  • Страница 2 из 2
Стерилизатор воздушный ГП-80, Белгород-Днестровский Украина
OllemedДата: Четверг, 23.Янв.2014, 01:24 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 111
Djheawymetal, симпатичный у тебя осциллограф! good
Цитата Dimitrius ()
туда можно любой, хоть и уд708 и подобные, там режим компаратора, только правильно запаять
Абсолютно согласен, нечего на поиски зря время тратить.
DjheawymetalДата: Четверг, 23.Янв.2014, 19:26 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 53
Инжерен по темонту
Луганск
Да да, посадочные есть для любого варианта! хорошо, тыкну какой попадется)
DjheawymetalДата: Пятница, 24.Янв.2014, 11:48 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 53
Инжерен по темонту
Луганск
Нашел в загажнике к140уд9 разобрался с цоколевкой-и поставил и шикарно все заработало!
А насчет осцилла-да пойдет аппарат! я его у начальника клянчил 2 месяца! тёмные люди не понимают что с электроникой невозможно работать без него!
Сообщение отредактировал Djheawymetal - Пятница, 24.Янв.2014, 23:40
slava0509Дата: Пятница, 19.Дек.2014, 18:34 | Сообщение # 44
med tehnik
Молдова
в места импульсного трансформатор поставь МИТ-4 но правильно подключи обмотки заработает проверенно
os1nДата: Пятница, 26.Дек.2014, 15:15 | Сообщение # 45
Медицинское приборостроение
Черкассы
Всем привет и с Наступающим!
Прошу помощи в идентификации СССР-го ГП-80, буду признателен за инструкцию или схему если есть blush
Есть две штуки, выкидывать жаль, да и заменить нечем. У обоих горят индикаторы молнии (авария), на кнопки не реагируют.
ivobldebtsДата: Пятница, 26.Дек.2014, 15:29 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
Скорее всего неисправен датчик перегрева. Он должен находится сзади аппарата под круглой крышкой. К нему идут два провода. Нормальное состояние датчика замкнутое. При перегреве размыкается и размыкает цень питания магнитного пускателя и появляется сигнал аварии.
os1nДата: Пятница, 26.Дек.2014, 16:48 | Сообщение # 47
Черкассы
А это единственный вариант? Я с этим датчиком поигрался, даже сводил оба контакта в одну клемму, кажется собака порылась где поглубже. Хочу достать схему, т.к. уже 2 дня с ними колдую, а правда может лежать на поверхности :)
veveeleДата: Пятница, 26.Дек.2014, 19:47 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 123
Луцк
os1n, ГП-80-1 Белгород Днестровский
. Судя по схеме - единственный.
os1nДата: Вторник, 06.Янв.2015, 13:43 | Сообщение # 49
Черкассы
Огромное спасибо за инструкцию! Это именно то что нужно, буду штудировать.
Вы оказались правы - контакты были в нагаре, почистил, закоротил и аппарат запустился. Но температуру не поднимает, т.к. вместо СТ1-19 впаяны, почему-то резюки по 47к, стоит проблема поиска терморезистора ст1-19 3.3к - может кто-нибудь уже занимался поиском аналогов, потому как цена родных кусается.
И еще, кто знает на какую температуру выставлять новое термореле, ведь оно настраиваемое (предполагаю, что на 200*С):
http://www.tehpostach.kiev.ua/temperaturnoe-rele.htm
Сообщение отредактировал os1n - Вторник, 06.Янв.2015, 19:07
os1nДата: Пятница, 09.Янв.2015, 13:01 | Сообщение # 50
Черкассы
На втором аппарате был разрыв перемычки А6/А7 в ХР2 - не включался ЭМ пускатель, зато теперь мигают по очереди зеленая (температура) и красная (выгрузка), может у кого было?
veveeleДата: Понедельник, 12.Янв.2015, 11:27 | Сообщение # 51
Луцк
os1n, В плате регулятора температуры микросхема ДД2, транзисторы КТ315
  • Страница 2 из 2
