Стерилизатор паровой Neutra B ф.Mocom, Италия - Форум медтехников
NokierДата: Среда, 01.Мар.2017, 13:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
Стерилизатор паровой Neutra B компании Mocom, Италия.
Только-только закончился гарантийный срок!
На 23 февраля! Выдал ошибку А201 - обрыв цепи парогенератора.
Где-то "термичка" сработала? А где? (снаружи нет ...)
И вопрос по флешке: пробовал 3 разных флешки (сбросить циклы на флешку просит, память, видимо, переполнило)
Ни одну не видит ...
Буду, конечно, "думать и копать", но вдруг кто, чего полезного расскажет?!
Есть обобщающая ТЕМА по паровым стерилизаторам фирмы Mocom, её сначала и смотри по указанной ссылке.
travkinДата: Четверг, 02.Мар.2017, 10:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 251
Nokier, сгорел нагреватель парогенератора. 99,99%. Флешка нужна в формате FAT (<4Gb) или FAT32 (>4Gb), размер кластера толи 16кБ, толи 64кБ. А вообще да, с флешками у них засада
NokierДата: Четверг, 02.Мар.2017, 10:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 48
Посмотрел на парогенератор...
Он трёх выводный... нагреватель со средним отводом?
В общем 2 вывода звонятся - 12.5 Ом , а третий нет!
travkinДата: Четверг, 02.Мар.2017, 11:09 | Сообщение # 4
Nokier, если память не изменяет, они все попарно должны звониться. 12,5-12,5-25 вроде так
dj-murz-ikДата: Воскресенье, 02.Апр.2017, 13:41 | Сообщение # 5
Стажер механика
Доброго времени суток!
У меня на таком же паровом стерилизаторе эта же ошибка, но указывает на неисправность датчика PT2. Самое что интересное, геликс тест проходит нормально, после него любой цикл проходит без ошибок. Если на холодный стерилизатор запустить например универсальный цикл 134 градуса, то вываливает A1102, если после него снова запустить цикл, то все проходит нормально. Подскажите куда копать, возможно слетела калибровка? Если поделитесь сервис мануалом, буду благодарен!
DigurДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 18:57 | Сообщение # 6
новичок
москва
Может кто знает, подскажите, пожалуйста.
Нужно для экспериментов приобрести стерилизатор паровой, но нигде не могу найти точного описания можно ли на Neutra B NEW в пользовательской программе установить температур скажем от 70 до 90 градусов. или в нем только стандартные температуры 121 или 134?
Заранее спасибо!
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 20:26 | Сообщение # 7
вам мелаг нужен.
travkinДата: Вторник, 25.Апр.2017, 10:29 | Сообщение # 8
Digur, нельзя
MasterdentДата: Воскресенье, 10.Сен.2017, 16:28 | Сообщение # 9
Белебей
Nokier, добрый день! Как в итоге Вы решили проблему с ошибкой А201 ? У нас тоже стерилизатор ошибку А201 выдает. Не можем разобраться от чего, разобрали, все проверили, все в норме. обрыва цепи нет, все замеры в порядке.
Тише едешь - дальше будешь.
travkinДата: Понедельник, 11.Сен.2017, 10:44 | Сообщение # 10
Masterdent, сопротивление нагревателя парогенератора замеряли? Какие значения?
MasterdentДата: Понедельник, 11.Сен.2017, 14:54 | Сообщение # 11
Белебей
travkin, добрый день!
Замеряли, значение 12 Ом. Все датчике в норме, все цепи в норме. В предыдущей модели парового стерилизатора, по-моему, Миллениум на задней стенке была кнопка сброса термодатчика. В данной модели эту кнопку найти не могу, может кто подскажет? Снял стенки стерилизатора, внутри тоже не вижу этой кнопки.
Кто знает, подскажите.
travkinДата: Вторник, 12.Сен.2017, 10:06 | Сообщение # 12
Masterdent, на нагревателе парогенератора 3 вывода. Нужно замерить сопротивление между всеми выводами попарно, т.е. 3 варианта. Если в одном из вариантов звонится на 12Ом, а остальные не звонятся, то меняйте нагреватель парогенератора.
jcorpainДата: Вторник, 26.Июн.2018, 11:29 | Сообщение # 13
новичок
москва
Внеплановое отключение света в здании, застало паровой стерилизатор в конце цикла. При включении повисла ошибка е000, дверь закрыта, датчик показывает -0.04 бар. Стандартными способами ресетнуть не удаётся (ресет кнопка >3сек, перезагрузка сетью). Главные предохранители, и предохранители на плате целые. Кнопка ресет на задней стенке тоже не помогает.
Стерилизатор паровой новый.
что можно ещё проверить или сделать без сдачи на диагностику?
travkinДата: Среда, 04.Июл.2018, 09:10 | Сообщение # 14
jcorpain, к сожалению, придется либо ждать, пока давление нормализуется, либо обращаться в сервис. Другого способа открыть дверцу при отрицательном давлении в камере нет, без открытия кожуха
HiratradeДата: Пятница, 02.Ноя.2018, 14:41 | Сообщение # 15
Сервис инженер
Владимир
Здравствуйте коллеги!
В ремонт пришел данный стерилизатор в разобранном виде, помогите в сборке и подключении клапанов. Фотки "внутренностей" очень бы помогли
revgen39Дата: Пятница, 02.Ноя.2018, 15:45 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 27
сервис инженер
Калининград
есть такие фото
revgen39Дата: Пятница, 02.Ноя.2018, 15:48 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 27
сервис инженер
Калининград
другая сторона
Magomed911Дата: Среда, 24.Июл.2019, 17:43 | Сообщение # 18
Махачкала
Цитата jcorpain ()
при включении повисла ошибка е000
jcorpain, как решили данную проблему?
МВРДата: Суббота, 27.Июл.2019, 07:53 | Сообщение # 19
Есть обобщающая ТЕМА по паровым стерилизаторам фирмы Mocom, её и смотри по указанной ссылке.
ShmatДата: Вторник, 22.Мар.2022, 15:11 | Сообщение # 20
Прошу, помогите, сил нет) Поступил Neutra B компании Macom. При включении вакуум-теста показатель на экране парового стерилизатора 0,26 bar. Предполагаю, что нужна калибровка датчика.
Лазил по меню, читал мануал, нет там пароля и нет просто опции: "Калибровка дачика или что-то типа того".
Так вот, чтобы зайти в сервис-меню он просит пароль - 4-е цифры. Пробовал "1234" и "0000" не подошло, 3-ий раз боюсь пробовать, ещё заблокируется ...
Yulana34Дата: Среда, 23.Мар.2022, 07:11 | Сообщение # 21
Ну, вообще то, прежде чем ломать аппарат, стоит подключить к нему мановакууметр. И проверить есть ли вакуум.
alex17636Дата: Понедельник, 09.Дек.2024, 10:18 | Сообщение # 22
Стерилизатор Mocom neutra b2. Выдает ошибку А250, т.е. не может набрать вакуум, набирает до 0,78 и все, т.е не успевает набрать 0,8 за определенное время. Вакуум тест проходит. Вакуум держит , не просидает. Насос разбирал чистил. При открытой двери давление показывает 0,02бар. Т.е. если откалибровать до нуля все заработает. Кто нибудь знает код для входа в сервисное меню?
alex17636Дата: Понедельник, 09.Дек.2024, 10:21 | Сообщение # 23
Вы нашли пароль для входа в сервисное меню?
alex17636Дата: Вторник, 10.Дек.2024, 12:28 | Сообщение # 24
Нашел пароль для входа в сервис - 0829
