Стерилизатор паровой ГПД-400-2 [ТЗМОИ] Тюмень - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
traforetДата: Среда, 17.Янв.2024, 09:26 | Сообщение # 41
Талица
Цитата ek16 ()
перегрузка насоса" - срабатывает электротепловое реле. Может быть реле не настроено (или настроено на малый ток). Нужно измерить ток в фазах двигателя и, если ток меньше уставки, подрегулировать уставку теплового реле, а если ток больше номинального - скорее всего, это связано с перегрузкой насоса (что-то мешает ему крутиться), придётся разбирать и чистить насос.
По дисплею, направь фото, любопытно посмотреть что за цветной ЖК дисплей на ГПД-400-2
Доброго дня!
Выдаёт ошибку о перегрузке вак. насоса.
Напруга везде есть, реле регулировали, есть перекос по фазам, но с этим аппарат работал 4-е года, выставили более менее одинаково, разница 3-5 вольт по фазам. Вода в бочке по уровню, фильтра почищены, разбирал движок чистил, выработка небольшая есть, подключали отдельно двигатель крутит.
Поставили обратно, всё также выдаёт ошибку: "перегрузка вак. насоса" и даже не запускается и не крутит, просто молчание с ошибкой.
traforetДата: Четверг, 07.Мар.2024, 13:32 | Сообщение # 42
Талица
У нас умирает насос, выработка появилась за лопастями + он никак не мог накачать до -90, и после постоянной подкачки и перегрева уходил в ошибку, как временное решение поставили условия накачки до -40.
Насосу осталось не много жить, поэтому стоит вопрос о будущей замене! Нам подсказали, что модифицируют под этот паровой стерилизатор китайские насосы, если кто ставил "китай", поделитесь выполненной работой.
bektyishДата: Четверг, 07.Мар.2024, 17:36 | Сообщение # 43
traforet, каталоги запасных частей по оборудованию «ТЗМОИ» (по наличию и стоимости уточнять у менеджера): https://phs-mt.ru/products/spares/ . Только от производителя, никакой отсебятины, иначе потом сделают крайним.
После ремонта документы на запасные части вклеить в паспорт парового стерилизатора.
  • Страница 2 из 2
