Стерилизатор паровой BTD23 ф.P&T Medical (Китай)
VladoДата: Суббота, 09.Авг.2014, 07:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/04596 от 24.06.2009 года на Стерилизатор паровой серии "ВТ" в следующих исполнениях: BTD23L-A, BTS23L-A, BTD18L-A, BTS18L-A, BTD17L-A, BTS17L-A, BTD16L-A, BTS16L-A, BTD12L-A, BTS12L-A, BTD8L-A, BTS8L-A, производства китайской компании P&T (Ningbo) Medical Equipment Co., Ltd. ["Пи энд Ти (Нингбо) Медикал Иквипмент Ко., Лтд"] (торговый бренд - "P&T Medical").
Цитата из комментария к ПРАВИЛАМ Форума ()
Участникам Форума (если они считают себя специалистами ) остаётся только инженерно-технически и по русски грамотно, логично и достоверно
(без неинженерной, порой даже примитивной, ОТСЕБЯТИНЫ ) излагать свои мысли и указывать наименование оборудования!
Паровой стерилизатор BTD23 ( ?! ) класса В китайской компании P&T (Ningbo) Medical Equipment Co., LTD, (торговый бренд - "P&T Medical").
Возникла с ним проблема: вылазит ошибка "Е-2" - превышение давления на 50 кПА, т.е., когда температура достигает заданного 134 градуса, давление 270 кПа ...
Клапана проверил - отрабатывают, помпа - качает ...
Может есть режим колибровки, или программирования?
В паспорте про настройку ничего нет ...
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Стерилизатор паровой BTD 23L ф.P&T Medical (Китай);
- Стерилизатор паровой BTD 23L-A ф.P&T Medical (Китай);
- Паровые стерилизаторы фирм P&T, Runyes, Youjoy и других (Взаимозаменяемость их запчастей для стерилизаторов ).
VladoДата: Суббота, 09.Авг.2014, 07:21 | Сообщение # 2
Perm
Всем доброго времени суток.
Попался паровой стерилизатор BTD23 ( ?! ). Айболиты жалуются на воду в камере после цикла. Оказывается, во время сброса конденсата в бочек, он не весь туда сбрасывается, а примерно на 1/2. Т.е. последующим включением идёт вакуумная помпа и она захлёбывается и не может провернуться.
Клапана перебрал, фильтр почистил. Что ещё может быть? ...
Да, ещё забыл, если помпу руками растолкать - она заработает.
Может ли перепускной клапан так сильно травить?
art-i-kДата: Суббота, 09.Авг.2014, 07:21 | Сообщение # 3
Проверь пусковой кондер 4 мкФ на 450 В АС. Скорее всего, в процессе сушки она вообще не включается, поэтому
Цитата Vlado ()
туды сбрасывается, а примерно на 1/2.
VisitorДата: Суббота, 09.Авг.2014, 07:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 172
Инженер-медтехник
Волгодонск
Так и есть. У меня вместо 4 было 1,5 мкФ - движок не мог запуститься. Заменил на новый, теперь как часики.
VladoДата: Суббота, 09.Авг.2014, 07:21 | Сообщение # 5
Perm
Заменил ёмкость помпа полетела, я одного не могу понять ... Как эта поскуда потеряла в ёмкости она ж вечная. ireful
AlexiumДата: Суббота, 09.Авг.2014, 07:22 | Сообщение # 6
Цитата Vlado ()
я одного не могу понять ... Как эта поскуда потеряла в ёмкости, она ж вечная.
Обычное дело, майларовая плёнка тонкая, происходят микропробои, выгорает алюминиевая фольга обкладок, через некоторое время её становится "мало".
LeonmonologovДата: Суббота, 09.Авг.2014, 07:22 | Сообщение # 7
Испания
Севилья
Доброго дня, коллеги.
Подскажите, друзья, где найти панель управления на стерилизатор BTD23.
