Стерилизатор паровой мод. NOVA ф.Tuttnauer (Израиль) - Форум медтехников
serg006Дата: Среда, 25.Мар.2015, 20:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Собственно, приволокли паровой стерилизатор модель NOVA, ушла температура, калибруется с помощью менюшки, из-под минюшки, но вот эти четыре цифирь, я и не знаю ...
Может кто скажет? blush
Темы о паровых стерилизаторах и автоклавах израильской фирмы Tuttnauer Со. Ltd. (торговый бренд - "Tuttnauer") см. по этой ссылке:
http://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[Tuttnauer]
Для уточнения своей профессиональной квалификации, а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
МастерБакуДата: Среда, 25.Мар.2015, 22:35 | Сообщение # 2
может тут есть ? я не смотрел.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 25.Мар.2015, 22:36
serg006Дата: Четверг, 26.Мар.2015, 08:07 | Сообщение # 3
стомтология
сургут
нету тама ! :(...к сожалению ...
GrekaДата: Вторник, 13.Окт.2015, 12:17 | Сообщение # 4
Актуально.
Нужен "special service code", а не 022 который.
Хочу проверить клапана.
Проблема следующая - остается вода в камере после завершения цикла.
МастерБакуДата: Вторник, 13.Окт.2015, 12:33 | Сообщение # 5
для этого нужен не код , а инструмент
горизонтальность столешницы.
фильтр на сбросе из камеры.
состояние датчика уровня воды в камере.
chapterДата: Среда, 14.Дек.2016, 19:45 | Сообщение # 6
ремонт электронного оборудования
Мелитополь
Всем привет.
Сегодня пригласили в стомат кабинет посмотреть на стерилизатор. Со слов медсестры параметр G... не нарастал и оставался на одном уровне. Я ремонтирую разную электронику, но со стерилизаторами сталкиваюсь впервые. Скачал мануалы к этой модели, определил, что параметр G... это давление компрессора. Сейчас принесли автоклав мне в мастерскую, я его испытываю, вроде работает всё. Не подскажете, в каком направлении рыть. Если инфа коммерческая - готов пострадать материально.
МастерБакуДата: Четверг, 15.Дек.2016, 16:44 | Сообщение # 7
ошибку выдаёт ? какую ?на каком этапе ? фото панели управления в момент ошибки .
http://www.medishop.com.hk/files/media/doc/0516500001294452153.pdf
http://www.medishop.com.hk/files/media/doc/0514133001294452153.pdf
chapterДата: Четверг, 15.Дек.2016, 18:36 | Сообщение # 8
Мелитополь
Спасибо, что откликнулись. Дисплей при нажатии кнопки пуск\стоп пишет not ready temp coil low
При этом бачок в левой нижней части аппарата нагревается до кипения.
Сопротивление термодатчика 1,5 кОм
Постоянно срабатывает электроклапан, который находится прямо над ручкой дверцы
Сообщение отредактировал chapter - Четверг, 15.Дек.2016, 18:55
МастерБакуДата: Четверг, 15.Дек.2016, 22:14 | Сообщение # 9
теперь подождём того кто его знает.
chapterДата: Пятница, 16.Дек.2016, 10:49 | Сообщение # 10
Мелитополь
теперь подождём
Немного добавлю. Вакуум тест аппарат проходит, BD тест не проходит.
Хотелось бы уточнить по параметру G__. Он показывает готовность нагревательного бачка?
Нагревательный бачок это и есть coil?
Сообщение отредактировал chapter - Пятница, 16.Дек.2016, 10:50
chapterДата: Пятница, 16.Дек.2016, 15:16 | Сообщение # 11
Мелитополь
Понемногу определяюсь. Бойлер греется до закипания, дисплей показывает low coil temp, при этом датчик температуры исправен, просто он холодный из-за отсутствия циркуляции. На циркуляционный насос не идёт напряжение. На оптроне, который включает тиристор насоса нет сигнала на светодиоде. Нашёл следы водички в разьеме платы дисплея. Почистил. Пока без толку. Насос же должен при первом разогреве работать синхронно с бойлером?
Ввожу код 0022, захожу в test outputs и далее не могу управлять выходами. Не меняется 0 на 1.
При управлении транзисторами оптронов могу включить и выключить насос воды и вакуум компрессор.
Как решить проблему? Не работает водяной насос, соответственно катушка не нагревается.
Сообщение отредактировал chapter - Пятница, 16.Дек.2016, 20:33
МастерБакуДата: Пятница, 16.Дек.2016, 20:24 | Сообщение # 12
есть температура ожидания 60-70гр , она обеспечивается нагревателем под шубой , очевидно он не исправен.
пока не начнётся цикл не будет работать .
chapterДата: Пятница, 16.Дек.2016, 20:35 | Сообщение # 13
Мелитополь
У меня немного не так. Пока предварительно не нагрелась катушка - не включаются режимы, пишет low temp coil
Пока такого не вижу... unknown
При включении аппарата и выборе программы стерилизации (кроме вакуум теста) сразу включается тен бойлера. И по идее одновременно должен включиться водяной насос. Вот насос у меня молчит.
Сообщение отредактировал chapter - Пятница, 16.Дек.2016, 20:41
chapterДата: Среда, 15.Мар.2017, 12:22 | Сообщение # 14
Мелитополь
Приветствую.
Собственно непонятность. После двух-трёх циклов flash отключается бойлер, прибор остаётся в режиме stand by.
При попытке стартовать - low temp coil. Подскажите, пожалуйста, где искать. В мануалах не нашёл.
Сейчас проверяю, похоже симистор нагрева бойлера неисправен.
Сообщение отредактировал chapter - Среда, 15.Мар.2017, 13:31
chapterДата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 16:10 | Сообщение # 15
Мелитополь
Заменил симистор, четвёртый день работает нормально.
Теперь не могу откалибровать датчики температуры.
При фактической температуре 20° стерилизатор показывает температуру камеры 14°.
В меню калибровок захожу, дальше непонятки. unknown
chapterДата: Воскресенье, 26.Мар.2017, 16:01 | Сообщение # 16
Мелитополь
Подскажите пожалуйста, чем может быть вызвано зависание в режиме "нагрев" и непереход в режим "стерилизация"?
Бойлер работает и нагревается, температура камеры выходит на 134,0. В таком режиме находится очень долго, потом выдаёт команду fail 134 exhaust low heat
Сообщение отредактировал chapter - Воскресенье, 26.Мар.2017, 16:07
МастерБакуДата: Воскресенье, 26.Мар.2017, 18:20 | Сообщение # 17
утечка давления
chapterДата: Воскресенье, 26.Мар.2017, 18:32 | Сообщение # 18
Мелитополь
В режиме BD test температура поднимается до 133°, потом напряжение на тэн начинает пульсировать включаясь\выключаясь. Доходит до 133,9° и тэн обесточивается.
В режиме Flash аналогично, после вакуумирования поднимается температура для стерилизации. Доходит до уровня 133,5°, потом импульсно включается\выключается. Доходит до 134,0° и тэн обесточивается.
Уважаемый МастерБаку, а разве утечку давления я не услышу?
Сообщение отредактировал chapter - Воскресенье, 26.Мар.2017, 18:46
chapterДата: Вторник, 28.Мар.2017, 14:48 | Сообщение # 19
Мелитополь
Стерилизатор набирает нужное давление и температуру, но так и не переходит в режим стерилизации. unknown
У меня мыслей больше нет, всем спасибо за помощь.
SDRДата: Четверг, 05.Апр.2018, 14:31 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 35
Луцк
Недавно попал такой на ремонт. Вакуум не держал. Вычислил код доступа. У меня 4444. Может кому инфа и пригодится.... mail1
МастерБакуДата: Четверг, 05.Апр.2018, 14:55 | Сообщение # 21
и как код доступа помог вам устранить утечку ?
