  • Страница 2 из 2
Стерилизатор паровой Vacuklav 24B ф.Melag (Германия)
orest1974Дата: Суббота, 20.Дек.2014, 19:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 100
Специалист
В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе Vacuklav 24B для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этого аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
В будущем другим её будет
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
Пояснение: наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
Есть также темы:
- Стерилизатор паровой Autoklav 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой MELAtronic 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 23VS ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 24 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 31B ф.Melag;
Здравствуйте друзья.
Пришёл паровой стерилизатор Vacuklav 24B, при включении выдаёт сообщение: "Подождите открываются двери", на кнопки не реагирует, двери не открывает. В сервисное меню заходит нормально. Что делать, с чего начинать?
Спасибо за ответы
orest1974Дата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 12:57 | Сообщение # 41
Специалист
На ступил с кем не бывает? shok
creytДата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 19:20 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 546
Кузня
Если это на выходе стабилизатора такая переменка ....
у меня все диоды болят
orest1974Дата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 19:54 | Сообщение # 43
Специалист
пошел к електронщику подали 220 на плату напрямую все контрольные точки имели нормальные напряжения unknown
МастерБакуДата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 19:58 | Сообщение # 44
и что он сделал потом ? там ведь элементарно найти причину ! mad
orest1974Дата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 20:42 | Сообщение # 45
Специалист
сказал что сплатой все в порядке может екран подсаживает
МастерБакуДата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 20:44 | Сообщение # 46
какой экран ? shok
orest1974Дата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 20:45 | Сообщение # 47
Специалист
но без екрана все равно пищит
orest1974Дата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 20:58 | Сообщение # 48
Специалист
Дисплей спереди
spynetДата: Вторник, 20.Янв.2015, 20:45 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 72
Если, при проверке, датчики температуры и давления отключены, то плата будет пищать и выдавать дополнительные ошибки.
Для понимания - на маленькой плате установлена флэш память, на которую записаны программа, параметры (для каждого аппарата свои параметры) и язык.
Если вытащить батарейку, то это приведет лишь к сбросу времени и записанных во внутреннюю память отчетов. Некоторые, думая что это поможет убрать ошибки, умудряются запустить в диагностическом меню бэкап, после чего возвращаются предыдущие записанные параметры, и не подозревая о том, что восстанавливаются предыдущие параметры записанные на заводе (если плата не прошивалась еще раз) для Vacuklav 30B.
При включении аппарата маленькая плата ожидает подтверждения сброса ошибки/предупреждения. После сброса (нажатием кнопки минус) маленькая плата дает сигнал большой на включение остальных компонентов - включается питание на замок (10 выход и загорается 10 светодиод). В этот момент, скорее всего, пропадает питание на маленькую плату и все повторяется по новой.
Возможно, замок успевает дать сигнал, что он открылся и если включен атопреднагрев, то загорится 2 светодиод. И возможно в этот момент пропадает питание на маленькую плату и все повторяется по новой.
Возможно, что и маленькая плата глючит, но я сомневаюсь.
П.С. А что подключено к 24 вольтам внизу платы, помимо датчика давления?
Сообщение отредактировал spynet - Вторник, 20.Янв.2015, 20:47
orest1974Дата: Среда, 21.Янв.2015, 00:48 | Сообщение # 50
Специалист
Когда в моём паровом стерилизаторе дождатся ошибки 32 сбросте - при включении минуса кратковременно где то секунду загорается 10 светодиод с подачей на замок но сразу же отключяется!!! Второой светодиод не заагорается. п.с. к 24 в подключена релюшка она открывает клапан из камеры, на клапан установлен шланг заканчивающийся пистолетом как из пароструя, но его не было, я соединял контакты клапан действительно срабатывает потом заизолировал и оставил
orest1974Дата: Среда, 21.Янв.2015, 01:00 | Сообщение # 51
Специалист
прошивался мой стерилизатор или нет я не знаю
orest1974Дата: Среда, 21.Янв.2015, 01:38 | Сообщение # 52
Специалист
Вопрос для чего нужна синяя подстройка над батарейкой?
MurishanДата: Среда, 21.Янв.2015, 10:02 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 102
Эта подстройка регулирует контрастность экрана.
orest1974Дата: Среда, 21.Янв.2015, 23:29 | Сообщение # 54
Специалист
Стерилизатор сегодня при включении выдал на екране надпись IQ good улыбнуло дальше все по новой mad
orest1974Дата: Вторник, 28.Июл.2015, 07:45 | Сообщение # 55
Специалист
На стерилизаторе залез в сервисное меню при просмотре статистики количество пройденных циклов выдало шестизначную сумму в минусе и ошибок примерно столько же тоесть память переполнена только как ее сбить не знаю пробовал почему то не выдает в сервисе сбить как быть подскажите
orest1974Дата: Четверг, 30.Июл.2015, 13:51 | Сообщение # 56
Специалист
Помогите сбить переполненную память причем пробовал по схеме вроде сбивает но при просмотре статистики выбивает шестизначную сумму!!!
МастерБакуДата: Четверг, 30.Июл.2015, 14:03 | Сообщение # 57
пункт 6.3.6 в http://dentalgroup-company.ru/d/285797/d/avtoklavvakuklav24bl.pdf
orest1974Дата: Четверг, 30.Июл.2015, 19:15 | Сообщение # 58
Специалист
Уважаемый МастерБаку, паровой стерилизатор не заходит в обычное меню при вкл подождите открываются двери дальше ошибка 32 подтвердите - при нажатии - все повторяется!!! ТОлько при нажатии +и - заходит в первое серввисное меню или при нажатии +- и Р во втореое меню там захожу на сброс циклов - не сбрасывает может как то по другому можна?
МастерБакуДата: Четверг, 30.Июл.2015, 20:20 | Сообщение # 59
тогда к производителю через официалов , вы их знаете .
orest1974Дата: Пятница, 31.Июл.2015, 22:27 | Сообщение # 60
Специалист
spynet, Стер в аппарате всю память но так и не розблокирует дверку уже ошибки нет но пишет подождите разблокирую двери щелк пустой екран и снова
orest1974Дата: Среда, 30.Дек.2015, 01:12 | Сообщение # 61
Специалист
Друзья нужна прошивка для Melag vacuclav 24b надо перепрошить есть ломанные версии но они не помогают!!!
strim6464Дата: Понедельник, 11.Янв.2016, 11:36 | Сообщение # 62
Инженер по стерилизационному оборуд
_Москва
Могу пкрепрошить,о цене договоримся
orest1974Дата: Пятница, 15.Янв.2016, 15:17 | Сообщение # 63
Специалист
Я на украине как?
art-i-kДата: Пятница, 15.Янв.2016, 20:34 | Сообщение # 64
Цитата orest1974 ()
Я на украине как?
Да легко-код дистанционного доступа к компу. Есть в принципе вариант ,возможно, попроще ,но ...... unknown
МастерБакуДата: Среда, 24.Авг.2016, 21:42 | Сообщение # 65
как и чем промывают автоклав после неск лет работы ?
dolgoan16Дата: Понедельник, 29.Май.2017, 09:04 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 127
рентгентехник
Кемерово
Приветствую всех.
У меня проблема. Не держит прокладка двери стерилизационной камеры. Подскажите есть ли регулировка прижима двери и если есть, то как это делается. И вообще, как снять облицовку двери стерилизационной камеры.
Заранее всем спасибо
svf_dangerДата: Понедельник, 29.Май.2017, 09:25 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 22
Электромеханик по ремонту мед обору
Ухта
Салют, нужно фото Вашего девайса.
Регулировка нужна только тогда, когда есть свищь - утечка пара из камеры после замены прокладки.
Или её можно просто передавить, и опять покупай новую. nea
Сообщение отредактировал svf_danger - Понедельник, 29.Май.2017, 09:36
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Май.2017, 10:57 | Сообщение # 68
почему Вы так думаете?
с левого торца двери есть окошко - в нём винт. Освобождаете и откручиваете крышку двери.
Открываете дверь и начинаете разбирать всё что видите.
Ремонт этого стерилизатора - очень сложный и длительный процесс ...
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....sis.pdf
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 29.Май.2017, 11:04
dolgoan16Дата: Понедельник, 29.Май.2017, 13:15 | Сообщение # 69
рентгентехник
Кемерово
Я имел в виду, что при стерилизации идёт утечка пара чрез прокладку двери камеры. Подкапывает водичка с паром.
Заменить прокладку это первое что приходит в голову. Но она с виду, вроде, нормальная, эластичная, без повреждений.
Может есть другой способ?
За документацию спасибо. Теперь бы перевести её корректно!
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Май.2017, 15:49 | Сообщение # 70
фирменные рекомендации по настройке двери не знаю . blush а для спасибо кнопочка есть .
travkinДата: Вторник, 30.Май.2017, 14:49 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 251
Во-первых, прокладка может со временем усесть, а во-вторых, можно ещё на изгиб посмотреть внимательно, в т.ч. с внутренней части. В любом случае, первое, что делается при подобной проблеме с подтеканием из-под дверцы - это замена прокладки. Обычно, этим всё и заканчивается ...
МастерБакуДата: Вторник, 30.Май.2017, 15:43 | Сообщение # 72
travkin, на сколько выставлять люк двери ?
travkinДата: Вторник, 30.Май.2017, 16:10 | Сообщение # 73
Если честно, на мелагах ни разу не регулировал unknown
dolgoan16Дата: Вторник, 30.Май.2017, 17:41 | Сообщение # 74
рентгентехник
Кемерово
Понял. Попробуем. А вообще, сколько обычно такая прокладка живет? Стерилизатору 3 года.
МастерБакуДата: Вторник, 30.Май.2017, 18:02 | Сообщение # 75
но там уже крутили . да так что задвижка с трудом задвигается
travkinДата: Среда, 31.Май.2017, 10:11 | Сообщение # 76
Цитата dolgoan16 ()
А вообще сколько обычно такая прокладка живет ?
Сложно сказать. Раньше дольше служили, а сейчас всё удешевляют, в т.ч. и в Европе. Нужно же создавать спрос на расходку biggrin
PraktikДата: Четверг, 26.Июл.2018, 09:49 | Сообщение # 77
нет
Протвино
Здравствуйте, уважаемые медтехники!
Паровой стерилизатор Vacuclav 24b, подскажите по сервисной ошибке ERROR 36
Откуда начинать копать.
Сообщение отредактировал Praktik - Четверг, 26.Июл.2018, 12:25
Rauf70Дата: Пятница, 27.Июл.2018, 03:43 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
Примерно здесь.
mikh39Дата: Воскресенье, 15.Сен.2019, 12:45 | Сообщение # 79
Калининград
У меня паровой стерилизатор 24В, перед стерилизации, когда идёт нагрев, срабатывает ошибка номер 22.
Подскажите, пожалуйста, с чего начинать ...
MurishanДата: Вторник, 17.Сен.2019, 09:45 | Сообщение # 80
Ошибка 22 означает, что показания датчика температуры преднагрева камеры превысили 150 градусов. Причиной может быть неисправный датчик или неисправная плата управления. Попробуй отключить в настройках преднагрев камеры и посмотри, пройдет ли программа. Проверь показания датчика температуры преднагрева (нажатием кнопки "-") когда стерилизатор холодный и во время выполнения программы. Если показания неадекватны, отсоедини датчик, замеряй его сопротивление и сверь показания с таблицей сопротивлений (PT1000). Управление нагревателем камеры идет с выхода ACOUT2, датчик температуры преднагрева подключен к входу AIN4.
  • Страница 2 из 2
