Стерилизатор паровой ВК-75 [ТЗМОИ] Тюмень - Форум медтехников
ludakremДата: Среда, 24.Мар.2010, 18:15 | Сообщение # 1
автоклавщик
. В этой теме собрана вся информация о неисправностях в паровом стерилизаторе ВК-75 производства ТЗМОИ и проблемах с ним связанным.
Если у вас примитивное мышление электро-сантехника, то для вас это - "автоклав" ...
Если у вас мышление инженерно-техническое и вы знаете какое оборудование с каким функционалом применяется в медицине, то это - паровой стерилизатор!
Чтобы осознать разницу, см. тему по адресу - https://www.medteh.info/forum/55-18984-246184-16-1613328865
renmasterДата: Среда, 24.Мар.2010, 18:50 | Сообщение # 2
Цитата ludakrem ()
Паровой стерилизатор не новый, но рабочий. Долгое время находился на складе, теперь хотят его запустить в работу, но паспорта на него нет.
https://www.medteh.info/_fr/10/3979321.jpg
ludakrem, а копию с похожих агрегатов нельзя сделать?
dima_perikovДата: Среда, 24.Мар.2010, 23:44 | Сообщение # 3
Стоматология, Косметология
Действительно. Зав. номер и дата выпуска на нём же есть. Может, акт ввода в эксплуатацию понадобится.
Как организационно правильно запустить в эксплуатацию см. на форуме тему про ввод МТ в эксплуатацию.
DenkotДата: Четверг, 25.Мар.2010, 02:22 | Сообщение # 4
Смотрите, затестируйте его всяко-разно перед вводом, а то тут уже один "веселый" прецедент был. Тоже с длительного хранения.
les_nik_178Дата: Четверг, 25.Мар.2010, 05:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1094
Far East
Проверить его работоспособность это не проблема. Проблема в том, что нет паспорта именно на этот стерилизатор.
Насколько я знаю, без наличия паспорта стерилизатора работа на нём запрещена. Ксерокопия с другого не подходит. Нужен с номером сосуда, который имеется в наличии.
dima_perikovДата: Четверг, 25.Мар.2010, 07:21 | Сообщение # 6
Проведи гидравлическое испытание.
Может с завода копию паспорта запросить? Они же должны вести учёт сколько и когда выпустили. По заводскому номеру и году выпуска должны найти.
Комментарий см. в с.9.
eld_1988Дата: Понедельник, 05.Апр.2010, 11:41 | Сообщение # 7
москва
У меня есть на него паспорт!
Могу прислать по электронке!
Там всё и порядок работы и схемы, есть расчёт конструкции и материалов, т.е. стенки и т.д.
Вы действительно пришлёте паспорт именно на этот паровой стерилизатор или всего лишь текст паспорта?
Надо понимать что и в каком случае предлагать!
YRA46Дата: Понедельник, 05.Апр.2010, 21:53 | Сообщение # 8
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
eld_1988, так, пожалуйста, отсканируйте и в хранилище в стерилизационное оборудование. yes
UVAДата: Среда, 14.Апр.2010, 13:01 | Сообщение # 9
паровые стерилизаторы
Кемерово
Так как это сосуд, работающий под давлением, то ксерокопию паспорта применять нельзя. Запрос на завод тоже не поможет, они вышлют дубликат паспорта без печатей - опыт обращения есть.
Выхода два: либо каким-то образом поставить заводскую печать в дубликат, либо обратися в лицензированую организацию, которая проведёт ему техническое диагностирование и выдаст на него паспорт.
Паспорт на сосуды, работающие под избыточным давлением, выписывает исключительно изготовитель и больше никто!
Не видя своё заводское "произведение" и не удостоверившись у себя в заводских условиях в его подлинности и технической исправности, изготовитель может только лишь любезно предоставить/выслать типографски отпечатанный текст в виде типовой для данного типа стерилизаторов брошюры, без подписей и печатей.
Предоставление такого паспорта иными организациями для "лохов" - это преступление, особенно, если оно за деньги! ...
DenkotДата: Среда, 14.Апр.2010, 13:16 | Сообщение # 10
Quote (UVA)
в лицензированую организацию которая проведет ему техническое диагностирование и выдаст ему паспорт
это в смысле в котлонадзор?
или какие у нас еще организации могут это сделать?
UVAДата: Среда, 14.Апр.2010, 13:44 | Сообщение # 11
Кемерово
У нас в области этим занимается Научно консультационный центр "Надежность". Не знаю точно, от кого они работают и чью лицензию имеют. Но они точно продлевают срок эксплуатации и выписывают новые паспорта.
Если эта тема интересна, я могу уточнить от кого они работают.
Если имеют законное государственное право, то продлить срок эксплуатации в соответствии с установленным организационно-технологическим регламентом могут, а вот выписать не "лоховской" паспорт просто не могут (это будет преступление!).
Т.к. они не изготовители и у них нет производственно-контрольной документации, подтверждающей качество организационных и технологических процессов изготовления на всех производственно-технологических стадиях изготовления и выпуска изделия.
cawaДата: Пятница, 03.Дек.2010, 10:11 | Сообщение # 12
луганск
Ищу паспорт (вероятно, копию) стерилизатора ВК-75
kris1956Дата: Понедельник, 17.Янв.2011, 17:48 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 65
Великие луки
Коллеги, ой как нужна эл. схема этого чуда. Дайте, пожалуйста. Есть сам стерилизатор паровой, но нет ящика с управлением.
renmasterДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 22:53 | Сообщение # 14
Quote (kolesniksasha)
Не могу загрузить в хранилище. Подскажите как
описание загрузки тут
YRA46Дата: Понедельник, 17.Янв.2011, 22:53 | Сообщение # 15
г. Курск
Положил в хранилище...правда 1983 года выпуска...еще на П213 который blush надо будет поискать посвежее...
dimasДата: Среда, 19.Янв.2011, 12:36 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 75
[quote=cawa]Ищу паспорт стерилизатора ВК-75[/quote]
У меня есть паспорт на 75 ку. Обращайся.
Alex_UssRДата: Среда, 16.Мар.2011, 15:38 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 526
Барановичи
Сегодня ездил на вызов - перестал греться ВК-75. Снял кожух ТЭНов - два крайних в обрыве, средний 25 ом. Вынул - один расшило + на кончике петли точка, как от сварки. Второй крайний - точка на конце петли + на середине ТЭНа здоровая медная капля. Стерилизаторша говорит, что вода была на середине столбика.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Среда, 16.Мар.2011, 15:38
dimasДата: Среда, 16.Мар.2011, 15:48 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 75
Хм интересно откуда на середине ТЭНа здоровая медная капля? Такое ощущение что персонал больнички что то с водицей все таки не досмотрел. А они какую воду льют дистиллированную или из под крана?
georgievichДата: Среда, 16.Мар.2011, 17:57 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 41
ученик
один расшило - лопнул вдоль? Если да, то значит ТЭН работал в кипящем слое воды т. е. не полнстью укрыт водой. Капли меди это выход плазмы при отгорании спирали в этом месте. Вывод: персонал балуется водой. Страна непуганных идиотов. Учить, учить и маленько diablo
dimasДата: Среда, 16.Мар.2011, 18:10 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 75
Вот недавно ВК разобрали и сразу видно в какой хреновой воде работали ТЭНы. Грязные и обросшие ТЭНы-потери электроэнергии для их же прогрева. Плохая вода-более частый ремонт автоклавов. Ну и конечно всякие разные потери при простое автоклава. Так что использование обычной водопроводной воды-весьма сомнительная экономия. Ну это я так начальствующему персоналу втолковываю...Но очень часто ответ "А нам до фонаря dance2 "
Guest150Дата: Среда, 16.Мар.2011, 18:11 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 136
пгт
как вариант- засорилось (или очень узкое) нижнее отверстие водоуказательной колонки, при этом вода в колонке ещё есть, а в парогенераторе уже тю-тю
dimasДата: Среда, 16.Мар.2011, 18:16 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 75
Quote (Guest150)
а такое засорение вообще часто случается???
Guest150Дата: Среда, 16.Мар.2011, 18:24 | Сообщение # 23
пгт
Quote (dimas)
один раз видел собственными глазами.
Да, и при этом с датчиками уровня воды бо-о-ольшие проблемы
Сообщение отредактировал Guest150 - Среда, 16.Мар.2011, 21:10
UnionArtДата: Среда, 16.Мар.2011, 20:33 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 60
UnionArt
Samara
Quote (Guest150)
Была подобная ситуация, причем заявка поступила "а у нас автоклав не греется...". Сначала задолбался пробивать нижнее отверстие в парогенераторе. А потом, чесно говоря включил, правда оставил верхний заливной кран открытам. Как закипело прикрыл, а давления то нет. Причем как и положено в камере есть а в генераторе нет. Клапано предохранительный молчком. Снял ЭКМ, предохранитель, выкрутил трубку, и о*уел от увиденного: забитое отверстие на предохранитель и выпадающие куски извести и камня. Потратил ещё минут тридцать только для того чтоб пробить отверстие в изгибе. Ну и потом ещё столько же на окончательный промыв. Собрал, всё завелось. Медики обрадовались и наверное даже не поняли что могло произойти. Хотя договор на обслугу так и не собираются заключать, только разовые заявки...
Alex_UssRДата: Воскресенье, 20.Мар.2011, 18:30 | Сообщение # 25
Барановичи
Quote (georgievich)
Ну в идеале, оно так :D Но почему средний тэн не выгорел (правда я его не менял - по прозвонке целый был).
vario1Дата: Пятница, 10.Июн.2011, 10:31 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
средний ТЭН ниже боковых.
Alex_UssRДата: Вторник, 09.Авг.2011, 23:57 | Сообщение # 27
Барановичи
выше - боковые идут вниз
Цитата pnp ()
maklaud, а что? Вполне разумно. Возможно так все и было. Тем более, что блокировка по воде на ВК 75 очень часто закорочена. Ну не любят у нас механики снимать кожух, выкручивать и чистить от накипи датчики (а их еще и хрен повернешь порой) Проще бумаги в реле напихать...
Авот фиг - выкрутить его выкрутишь, но как часто бывает только гайку, или кусок текстолита в гайке. А потом чеши репу, где родить датчик. Да и блокировка там нафиг не нужна - ржавчина все делает сама
babysh-mДата: Среда, 10.Авг.2011, 12:05 | Сообщение # 28
Alex_UssR, На автоклаве ВК 75 чьего производства стоят датчики уровня? Пожалуйста изготовителя и фото в студию. За 11 лет работы ни разу не видел ни каких датчиков уровня на таких автоклавах.
Guest150Дата: Среда, 10.Авг.2011, 13:25 | Сообщение # 29
пгт
Quote (babysh-m)
на тюменьских ВК 75 стоят тюменьские- же датчики уровня
http://www.medrk.ru/shop....s=19876
В чём проблема- то?
Alex_UssRДата: Вторник, 16.Авг.2011, 16:48 | Сообщение # 30
Барановичи
Датчик уровня - пластинка навареная на проволоку в изоляторе. По замыканию датчик - вода - корпус, делает вывод о наличии этой самой воды. Если ниже уровня цепь размыкается и пускатель блокируется. На деле ржавична делает его безпомощным ireful
susel63Дата: Четверг, 20.Окт.2011, 16:41 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 44
электромеханик. ТО и ремонт
Хакасия (от Урала направо)
Сколько раз снимал или менял датчики уровня эти, ржавчины не было никогда - и проволока и пластины из нержавейки - только накипь. Пару раз была потеря контакта в резьбе снаружи датчика, тогда менял.
Quote
- а это уже полный идиотизм - никогда с таким не сталкивался...
pnpДата: Пятница, 21.Окт.2011, 22:26 | Сообщение # 32
Киров (Вятка)
susel63, всякое случается. Сколько работаю- не перестаю удивляться... yes
А с датчиками- примерно так. Звонок- автоклав не включается. Приходит механик. Картина в общем и целом ясная- надо чистить датчики от накипи (например). Далее идет творческий подход к делу, который начинается с вопроса самому себе: "А нафига это нужно??" Далее варианты в зависимости от полета фантазии. Результат- автоклав включился, работа сделана за пять минут. И напоследок умозаключение: "Угробить никого не угробит, а сгорят ТЭНы- да и хрен на них!"
Народ то у нас талантливый. Мы не немцы какие нибудь. Вот у них все регламентировано, чирий просто так не вскочит. -Скучно!
- Зато в родном отечестве не соскучишься. yes
ЛомастерДата: Среда, 30.Ноя.2011, 08:42 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Согласно "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СТЕРИЛИЗАЦИИ (УТВ. МИНЗДРАВОМ СССР ОТ 12.08.80 N 28-4/6), обновление(по состоянию на 20 октября 2006 года) "
в п.5.11. Каждый паровой стерилизатор, у которого произведение
емкости в литрах на давление в атмосферах менее 5000, после
монтажа (до пуска в работу) и периодически, через каждый год,
подвергают внутреннему осмотру и гидравлическому испытанию
А кто-то говорил что раз в восемь лет, еще я слышал раз в шесть лет, и в четыре года. Это неправильно - каждый год нужно проводить техническое освидетельствование методом гидравлического испытания.
Сообщение отредактировал Ломастер - Среда, 30.Ноя.2011, 08:46
romarioДата: Среда, 30.Ноя.2011, 10:05 | Сообщение # 34
Ребята, что бы тему лишнюю не создавать, подскажите. Прокладка от крышки стеркамеры ВК-75 подойдет на конденсатор ГК-100? или от чего еще можно взять данную прокладку?
ZagudalinДата: Среда, 30.Ноя.2011, 17:59 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 627
Quote (romario)
она немного толще, но я запихивал)
МВРДата: Четверг, 01.Дек.2011, 00:56 | Сообщение # 36
Ломастер, признаюсь, новое обновление указанных методических рекомендаций не видел ..., но посмотрю ...
Однако, после монтажа паровой стерилизатор при необходимости может гидравлическим методом проверяться на "течь" в соединениях, т.е. проверяется герметичность парогидравлической системы, а это не одно и тоже что гидроиспытания, которые проводятся с целью обнаружения тех или иных разрушений ответственных корпусных элементов конструкции ...
Очередное техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, в частности паровых стерилизаторов, производится двумя методами:
1) путём полного осмотра ответственных элементов (без гидроиспытания) - и это техническое освидетельствование, действительно, как Вы и указали, проводится через год, т.е. раз в два года ... Однако, если невозможен вузуальный осмотр всех ответственных элементов конструкции, то рекомендуется проводить и гидроиспытания ...
2) путём осмотра с проведением гидроиспытания - это техническое освидетельствование допускается проводить не реже, чем один раз в 8-мь лет ... Что может быть и чаще: - по требованию владельца, уполномоченных проверяющих (и, естественно, должно быть оплачено владельцем ...) или в "подозрительных" случаях ... Т.е. его периодичность, фактически, может быть такая же, как и в п.1 ...
К сведению! Технический осмотр это не только визуальный контроль, но и, при необходимости, применение других методов контроля, таких как керосиновая проба, ультразвуковой контроль и др. ...
ZagudalinДата: Четверг, 01.Дек.2011, 08:09 | Сообщение # 37
МВР, гидравлические испытания проводятся ежегодно. МУ 28-4/6 от 12,08,1980г. ДЕЙСТВУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ
Да не путайте вы организационно-техническое мероприятие по допуску парового стерилизатора к дальнейшей эксплуатации с всего лишь одним из методов контроля этого мероприятия - гидравлическим испытанием!!! ...
Alex_UssRДата: Четверг, 01.Дек.2011, 09:53 | Сообщение # 38
Барановичи
У нас в два года (если не старый паровой стерилизатор).
les_nik_178Дата: Четверг, 01.Дек.2011, 11:25 | Сообщение # 39
Far East
ОМУ 42-21-35-91
4.4.4. Результаты и сроки следующих технических освидетельствований с проведение гидравлических испытаний, проводимых не реже 1 раза в 8 лет, должны записываться в эксплуатационную документацию на стерилизатор и книгу учета и освидетельствования стерилизаторов лицом, проводившим испытания.
ПБ 03-576-03
6.3.2. Объем, методы и периодичность технических освидетельствований сосудов (за исключением баллонов) должны быть определены изготовителем и указаны в руководстве по эксплуатации.
В случае отсутствия таких указаний техническое освидетельствование должно проводиться в соответствии с требованиями табл. 10, 11, 12, 13, 14, 15 Правил
так же указано требование по гидравлике не реже 1 раза в 8 лет
В паспорте на ВК-75 также видел подобное требование.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Четверг, 01.Дек.2011, 11:32
Alex_UssRДата: Четверг, 01.Дек.2011, 21:09 | Сообщение # 40
Барановичи
это дофига, я в сомнительных случаях заставляю делать внеочередные :D mail1
А кто Вы такой, даже по специальности медтехника-электромеханика (и даже, если бы на штатной должности инженера), для назначения внеочередного ТОС ...
См. с.43 и комментарий в с.37, 44, 41 ...
