12:37 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 21
Голова-то взрывается. Всё проверяю - всё ОК, но где-то засада сидит ...
art-i-kДата: Пятница, 01.Фев.2019, 13:04 | Сообщение # 26
Цитата Kirillk@ ()
где-то засада сидит
Стесняюсь спросить blush а тесты точно 134/5 ???
levschaДата: Среда, 06.Фев.2019, 17:13 | Сообщение # 27
Уважаемые коллеги, вопрос на засыпку: когда в данном паровом стерилизаторе должен включаться и выключаться вентилятор охлаждения радиатора?
Проблема в том, что после гарантийного ремонта перестал работать вентилятор. По крайней мере, прогнав несколько циклов он так и не включился. Позвонили в магазин, там начали бормотать про конденсат и температуру, но так и не ответили когда он должен включаться.
После моих доводов о том, что в Tanzo вентилятор работает постоянно после включения, мне ответили, что я всё выдумываю.
Вопрос остается открытым. Кто сталкивался с этими паровыми стерилизаторами - ответьте, пожалуйста.
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 07.Фев.2019, 09:05
Kirillk@Дата: Суббота, 09.Фев.2019, 11:42 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 21
Да, именно тесты сжимаются и плавятся на верхней полке. Если разберётесь в чём причина - напишите, пожалуйста.
Вентиляторы работают постоянно, по крайней мере, сколько было в ремонте таких паровых стерилизаторов всегда при его включении включается охлаждение.
revgen39Дата: Понедельник, 20.Май.2019, 09:40 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 27
сервис инженер
Калининград
Нужна помощь. Сгорело термореле рубашки. Нужны параметры. WOSON Steam Sterilizer HSV R23. Официалы сказали старый. Предложили новый ...
Сообщение отредактировал revgen39 - Понедельник, 20.Май.2019, 09:42
AlexiumДата: Понедельник, 20.Май.2019, 10:34 | Сообщение # 30
revgen39, что на обратной стороне термореле?
Какие цифры и надписи есть?
art-i-kДата: Понедельник, 20.Май.2019, 12:28 | Сообщение # 31
Что за лохотрон от "официальных торгашей"??? diablo
Ставьте на 150-160 градусов и пошлите таких "спецов" куда подальше!
revgen39Дата: Вторник, 21.Май.2019, 09:39 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 27
сервис инженер
Калининград
Обратная сторона идеально чистая.
По кругу смог прочитать: 36Т21 21452 561750 L160-15C
По интернету не смог что-нибудь найти.
А 160 не много для наружной температуры рубашки?
AlexiumДата: Вторник, 21.Май.2019, 11:55 | Сообщение # 33
https://recyclebin.com.ua/2015/05/ksd301/
https://www.google.ru/url?sa=....l=https
revgen39Дата: Среда, 22.Май.2019, 12:28 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 27
сервис инженер
Калининград
Всем спасибо.
Буду пробовать на 150 градусов. 160 у нас нет в наличии.
КотикДата: Вторник, 29.Ноя.2022, 06:33 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 122
саратовская обл.
У меня паровой стерилизатор HSV R23 бренда "Woson".
При включении не работает помпа, которая должна закачивать воду в парогенератор.
Не подскажите, почему так происходит?
Там принцип, наверно, такой, что сначала ТЭНы нагревают парогенератор, потом подаётся вода помпой на раскалённые ТЭНы и идёт пар в камеру. Или наоборот, как в больших паровых стерилизаторах, сначала вода подаётся, потом нагревается, потом пар в камеру.
Кстати, ТЭНы греют, помпа рабочая, но не включается.
Сообщение грамматически отредактировано (хотя изложенные в нём мысли под большим сомнение) и в соответствии с её тематикой перенесено в эту специализированную тему.
Yulana34Дата: Вторник, 29.Ноя.2022, 07:00 | Сообщение # 36
Цитата Котик ()
У меня паровой стерилизатор HSV R23 бреда "Woson".
Вообще-то, всё должно сначала прогреться, а уже потом вакуумирование. Кондер на помпе проверьте.
Yulana34Дата: Вторник, 29.Ноя.2022, 21:17 | Сообщение # 37
Котик не читатель, котик писатель, блин!!!
ТЕМА - http://www.medteh.info/forum/55-16617-1
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 29.Ноя.2022, 21:19
КотикДата: Вторник, 29.Ноя.2022, 21:17 | Сообщение # 38
саратовская обл.
Здрасти.автоклав фирмы woson hsv r23 китай.не включается помпа закачки воды в парогенератор.всё просмотрел,но не получается.помпа годная,клапан тоже.подскажите,кто сталкивался с этим
Yulana34Дата: Вторник, 29.Ноя.2022, 21:17 | Сообщение # 39
Цитата Котик ()
Здрасти
И вам того же. В какой ещё теме напишите, что помпа не включается?
diablo diablo diablo
А ответ прочитать слабо?
ireful ireful ireful
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 29.Ноя.2022, 21:20
МВРДата: Вторник, 29.Ноя.2022, 23:12 | Сообщение # 40
Котик, "инженер", что Вам непонятно из того, что Вам, несмотря на Ваше явно недообдуманное и малограмотное письменное изложение Вашей проблемы, ещё до редактирования текста написал Yulana34? ... Да, и потом советовал в с.38, 40 ...
Что это Вы тут в теме устроили ПОЗОРНОЕ представление своей малограмотности (сообщ. 37, 39)?! Фактически - это Ваша ПОЗОРНАЯ самопорка на Форуме!!! ...
Прочитайте по ссылке СООБЩ.20, может хоть тогда поймёте ...
