Регистрационное удостоверение ФС № 2004/525 от 10.06.2004 года на Стерилизаторы паровые серии Е5, Е7, производства итальянской компании EURONDA S.р.A (торговый бренд - "Euronda"). Отменено с 10.06.2014 года.
.В этой теме собрана вся информация о полностью автоматическом электронном паровом стерилизаторе с микропроцессорным управлением E7 класса S с предварительным вакуумом и двухступенчатой вакуумной сушкой итальянской фирмы EURONDA S.р.A (торговый бренд - "Euronda"). .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата ), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
Цитата- комментарий к ПРАВИЛАМ Форума ()
Участникам Форума (если они считают себя специалистами) остаётся только инженерно-технически и по русски грамотно, логично и достоверно (без неинженерной, порой даже примитивной, на уровне МЫШЛЕНИЯ электро-сантехника, ОТСЕБЯТИНЫ) излагать свои мысли и указывать наименование оборудования, и то, что с ним связано!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Дата: Четверг, 22.Ноя.2018, 18:42 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 213
Томск
Для МВР Я всё понимаю и осознаю. В том числе, и Ваш сарказм о "плодах-творениях" ... На сколько понимаю, форум нужен для коллегиальной помощи. Мне она срочно понадобилась и я использую для этого такой метод. В ветке стерилизационного оборудования не всегда бывают люди из стоматологического. Поэтому, почему бы не спросить и там и там. А уж потом Ваша работа как модератора объединить две этих ветки. (а с чего это Вы взяли, что модераторам делать нечего, как только Ваш "мусор выметать" - следите за собой!Не мусорьте!...) Или всё так печально и я нарушил закон и теперь меня надо расстрелять, навешать предупреждений, просто иногда печально осознавать, что из такой мелочи люди раздувают такую проблему и при этом нужно публично натыкать человека носом, указав на его скудный ум и невнимательность. А читая Ваши посты складывается такое ощущение, что люди вокруг Вас это пыль, которую нужно сдувать.
Давайте так: не надо ... на здоровую ... Вы представились "Инженером", причём с большой буквы - так соответствуйте, а не разводите здесь ещё и высказывания на счёт "ума" ... Не о нём речь ... Чтобы делать выводы про "пыль", попробуйте, Lenin, почитать удлинённые в несколько страниц темы, и не одну, - они настолько занудны от цитат и "постов-хвостов", а в конечном итоге неуважительны к тем коллегам, которые будут читать тему позднее ... Так что, уважайте коллег, которые спустя время после Вас, в поисках ответов на свои вопросы, будут читать Ваши посты ... Дело в этой Вашей "пыли" ... Пояснение к с.1 читали? Видимо, нет, иначе не было бы отговорки о "срочности" - знали бы как срочно показывается представленная информация на Форуме ... На ленточном форуме одна "срочность" за ней тут же та же самая "срочность" ... "Мусор", да и только ...
Дата: Пятница, 23.Ноя.2018, 14:25 | Сообщение # 123
Томск
Погорячился, признаю, что Вы правы. А коллег прошу меня извинить.
В общем, проблему решил. Чтобы зайти в сервисное меню нужно в выключенном состоянии, переключить один из нижних переключателей на плате. Находятся они под основным шлейфом. Затем включить стерилизатор, появится меню. Третей строкой время работы водяного насоса, выставляем на 17 секунд для 18 литрового, 23 секунды - 24 литровый. Если в процессе эксплуатации насос стал менее производительным, можно добавить еще времени. Меняем время, запоминаем кнопкой старт. Отключаем стерилизатор, переключатель на место и в работу. Кстати, чтобы проверить работу насоса, надо удерживая нижнюю правую кнопку на панели управления, включить кнопку питания.
Дата: Пятница, 01.Фев.2019, 10:31 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 107
коломна
Менял клапана в помпе. Модель Е7-18,заработал нормально, сейчас задурил,пишет Е 26,А11.Еlettromagnete. Вакуум тест провести не получается.При включении сразу пишет ошибку.
Дата: Четверг, 02.Июл.2020, 12:25 | Сообщение # 133
Пермь
Доброе время. Столкнулся с "убитым" паровым стерилизатором E7 бенда Euronda, вплоть до мех. поломок. Одна из них - сломанный напрочь клапан после водяного насоса. Помогите с артикулом (наименованием), схемы нет. Заранее спасибо.
Дата: Четверг, 02.Июл.2020, 13:20 | Сообщение # 134
Томск
Поясните про какой клапан идёт речь, там есть обратный клапан, который идёт в сборе с водяным насосом. А вообще, нужно хотя бы фото, а лучше скачайте сервисную документацию, там есть всё что нужно.
Дата: Понедельник, 06.Июл.2020, 11:09 | Сообщение # 135
Пермь
Да, этот обратный клапан. Но к нему ещё подводка по вакууму, во это соединение и устало (пропускает воду). Вообще проблемный аппарат, с протечкой почти справился ... Теперь "Е 33". Что посоветуете? Заранее спасибо.
Дата: Вторник, 07.Июл.2020, 04:05 | Сообщение # 136
Томск
На сколько я помню, это ошибка по перегреву, Вам необходимо посмотреть сколько воды нагнетает насос в камеру. Возможно он неисправен и не качает нужное количество, нужно либо поменять насос, а если у него просто упала производительность, то добавить в сервисных настройках время его работы. Где-то в этой ветке я всё подробно описывал, почитайте внимательно и скачайте сервис-мануал (см. с.1).
Дата: Вторник, 07.Июл.2020, 11:11 | Сообщение # 137
Fluk, начни с простого: - сколько отработал стерилизатор? Какую воду в него заливают? Возможно, льют воду из под крана, и он полон отложениями солей, обрати внимание на фильтр - от шлаков он может уже не пропускать воду. Да, когда не меняют воду, там уже, практически, болото с водорослями.
7-03 Продолжаю. Насос качает, вода в стерилизатор не поступает)) клапан, который стоит после насоса (нормально закрытый) без всяких приводов, просто пластиковая насадка на выходе с насоса не даёт дальнейшего движения воде до клапана (НО) с эл.приводом L256V12 Вопрос: он там должен быть? Это так задумано, или ...? На схеме Lenin-a его нет. С этого клапана идёт силиконовая трубка в чёрной оплётке, предполагается повышенное давление. Поделитесь мыслями. По совету Lenin-a поднял время работы насоса, понятно, что не сработало. . 7-10 вместо редактирования (кнопка: "Изменить" ) поста от 7-03 - пост-хвост (был ) специально для удлинения темы, чтобы она была длинная и нудная. См. преамбулу к теме в её с.1. Да, схемы нет. В хранилище только на Е9. Может кто подкинет ... Заранее спасибо.
Давайте уже фото. Что за пластиковая насадка на выходе с насоса? На фото насос, на выходе насоса в пластиковом корпусе стоит обратный клапан. Что у Вас за пластиковая штука, никто не поймёт пока Вы нормально не объясните. Зачем поднимать время работы насоса, если вода с него вообще не поступает? Я же говорил о снижении производительности.
11-20 Да, я понимаю, что это обратный клапан. Но как он может влиять на поступление воды? Он, ведь, работает в обратном направлении? При работе насоса он закрыт ...
. 12-28 Продолжаю)) Клапан действительно с уплотнительным кольцом (бублик) и, похоже, он нештатный. Соответственно, пролетел намного даальше своего места))) И наглухо перекрыл подачу воды. Одна проблема решена. Кстати, клапан надо искать новый - в продаже нет. Lenin, спасибо за совет по разбору клапана. Всем принявшим участие - СПАСИБО.
Буду продолжать реанимацию ... Следующий пункт - блок питания на принтер. Если интересно, могу описывать ход процесса всего восстановления
Fluk, Вам надо дать время с недельку-вторую, а может побольше, подумать над замечанием в с.138 ? ...
Дата: Понедельник, 18.Янв.2021, 12:15 | Сообщение # 144
Добрый день. Проблема с E7 от Euronda. Цикл стерилизации проходит без проблем тест тоже. Но после завершения стерилизации остаётся в камере вода. Фильтр чистый, но вода не сливается?
Дата: Пятница, 27.Авг.2021, 13:49 | Сообщение # 147
Всем привет! Стерилизатор E7 от Euronda, 24L. Временами выскакивает ошибка Е26, и также временами процесс стерилизации зависает на 49-51-й минуте с температурой 55-65 градусов. По вакууму всё в порядке. Подскажите, пожалуйста, где искать проблему ...
Дата: Четверг, 16.Сен.2021, 15:19 | Сообщение # 148
Проблема решена. С зависанием цикла справились заменой кондеров в блоке питания, а Е26 выскакивала из за того, что микрик не отключался. Отрегулировали, всё работает.
Дата: Воскресенье, 22.Янв.2023, 18:20 | Сообщение # 149
Приветствую всех. Паровой стерилизатор Е7 от бренда "Euronda" на 24 литра, 2009 годков. Подскажите, ошибка Е13 - не соответствие температуры и давления, при 134 градусов примерно 2,03 бара, во время нагрева не выходит на стерилизацию. Работает только при открытой крышке (при этом соответствие между давлением и температурой, 134 С - 2,25 бар) возле открытого окна при потоке холодного воздуха, персонал мёрзнет, соответственно. Не могу понять, то ли датчик температуры, то ли давления. Кто сталкивался с этой проблемой отзовитесь. Подсказали, что есть регулировка на плате, но где как ...
Дата: Вторник, 24.Янв.2023, 19:29 | Сообщение # 151
Не подскажете, каким образом камера парового стерилизатора заполняется водой в нужном объёме. Датчика уровня я что-то не увидел. Если только зная производительность (литров в минуту) - тогда по времени ... Или я ошибаюсь? ... Фото прилагаю (по центру датчик температуры, слева термостат).
Заполняется по времени. Если насос потерял производительность, или что-то препятствует подаче воды, будет ошибка. Уклон это, конечно, важно, но, думаю, он не первый день так работал. Производительность помпы: не помню точно, что там стоит, если 7-я серия, то 1000 мл/мин, если 5-я, то 650. Можно проверить, подав напряжение.
Дата: Пятница, 17.Мар.2023, 11:10 | Сообщение # 158
Ремонт оборудования
Здраствуйте! Ссылка на "Evronda E7 service manual" не действительна. Может кто-нибудь скинуть сервис-мануал на почту: orekhov230497@gmail.com ? Буду благодарен!
Дата: Пятница, 22.Сен.2023, 19:46 | Сообщение # 159
Здравствуйте. Если кто может, пришлите, пожалуйста, сервисный мануал на стерилизатор E7 от Euronda. Заранее огромное человеческое спасибо. mail: mr.tdds@mail.ru
