Паровой стерилизатор lautenschlager zentracert 3200 - Форум медтехников
BVN-rusДата: Пятница, 18.Авг.2017, 13:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 44
неизвестен
Кто-нибудь может поделиться сервисной инструкцией к данному стерилизатору? а заодно может кто знает как можно прошить новый встроенный принтер APS EPM-203 чтобы добавить кириллицу?
aoshikДата: Вторник, 19.Сен.2017, 19:00 | Сообщение # 2
Урюпинск
Добрый день! Сервисной документации на данное оборудование нет! в комплекте с аппаратом идут схемы (электрика/гидравлика) в щитках управления стерилизатором и парогенератором.
BVN-rusДата: Четверг, 21.Сен.2017, 13:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 44
неизвестен
Добрый день! Возможно, что сервис-мануала как такового нет, но по идее должно быть какое-то описание как в ручном режиме можно управлять клапанами для проведения диагностики. А также после общения с Вита-Пулом сложилось впечатление что перепрошивка встроенного принтера также осуществляется с автоклава, соответственно должны быть какие-то инструкции
Oleg_sssДата: Пятница, 17.Окт.2025, 09:31 | Сообщение # 4
Коллеги, помогите разобраться с неисправностью: После запуска программы проходит герметизация рабочей камеры, далее ничего не происходит и через 15-30 секунд камера разгерметизируется и выводится сообщение об ошибке "(006) Соединение прервано"
В этот промежуток времени вакуумный насос не запускается, давление в прокладке не падает.
Подскажите, куда копать?
MurishanДата: Среда, 22.Окт.2025, 12:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 102
Автоклав не может достичь заданного давления в прокладке двери. Возможно проблема с компрессором или прокладка дырявая.
Oleg_sssДата: Четверг, 23.Окт.2025, 07:04 | Сообщение # 6
Неисправность устранена.
Был полностью разобран блок модульной системы управления и ввода/вывода, почищены все контактные поверхности и собран обратно. Стерилизатор работает штатно.
Oleg_sssДата: Четверг, 23.Окт.2025, 07:13 | Сообщение # 7
Такое проверяется первым делом, да и при этой неисправности было бы сообщение о низком давлении в прокладке.
