Стерилизатор паровой от ф.Unident - Форум медтехников
maykerДата: Суббота, 30.Май.2015, 18:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 183
День добрый коллеги!
Вот такая задачка автоклав, который можно посмотреть по ссылке:
http://www.unident.ru/products/disinfection/7494/item7503.phtml#
Выдает ошибку двери. Один мастер его уже смотрел однажды, говорит что в датчик давления попала влага из камеры, из-за этого он показывал давление больше атмосферного, проблема была решена продувкой датчиков (одного на плате, другого возле механизма двери). Прошел месяц опять таже история, хочется самому разобраться, помогите пожалуйста!.
В дверном механизме работают 3 микрика, все рабочие, проверял! Текущее давление показывает -0,02 бар и температуру около 24 С. При запуске программы ошибок не высвечивает, но и температуру не набирает! Если цикл прервать и нажать Open door, высвечивает сообщение ошибка двери!
goscha-belДата: Суббота, 30.Май.2015, 19:06 | Сообщение # 2
А предварительный прогрев работает? Я конечно не уверен как здесь, но в BTD, (тоже от Юнидента), сначала производится предварительный обогрев камеры и лишь потом включается предварительное вакуумирование и т. д.
maykerДата: Суббота, 30.Май.2015, 19:20 | Сообщение # 3
предварительный нагрев не работает, просто время тикает, может в будущем он ошибку выдаст, но я не дожидался этого.
goscha-belДата: Суббота, 30.Май.2015, 19:52 | Сообщение # 4
Так проверь почему! Если он конечно точно есть. Должна камера предварительно прогреться градусов до 28-ми
maykerДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 08:27 | Сообщение # 5
Я предполагаю что из за наличия ошибки в памяти, может давление -0,02 bar влияет?
bektyishДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 09:58 | Сообщение # 6
"Текущее давление показывает -0,02 бар и температуру около 24 С"- Тройной цикл предвакуума
"При запуске программы ошибок не высвечивает, но и температуру не набирает!"
"предварительный нагрев не работает" - тэны целые ? напряжение поступает ?
если на гарантии , не лезь - вызывай мастера и смотри что он делает , обычно после ремонта идёт продление гарантии
МастерБакуДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 11:05 | Сообщение # 7
nea намного больше.
так не бывает ! максимум на заменённую деталь.
maykerДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 12:46 | Сообщение # 8
Точно не скажу, но помню что обычно предварительный нагрев достигает около 80 градусов. Хотя на BTD стартует парогенератор уже при 28С.
Гарантия продлевается на срок нахождения в ремонте! Тем более что этот автоклав уже не на гарантии.
Я думаю что это связанно именно с ошибкой двери. Какие датчики могут участвовать в цепи безопасности двери?
madmacДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 13:14 | Сообщение # 9
что видел сам:
-датчик на корпусе контролирует закрывание двери. на двери-короткий шток давит на концевик на корпусе.
-датчик на механизме запирания. запирающий шток на двери давит на концевик на корпусе.
-датчик запирания замка в автоклаве с электрозапиранием. запор двери давит/отпускает концевик.
может еще есть варианты.
Сообщение отредактировал madmac - Воскресенье, 31.Май.2015, 13:15
maykerДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 13:47 | Сообщение # 10
Да, именно так. Концевики работают нормально, остаются датчики. Может быть и тот что дает давление -0,02 bar, может должно быть 0,00?
МастерБакуДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 13:52 | Сообщение # 11
да , думаю надо как-то отградуировать датчик. но не знаю как. китайское - это большой секрет, даже для них.
goscha-belДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 16:14 | Сообщение # 12
Вот и попробуй чем-нибудь, (например строительным феном), прогреть камеру, а потом быстро, (пока не остыла), закрывай дверь и включай! Если цикл пойдёт нормально, то это обогрев камеры. Кстати, Вы проверили целостность нагревателя, (мягкого, вокруг камеры, а не ТЭНа парогенератора) и наличие на нём напряжения в первые 15-20 минут цикла?
goscha-belДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 16:57 | Сообщение # 13
nea намного больше.
Я говорил о ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ нагреве! blush
МастерБакуДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 19:41 | Сообщение # 14
прогрев в режиме станд-бай под 60 градусов. около датчика нет на плате подстроечного резистора ?
goscha-belДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 20:31 | Сообщение # 15
МастерБакуЯ режим станд-бай отключаю, ("OFF" -берегу деньги клиента)! А предварительный прогрев в любом случае включается в начале цикла до достижения 28 градусов, потом включается первая ступень предвакуума и т. д. (так, во всяком случае, работает BTD).
МастерБакуДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 21:13 | Сообщение # 16
тогда всё ясно - китайское работает по китайски.
это удлиняет время первого цикла. и экономия электричества сомнительная - всего до 28гр .
goscha-belДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 21:29 | Сообщение # 17
Это же ты написал! И подогрев идёт ПОСТОЯННО до 60-ти, так какая экономия? 28 один раз или 60 постоянно! blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 31.Май.2015, 21:29
МастерБакуДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 21:30 | Сообщение # 18
этот режим нужен для быстрого старта последующего цикла
goscha-belДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 21:58 | Сообщение # 19
Следующий цикл можно начинать сразу и он пойдёт сразу, т. к. камера уже прогрета.
МастерБакуДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 22:01 | Сообщение # 20
ну это ясно , но если после окончания досушивают пакеты открыв дверь и след режим через час это нужно.
maykerДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 22:23 | Сообщение # 21
Я на предварительный нагрев не грешу, потому как в первый раз не в нем дело было! А во вторых ошибка двери я думаю не связана с нагревом! А вот нагрев может быть связан с дверью! Я думаю Вы меня в этом поддержите! На плате есть кнопка SET так и хочется ее нажать, только вот что дальше делать
МастерБакуДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 22:26 | Сообщение # 22
очень вероятно.
Цитата mayker ()
есть кнопка SET
это не навредит , думаю всё опасное спрятано для защиты от дурака.
goscha-belДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 22:40 | Сообщение # 23
mayke Вы же сами написали:
r
А попробуйте ничего не нажимать и через минут 30, что он Вам "скажет". blush
МастерБакуДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 22:42 | Сообщение # 24
как я понял дверь открывает мотор ? есть вероятность что мозги отслеживают ток мотора, либо время закрытия.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 01.Июн.2015, 16:50
goscha-belДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 22:43 | Сообщение # 25
МастерБаку
У меня даже валики сухими выходят, т. к. там после стерилизации четыре этапа вакуумной сушки! biggrin
goscha-belДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 22:46 | Сообщение # 26
Абсолютно верно!
МастерБакуДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 22:49 | Сообщение # 27
очень хороший автоклав ... был. мотор , щётки , - было подобное . можно ещё проверить эластичность прокладки .
goscha-belДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 22:59 | Сообщение # 28
А при чём здесь это? shok
МастерБакуДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 23:02 | Сообщение # 29
высохла , стала жёсткой, деформировалась , - мотору тяжело дожать дверь.
maykerДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 09:39 | Сообщение # 30
- к сожалению коллеги не все так просто! Я открыл боковую стенку, прозвонил все концевики (один на корпусе и два в механизме двери). так вот они четко срабатывают.
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 16:53 | Сообщение # 31
время закрытия увеличится . дверцу можно чуть отвернуть ( у доктура есть ключ, если ему отдали) - попробуй
goscha-belДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 20:45 | Сообщение # 32
mayker
Вы делали то, что я писал в сообщениях 12 и 23? blush
maykerДата: Вторник, 02.Июн.2015, 12:47 | Сообщение # 33
напряжение на предварительный нагрев не подается! Еще раз проверил все концевики, датчик давления (который завязан с мотором двери) - все исправно! Не привык опускать руки, но куда двигаться пока не знаю unknown
goscha-belДата: Вторник, 02.Июн.2015, 18:59 | Сообщение # 34
Это Вы замеряли непосредственно на нагревательном элементе, который находится под фольгой теплоизоляции КАМЕРЫ, (но не парогенератора)? Феном, как я советовал, камеру греть пробовали?
Да оставьте Вы их в покое!
ireful
Если это действительно так, то сделайте ПОЖАЛУЙСТА, что я посоветовал! Я "уперся" в предварительный нагрев потому что у меня был подобный случай. Пошевелишь провод на "входе под фольгу" - начинает работать предварительный нагрев и далее всё по алгоритму. Закроешь, второй цикл сразу идёт нормально, (ведь камера прогрета), а завтра всё сначала! Но мой автоклав был гарантийным и я в него не полез, а отправил в Юнидент, с описанием всего происходящего, моих манипуляций и их результатов. Так он вернулся через десять дней и это несмотря на первую часть майских праздников! dance2 Так что попробуйте проделать всё, что я посоветовал! bye2
maykerДата: Среда, 03.Июн.2015, 11:44 | Сообщение # 35
goscha-bel
Для начала спасибо за консультацию! Напряжение я смотрел на выходах на самой плате. Люди ждать не могут, договорился с юнидентом о ремонте, щас готовят на отправку. Потом позвоню узнаю что с ним было. mail1
maykerДата: Среда, 03.Июн.2015, 12:04 | Сообщение # 36
Если правду скажут biggrin
МастерБакуДата: Среда, 03.Июн.2015, 21:39 | Сообщение # 37
mayker, упрямый , несознательный и не внимательный . извините за прямоту. но так привык bye2
goscha-belДата: Среда, 03.Июн.2015, 21:45 | Сообщение # 38
И нам, бестолковым, расскажите! blush
МастерБакуДата: Среда, 03.Июн.2015, 21:50 | Сообщение # 39
И нам, бестолковым,
ой ли ?
doktorДата: Четверг, 17.Сен.2015, 22:16 | Сообщение # 40
врач
Астана
автоклав сирона выдает cd7,менял резину на двери, подтянул дверь, провел очистку регирационной таблеток. А иногда выдает AL6
