Моечно-дезинфицирующая машина Steelco DS 500 DRS - Форум медтехников
senyaДата: Понедельник, 23.Май.2016, 16:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Минск
Моечно-дезинфицирующая машина Steelco DS 500 DRS.
Error 37 (шина последовательной связи Can - отсутствует соединение между главной и вторичной платой (шина САN)).
Поменяли шлейф между главной платой и платой индикации не помогло. Что за шина САN?
Подскажите куда копать?
vovik181083Дата: Вторник, 28.Июн.2016, 12:37 | Сообщение # 2
сервис-инженер
усть-каменогорск
Это черный кабель с коннектором Rj45. Соединяет плату с дисплеем
senyaДата: Вторник, 19.Июл.2016, 18:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
Минск
Меняли ошибка все равно вылазит, итальяшки прислали ответ померьте на входе 220, если есть питание на плату, покупайте новую
secvanДата: Суббота, 24.Фев.2018, 21:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 45
инженер по медтехнике
Steelco DS500 DRS выдает ошибку "BLOK heating element 2" E22 через несколько минут после запуска программы. Все ТЭНы целые, звонятся нормально, замыканий на корпус также нет. Защитное реле от перегрева тэнов бойлера замкнуто, от перегрева тэнов сушки тоже замкнуто. Вопрос: "heating element 2" это который из четырех, и какой элемент системы может блокировать работу машины ?
МышДата: Среда, 28.Фев.2018, 15:52 | Сообщение # 5
стерилизация, дезинфекция
Цитата secvan ()
Вопрос: "heating element 2", это который из четырёх, и какой элемент системы может блокировать работу машины?
Проверьте питание на катушке контактора 10КМ8. Скорее всего, проблема либо в нём, либо неисправен нагревательный элемент 1ЕН2.
secvanДата: Вторник, 06.Мар.2018, 21:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 45
Контактор с таким обозначением на схеме отсутствует. Все нагревательные элементы исправны.
HumuKДата: Пятница, 04.Окт.2019, 07:15 | Сообщение # 7
Сургут
Добрый день коллеги.
Кто-нибудь может подсказать модель двигателя от вентилятора (турбина как от пылесоса) для режима сушки или чем его можно заменить?
kukiДата: Понедельник, 21.Сен.2020, 16:54 | Сообщение # 8
стажер
Добрый всем вечер)
У меня возникла проблема с моющей дезинфицирующей машиной Steelco BP 100H. Выдаёт ошибку Er3. При нажатии на клавишу Start не начинает выполняться программа цикла мойки:
Причина: дверца неплотно закрыта или разблокирована.
Решение: проверьте правильность закрытия дверцы, проверьте микровыключатель блокировки дверцы.
Причина: сбой работы микровыключателя блокировки дверцы.
Решение: замените вышедшие из строя комплектующие.
Причина: моюще-дезинфицирующее средства в контейнере отсутствует.
Решение: выключите машину, добавьте средство.
Может кто подскажет где находится этот микровыключатель?
Или может кто сталкивался с такой проблемой?
Спасибо всем заранее)))
Azatus7Дата: Пятница, 16.Окт.2020, 09:18 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 104
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
Посмотри там, где стоит ушко от дверцы, которое идёт на блокиратор двери, возможно, оно не достаёт до контакта микрика. То есть, надо будет разобрать панель, чтобы увидеть блокиратор двери и микрик.
Al_smlДата: Среда, 10.Мар.2021, 10:54 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 102
Смоленск
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, где купить расходники на Steelco DS500DRS? Интересуют мембранные трубки на насосы химии (перистальтические насосы) и мембраны электромагнитных клапанов подачи химии, если они продаются отдельно.
PavelSAДата: Четверг, 11.Мар.2021, 14:51 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 68
ставил подходящего размера силиконовые трубки...
а электромагнитные клапана-попробуйте в ОВЕНе найти -"Кип Вальве" biggrin biggrin
PavelSA
