Стерилизатор воздушный ГП-40Т завода "Радуга" - Форум медтехников
igor25484Дата: Пятница, 20.Мар.2015, 19:53 | Сообщение # 1
Владикавказ
Вышел из строя - на индикаторе температуры горит 299, лампа " нагрев" моргает, лампа " авария " не горит. Год выпуска неизвестен. ТЭНы не нагреваются.
Если кто знает что за завод, а ещё лучше схему аппарата, буду безмерно признателен.
9313462.jpg (42.4 Kb) · 5151600.jpg (74.1 Kb) · 9368124.jpg (93.2 Kb) · 0065562.jpg (149.8 Kb) · 2537403.jpg (155.1 Kb)
anton26Дата: Пятница, 20.Мар.2015, 20:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 375
Делал я такие. Схема в паспорте была. Завод в своё время по конверсии эти аппараты выпускал. Потом ушёл в "подполье".
Схема не сложная. Два плеча. В одном термодатчик (проверь цепь). В другом подстроечное сопротивление. Основная беда - высыхание конденсаторов. Стоит блок сверху вот и греется неподетски.
Ну и можно вызвонить на разъёме термодатчик и ТЭНы. Тогда забираешь блок в мастерскую и балуешься спокойно.
igor25484Дата: Пятница, 20.Мар.2015, 21:26 | Сообщение # 3
Владикавказ
а этот термодатчик как сделан? похоже как-будто его завод тоже сам делал?часто бывает в обрыве?
anton26Дата: Суббота, 21.Мар.2015, 05:42 | Сообщение # 4
Братко, не помню. Лет 5 прошло. Один раз в обрыве был.
КирычДата: Среда, 05.Авг.2015, 20:26 | Сообщение # 5
инженер-электромеханик
Владикавказ
igor25484, igor25484,
Цитата igor25484 ()
Если кто знает что за завод , а еще лучше схему аппарата , буду безмерно признателен .
Да наш это завод, на Тельмана rofl
