Стерилизатор паровой Vacuklav 23B+ ф.Melag (Германия) - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 3
samvel90Дата: Пятница, 05.Мар.2021, 10:21 | Сообщение # 41
Инженер по эксплуатации медоборудов
Армения
Ереван
Так инструкцию я прочитал, слил воду из бака, но опять выводит сообщение: "бак для использованной воды слив".
Но как только остывает начинает работать, всё-таки поплавок ли вышел из строя?
Samvel
Yulana34Дата: Пятница, 05.Мар.2021, 15:02 | Сообщение # 42
samvel90.
Отключи датчик уровня от платы и проверь!
Там, по-моему, обычный поплавок стоит
https://market-click2.yandex.ru/redir....keyno=1
samvel90Дата: Пятница, 05.Мар.2021, 18:23 | Сообщение # 43
Армения
Ереван
Спасибо, завтра попробую и дам знать.
Samvel
SSUДата: Воскресенье, 07.Мар.2021, 10:58 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 373
ужгород
Обычный, на герконе. Иногда по какой-либо причине их выкручивают или просто пытаются подтянуть и переворачивают вверх ногами, а потом ищут несуществующую ошибку.
Yulana34Дата: Воскресенье, 07.Мар.2021, 12:55 | Сообщение # 45
Yulana34.
Странно, ссылка слетела
https://pcus.ru/poplavk....3200001
SSUДата: Воскресенье, 07.Мар.2021, 13:13 | Сообщение # 46
ужгород
Yulana34, там вот такие:
и стоят они горизонтально, поэтому и важна их правильная ориентация. Вот только не вспомню, при полных резервуарах они NO или NC, но это легко проверяется при включении.
Сообщение отредактировал SSU - Воскресенье, 07.Мар.2021, 13:16
samvel90Дата: Воскресенье, 07.Мар.2021, 15:31 | Сообщение # 47
Армения
Ереван
Спасибо, всё заработала. Дело в том, что медсестры включали слив на 15 минут, а полный бак за 15 минут слить не получится )))
Поплавок всё верно показывал, просто сестрам не надо верить, надо самому всё посмотреть ...
Samvel
Yulana34Дата: Воскресенье, 07.Мар.2021, 16:01 | Сообщение # 48
SSU.
Может качество картинки плохое? Но на вашей картинке вертикальный датчик, и как он может работать горизонтально я не понял.
unknown unknown unknown
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 07.Мар.2021, 16:02
SSUДата: Воскресенье, 07.Мар.2021, 17:25 | Сообщение # 49
ужгород
Yulana34, нет, всё верно. На стерилизаторе Vacuklav 23B+ именно такой, и он горизонтальный.
Yulana34Дата: Воскресенье, 07.Мар.2021, 19:27 | Сообщение # 50
SSU.
Если можно, поясните как он будет работать в горизонтальном положении?
SSUДата: Воскресенье, 07.Мар.2021, 21:19 | Сообщение # 51
ужгород
Yulana34, нет ничего проще - заглянуть внутрь и лично убедиться.
У меня как раз под рукой завалялся паровой стерилизатор Vacuklav 23B+. Завтра буду на работе и сфоткаю.
Yulana34Дата: Воскресенье, 07.Мар.2021, 21:31 | Сообщение # 52
Если не сложно, а то у меня пока одни гарантийники. Они по гарантии ломаться не хотят в отличии от китайцев.
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Мар.2021, 08:47 | Сообщение # 53
Нормальное рабочее положение этого датчика - вертикальное. На картинке в сообщении 49 он расположен горизонтально.
bektyishДата: Понедельник, 08.Мар.2021, 11:17 | Сообщение # 54
Вертикальные, горизонтальные - всё делается в Китае.
https://aliexpress.ru/item....7142559
https://aliexpress.ru/item....9755319
https://aliexpress.ru/item....380%230
Yulana34Дата: Понедельник, 08.Мар.2021, 12:59 | Сообщение # 55
Да, хоть на Марсе, важен функционал.
ireful ireful ireful
SSUДата: Вторник, 09.Мар.2021, 11:32 | Сообщение # 56
ужгород
Yulana34, конструктивно датчик горизонтальный, у него рабочий ход поплавка - поперёк штока, на котором он установлен. В ёмкости для дист.воды он при пустом бачке - NO, в отработанной воде развёрнут на 180 и соответственно NC.
Сообщение отредактировал SSU - Вторник, 09.Мар.2021, 11:56
Yulana34Дата: Вторник, 09.Мар.2021, 17:45 | Сообщение # 57
SSU, спасибо за подробную инфу.
VladimrrossdetДата: Среда, 10.Мар.2021, 12:09 | Сообщение # 58
За какое время вакуумная помпа должна создать необходимое разряжение в камере при вакуум-тесте?
MurishanДата: Четверг, 11.Мар.2021, 10:00 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 102
Если за 900 секунд паровой стерилизатор при вакуумировании не достигнет требуемого давления, он выдаст ошибку.
VladykaДата: Вторник, 16.Ноя.2021, 21:08 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Доброго здоровья.
Подскажите, пожалуйста, как сбрасывать счётчик циклов?
Как заходить в сервис на данном аппарате?
См. п.1.5 ...
<-------V/'L'@Дb)KA------->
medДата: Четверг, 02.Мар.2023, 10:53 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 35
рама
Скажите, пожалуйста, для непонятливых, тут описано меню сервисное по изменению Р17, но как в него попасть - какие кнопки зажимать перед вкл.?
CTACOKILLeRДата: Вторник, 25.Июл.2023, 09:25 | Сообщение # 62
Тюмень
Зажимаешь кнопки " - " и " + " и включаешь аппарат, там уже находишь "maintenance data" нажимаешь и ОК, счётчик сбрасывает.
AntonyoДата: Понедельник, 25.Дек.2023, 21:23 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 28
Луховицы, Московская область
Доброго времени суток!
Стерилизатор не проходит вакуум-тест, выдаёт ошибку " 1 " - сбой вакуумной системы.
Может ли быть дело в датчике давления? Или он неубиваемый?
Помпа - это компрессор?
Всем заранее спасибо!
Yulana34Дата: Понедельник, 25.Дек.2023, 22:11 | Сообщение # 64
Дурацкий вопрос. diablo diablo diablo
Помпа это помпа - компрессор это компрессор.
Не ломайте аппарат. ireful ireful ireful
Помпа-компрессор стоит 130 круб.
Сначала в школу.
sekosДата: Вторник, 26.Дек.2023, 13:18 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 194
Пенза
Может, но наиболее вероятно нарушена герметичность системы. Если пркладка на двери не повреждена, смотрите места соединений. Трубки, фитинги и прочая мутотень. yes
Yulana34Дата: Вторник, 26.Дек.2023, 16:51 | Сообщение # 66
Скорее всего, или прокладка, или клапана на вакуумнике. Трубки, фитинги и прочая мутотень, на стерилизаторах от бренда "Melag", практически никогда не выходят из строя.
spynetДата: Вторник, 26.Дек.2023, 23:28 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 72
1. Провести вакуумный тест (желательно на холодный аппарат и чтобы воды не было в внутри аппарата. Можно попробовать запустить аппарат на быстрой программе - выгонет всю воду). И посмотреть, во время вакуум теста, до куда опускается давление - если не опустится ниже 300 мб, то смотреть забитые фильтры ( один на вакуум с днища аппарата, а второй в фитинге вакуумного насоса (на входе и лучше сначала проверить фильтры wink ) и резинку на двери (она не должна болтаться в дверце, не иметь повреждений и правильно установлена - узкий круг в дверцу, а широкий к камере).
2. Если ниже 300 мб опускается и остальное в порядке, то смотреть до какого числа опускается давление (по умолчанию должно до 80 опуститься и если дойдёт до 80 и тест не пройдёт, то искать утечку в камере).
3. Если до 80 не опустится, то сервисном меню поменять значение для вакуум (первое меню давления на английском) теста Р17 с 80 до того значения на котором остановился +10 мб и повторно запустить вакум тест (если не подойдёт, то смотреть камеру...).
4. Если пройдёт, то надо поменять флаг (меню систем флагс тоже в сервисном меню) F11 с нуля на единицу и опять запустить вакуум тест. И если не пройдёт, то проверять радиатор, вакуумный насос и клапана на вакуум. (И не забыть вернуть значение F11 на 0)
Yulana34Дата: Среда, 27.Дек.2023, 07:44 | Сообщение # 68
spynet.
Данные советы актуальны только в том случае, если человек имеет представление о данном аппарате.
Он не отличает насос от пылесоса, а вы ему предлагаете залезть в сервисное меню.
AntonyoДата: Среда, 27.Дек.2023, 10:56 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 28
Спасибо всем за советы!
Дело в помпе было, снял со старого Woson21, при вакуум-тесте набирает 122 мб и всё, ниже не идёт.
При стерилизации набирает -88. и тоже всё ... Выдаёт ошибку " 1 " - сбой вакуумной системы. При вак-тесте понял. ниже 80 должно опустить, а при выходе на режим сколько должна помпа нагнать?
Yulana34Дата: Среда, 27.Дек.2023, 18:36 | Сообщение # 70
Открой головки и посмотри клапана. Если клапана целые, то мембраны.
https://вода-воздух.рф/parts/Melag/2
Ремкомплект вакуумного насоса (HYCO) MelagАртикул: 53614.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 27.Дек.2023, 18:42
AntonyoДата: Среда, 27.Дек.2023, 20:50 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 28
Я так понял, при вакуум-тесте должно опуститься ниже 80 - в моём случае ниже 122 не опускается.
Вопрос: сколько должна нагнать при выходе на режим стерилизации?
У меня набирает минус 88 и всё ...
Помпа не родная, взята с Woson21 (инженер, а что это за аппарат?!... Не томите всех в неведении!), думаю, мощей ей не хватает.
spynetДата: Среда, 27.Дек.2023, 23:03 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 72
1000 при вакуум тесте - это атмосферное давление, и 0 показывает во время выбора программы.
На всех программах первый вакуум стоит 80, кроме быстрой программы - 120 (и во время работы программы, если вакуум не достигает 80 мб за 10 минут, то программа может быть продолжена, если достигнут вакуум, точно не помню, ниже 100 или 90 мб).
Соответственно: 80 - 1000 = -0,920 = -0,92
Yulana34Дата: Четверг, 28.Дек.2023, 15:38 | Сообщение # 73
Пробовалось уже не один раз, китайцы не тянут.
unknown
Пробуйте отсоединить помпу, поставить на нее вакуумметр и проверить,что она выдает. Тогда вам станет понятно или это помпа или искать дырки еще где, а с китайцем только время потеряешь.
AntonyoДата: Понедельник, 08.Янв.2024, 18:04 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 28
Всем доброго времени суток!
Всех с Новым годом и Рождеством Христовым!!!
Эпопея с паровым стерилизатор Vacuklav 23B+ продолжается ...
Снял помпу, поменял пусковой конденсатор (б/у), подключил к 220 В. Помпа запустилась! Ура!!!
Установил на место, запустил вакуум-тест. Тест прошёл на ура!
Запустил универсальную программу стерилизации, 1 фракционирование при -0.87 бар и температуре 56,5 С прошёл на ура!!!
А потом началось ... при 2 фракционировании помпа не запустилась ...нажал на "СТОП" и при выравнивании давления помпа запустилась. Давление выровнялось ... При повторном включении режима помпа опять не запустилась, после нажатия на "СТОП" остановка программы - помпа снова запустилась и начала создавать вакуум ... В общем, живёт своей жизнью)))
Решил поменять на новый конденсатор и посмотреть, что получится, возможно эти просевшие ...
И ещё, при наборе температуры слышно потрескивание в районе парогенератора, как будто лёд трещит (сравнение не очень, понимаю))). Это норма?
До этого не сталкивался с этой маркой стерилизатора.
Буду рад за любую обратную связь.
Yulana34Дата: Понедельник, 08.Янв.2024, 18:28 | Сообщение # 75
Нормальный конденсатор купить - сложно?
Цитата Antonyo ()
2 фракционировании помпа не запустилась ... нажал на "СТОП" и при выравнивании давления помпа запустилась.
Что в момент запуска на дисплее?
Возможно использовалась недистиллированная вода, трещит накипь.
AntonyoДата: Понедельник, 08.Янв.2024, 18:42 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 28
Не поверите - у нас только заказывать в инет магазине ...((( Заказал - жду поставки.
Давление падает, при нулевом уходит в вакуум.
Не думаю, воды у них приготовлено полно.
Но ведь на аналогичных по литражу китайцах помпа китайская тянет ...
Скорее всего соединения надо было сделать путёвые, а делал всё на "коленке", проверить вообще будет результат или как.
Не получится с родной помпой, попробую китайца. Разница в цене огромна: 40 т.р. против 135 т.р.
Сейчас помпа дома, при включении в 220 В - ни одного сбоя, всегда запускается.
Может попробовать погонять её 15 минут, типа, первое фракционирование, отключить, и снова включить?
Как думаете?
Только через какой перерыв второй раз включать ...
Yulana34Дата: Понедельник, 08.Янв.2024, 19:21 | Сообщение # 77
Цитата Antonyo ()
Давление падает, при нулевом - уходит в вакуум
Как правило, запуск на второй и третий вакуум происходит при небольшом повышенном давлении.
Разная производительность. Придётся менять параметры в сервисных настройках. (НЕ СТОИТ)
Цитата Antonyo ()
Может попробовать погонять её 15 минут - типа первое фракционирование, отключить, и снова включить? Как думаете?
Смысла нет.
Нужно сымитировать ситуацию. Давление, вакуум.
AntonyoДата: Понедельник, 08.Янв.2024, 20:25 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 28
Да, тоже думал про имитацию. Чтоб под нагрузкой поработала ... Похоже, при нагреве не включается.
МВРДата: Понедельник, 08.Янв.2024, 23:20 | Сообщение # 79
Сначала в "школу"!
Цитата МВР ()
... инженер Antonyo, а что это за аппарат/оборудование Woson21?!...
Как инженер не сочтите это за
И ещё, Antonyo, обязательно см., уразумевая, п.1.5 по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
AntonyoДата: Вторник, 23.Янв.2024, 18:28 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 28
Поменял конденсатор на помпе, смазал подшипники, отрегулировал дверь, чтоб плотнее закрывалась - итог: 1.5 недели - полёт нормальный!
Всем спасибо за подсказки и поучения!
  • Страница 2 из 3
