Стерилизатор паровой Tanzo - C23 ф.Woson (Китай) - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 3
МВРДата: Суббота, 10.Окт.2015, 23:51 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение РЗН 2013/9 от 08.06.2017 (ранее от 25.01.2013) года на Стерилизаторы паровые в вариантах исполнения: Tanzo - C12; Tanzo - C18; Tanzo - C23; Tanzo - E18; Tanzo - E23; Tanzo - D18; Tanzo - D23; Tanvo - C18; Tanvo - C23, производится китайской компанией Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co. Ltd.
(торговый бренд - "Woson").
https://www.medteh.info/_fr/123/3389440.jpg
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о стерилизаторе паровом модели "Tanzo - C23" (не путать с Tanvo - C23 ) китайской компании Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co., Ltd (торговый бренд - "Woson").
Есть тема: "Стерилизатор паровой Tanvo - C23 ф.Woson (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению ).
Для уточнения своей профессиональной квалификации (если, конечно, вы не "электро-сантехники" ), а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в теме по этой ссылке в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
yusupovd92Дата: Вторник, 09.Авг.2022, 10:57 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 121
ставр
Какую уплотнительную резинку на парогенератор можно использовать вместо оригинального?
Доступное, к примеру, в автозапчастях. Пробовал герметик не очень.
с уважением саша
Andruha-AndruhaДата: Среда, 31.Авг.2022, 02:38 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 79
Комсомольск-на-Амуре
https://stomshop.pro/woson-t....18l-23l
Такое кольцо в качестве запчасти для 23-х литрового разборного парогенератора кто-нибудь пробовал устанавливать?
Andruha-AndruhaДата: Четверг, 01.Сен.2022, 03:15 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 79
Нашёл провод в силиконовой изоляции (такие же, как на проводах для излучателей на УВЧ "Стрела-70"). Этот провод был от электроплиты. Силиконовая оболочка и сверху шелковая изоляция.
Аккуратно снял эту силиконовую изоляцию с провода. Снимается проблемно. Как вариант, провод нагреть через ЛАТР, мощный транс и т.д.
Диаметр трубки этой 3 мм. Пробовал 4 мм. Это много. 3 мм в аккурат получилось.
Надо понимать: речь про ремонт парогенератора плоского.
ovgДата: Пятница, 16.Дек.2022, 14:25 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 77
Тюмень
Доброго времени.
Подскажите, где найти парогенератор для Tanzo C23?
Неразборный, цилиндрический, или ТЭН на него?
С уважением ovg
Andruha-AndruhaДата: Понедельник, 20.Фев.2023, 14:43 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 79
На Али были.
Yulana34Дата: Понедельник, 20.Фев.2023, 15:22 | Сообщение # 86
С ТЭНом не заморачивайся.
Во-первых, задолбаешься его от туда выковыривать.
Во-вторых, при замене хватает макс на 2-3 мес.
Наличие термопасты не обсуждается.
EdvardДата: Суббота, 29.Апр.2023, 19:53 | Сообщение # 87
Сочи
Пытаюсь разобраться со следующей проблемой на Tanzo C23: после каждого выключения стерилизатора с кнопки и последующего включения, возникает какая-нибудь ошибка, например, 24 или 8. Сбрасываю её, нажатием кнопки "старт-вакуумирование", открытием-закрытием двери, и всё - готов к работе и нормально работает сколь угодно, пока его не выключишь.
Почитал на форуме, что батарейка на плате есть, честно сказать, такой не нашёл.
Заранее спасибо за подсказки.
nana_rgeДата: Среда, 26.Июл.2023, 11:17 | Сообщение # 88
новичок
Смоленск
Всё это фигня с батарейкой и прочие потуги не дадут эффекта ... (сам долго мучался, затем в местный сервис отдал - ГОД (!) как уже там).
Это либо глюк самой платы на аппаратном уровне, либо глюк ПО - ни то, ни другое исправить специалистов не нашлось ...
salavinkaДата: Вторник, 28.Ноя.2023, 18:47 | Сообщение # 89
Кемерово
Сегодня возился с Tanzo C23 - http://www.medteh.info/_fr/194/2370516.jpg
Выдавал ошибку "05" при сбросе пара после стерилизации. Наблюдал, что давление упало до 0,5 и потом показал ошибку "05".
Прочитав эту тему, полез в трёхходовой клапан.
Со стороны заглушки резинка разбухла, и при открытии был маленький зазор, пар не успевал выйти. Для того, чтоб стерилизатор не стоял пока идёт новый клапан, выколупал резинку из "стульчика", аккуратно новым канцелярским ножом срезал немного резинки со стороны прилегания к седлу, и слегка подшлифовал резинку на наждачке. Собрал всё в обратном порядке, стерилизатор заработал. Не знаю на сколько хватит, но 3-и цикла при мне отработал без ошибок.
Andruha-AndruhaДата: Четверг, 25.Апр.2024, 16:57 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 79
На эти паровые стерилизаторы есть ли у кого сервис-мануал?
Как на нём посмотреть количество выполненных циклов?
И как войти в сервис (это уже на удачу!).
Про включение с удержанием кнопки одной из трёх и сразу всех трёх знаком. Но не работает.
yblod5Дата: Четверг, 06.Июн.2024, 13:48 | Сообщение # 91
Сервис-инженер
... сменяя показания времени, периодически загорается (на 2-е секунды) не понятная индикация знаков на дисплее времени, при разных циклах ... В мануалах ничего не отыскал.
Какие предположения?
0984448.jpg (158.1 Kb) · 7706213.jpg (169.3 Kb) · 6645762.jpg (171.8 Kb) · 6626339.jpg (165.1 Kb) · 5047821.jpg (178.3 Kb)
AlexiumДата: Пятница, 07.Июн.2024, 16:50 | Сообщение # 92
Почитать инструкцию пользователя
tanvo.pdf (64.5 Kb)
yblod5Дата: Суббота, 08.Июн.2024, 01:59 | Сообщение # 93
Сервис-инженер
tanvo.pdf (64.5 Kb)
Спасибо, с TANVO я и не догадался ознакомиться ...
С "китайцами" я давным-давно занимался, а сейчас пришлось по случаю.
Посему, не стал заморачивался в разновидностях TANZO.
Tanzo - C12; Tanzo - C18; Tanzo - C23; Tanzo - E18; Tanzo - E23; Tanzo - D18; Tanzo - D23 ...
yblod5Дата: Суббота, 08.Июн.2024, 12:01 | Сообщение # 94
Сервис-инженер
... честно говоря, я не соображаю, как и для чего весь этот "мухлёж" с изменением буковки в названии. У меня TANZO-C23, а "подходящая" инструкция к нему TANVO-C23. Спасибо, подсказали, но и здесь не понятно в каком моменте его (стерилизатор) переокрестили...
karboniksДата: Среда, 21.Авг.2024, 22:00 | Сообщение # 95
Программист
Киров
Приветствую.
На стерилизации выдаёт ошибку 04, но не всегда. Через раз или реже. При включении может написать: " -80-."
Что посоветуете, где и что смотреть?
medik59Дата: Воскресенье, 12.Янв.2025, 13:10 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 62
При включении стерилизатора сразу начинается нагрев нагревательного кольца без нажатия кнопки "Старт".
Это нормальный режим работы или нагреватель должен включиться после запуска цикла стерилизации?...
См. - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
vovanДата: Среда, 05.Фев.2025, 09:55 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 59
Тамбов
Здравствуйте. Подскажите какой тип датчика давления установлен на материнке Tanzo С23. Маркировка почему то затерта. На двух автоклавах показания манометра показывают глубокий вакуум (-38 кПа).
Сообщение отредактировал vovan - Среда, 05.Фев.2025, 09:56
yblod5Дата: Среда, 05.Фев.2025, 13:32 | Сообщение # 98
Сервис-инженер
откройте дверцу в камеру и сфотографируйте показания "манометра"?
vovanДата: Среда, 05.Фев.2025, 14:08 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 59
Тамбов
На одном - 38.4, на другом -40,8. это при открытых дверях, после включения в сеть. Оба автоклава с тач панелью. Это показания на панели со снятыми с датчика давления трубками. Маркировки на датчиках нет. Ближайшие по внешнему виду mpx5500. А они бывают дя измерения либо абсолютного, либо дифференциального давления. Стоимость приличная. не хотелось бы ошибаться.
Сообщение отредактировал vovan - Среда, 05.Фев.2025, 14:24
yblod5Дата: Среда, 05.Фев.2025, 23:23 | Сообщение # 100
Сервис-инженер
...а откалибровать по высоте над уровнем океана никак?
vovanДата: Четверг, 06.Фев.2025, 09:13 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 59
Тамбов
При неисправном датчике давления это просто бесполезно. На данной модели не единичный случай. Если кому нужно, то тип дитчика MPX 5700AP.
yblod5Дата: Пятница, 07.Фев.2025, 01:38 | Сообщение # 102
Сервис-инженер
... смущает диапазон рабочих температур: -40…+125°C.
VisitorДата: Пятница, 07.Фев.2025, 22:39 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 172
Инженер-медтехник
Волгодонск
Так в датчик пар никак не попадает...
Закон сообщающихся сосудов.
Сообщение отредактировал Visitor - Пятница, 07.Фев.2025, 22:40
yblod5Дата: Суббота, 08.Фев.2025, 03:07 | Сообщение # 104
Сервис-инженер
возможно, но где проходит "граница" между "горячим сосудом" стерилизационной камеры и условно "холодным сосудом" измерительного датчика?
koteymedДата: Пятница, 14.Фев.2025, 03:02 | Сообщение # 105
Радиотехника
Доброго дня, подскажите стерилизатор Woson Tanzo C rev-a: при включении выдает ошибку Er.b3
-=KoT=-
yblod5Дата: Пятница, 14.Фев.2025, 07:26 | Сообщение # 106
Сервис-инженер
вот что пишет инструкция:
koteymedДата: Понедельник, 17.Фев.2025, 03:36 | Сообщение # 107
Радиотехника
Так это другая ошибка Е03, а в моем случае Er.b3 или они одинаковы ?
-=KoT=-
koteymedДата: Понедельник, 17.Фев.2025, 05:43 | Сообщение # 108
Радиотехника
Так же выскакивает периодически ошибка Er.49
-=KoT=-
hatcapДата: Вторник, 25.Фев.2025, 05:53 | Сообщение # 109
Радиотехника
Обнинск
Уважаемые специалисты, прошу помощь.
Клон стерилизатора TANZO с названием Z-Clave, 2022 г.в.
При программе стерилизации проходит первое вакуумирование (-80 кПа за 4-4,5 мин), первое давление - через 3,5-4 мин набирает 80/117 (Р/Т) и отключает программу без звука с ошибкой rE1. Через пять мин. выдает ошибку Er05. Вакуумный тест проходит нормально. Камера при испытаниях пустая. Клапан сброса пара исправен.
navДата: Вторник, 25.Фев.2025, 23:09 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 169
Рыбинск
hatcap,
rE это не ошибка, на этом моменте должен произойти сброс пара, что не пооисходит, вследствие этого ошибка Er05. Посмотрите клапан сброса пара (разбухла резина, не исправна катушка, засор). Далее треходовой клапан.
Сообщение отредактировал nav - Вторник, 25.Фев.2025, 23:33
hatcapДата: Среда, 26.Фев.2025, 05:33 | Сообщение # 111
Радиотехника
Обнинск
Nav, спасибо за ответ.
Клапан пара нормально открытый, при наборе давления закрывается. ревизовал, на столе работает. Может клинит при повышенной температуре. Трехходовой разбирал, криминала не обнаружил. Проверю еще раз. Возникло подозрение, что ошибка rE связана с темпом нагрева или тогда будет другая ошибка?
navДата: Среда, 26.Фев.2025, 07:01 | Сообщение # 112
Рыбинск
rE это этап цикла. Точно клапан сброса залипает.
hatcapДата: Пятница, 28.Фев.2025, 06:17 | Сообщение # 113
Радиотехника
Обнинск
Докладываю результат: у клапана выпуска воздуха подрезал резину вровень с корпусом (0,2 мм) - прибор заработал. до этого пузырьки через него шли и ртом продувался клапан легко. Рабочий ход клапана меньше 1 мм. Большое спасибо за "наколку" и участие.
yblod5Дата: Суббота, 01.Мар.2025, 03:07 | Сообщение # 114
Сервис-инженер
уточните, пожалуйста, что за клапан? Откуда выпускает воздух? Какая резина мешала? А лучше фото клапана и ремонта.
  • Страница 3 из 3
