Микроконтроллер с поддержкой Ethernet
DaraДата: Вторник, 23.Фев.2010, 23:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
Ребята кто может помочь с выбором микроконтроллера с поддержкой Ethernet, нужен он для дипломного проекта, а именно для неонатального инкубатора (2 датчика температуры, фотоблок, увлажнитель, пульсоксиметр - фотоплетизмограмма, пульс, сатурация).
Есть вариант одноплатного компьютера http://zao-zeo.ru/catalog/sbc , но руководителю они не понравились.
renmasterДата: Среда, 24.Фев.2010, 19:39 | Сообщение # 2
Quote (Dara)
на чем обосновался отказ?
STarasДата: Среда, 24.Фев.2010, 21:05 | Сообщение # 3
Quote (Dara)
Quote (Dara)
- я б проект зарубил не рассматривая - это чтоб по сети кто что с дитем сделал?
Система инкубатора должна быть максимально изолирована от внешних воздействий, ИМХО.
DaraДата: Четверг, 25.Фев.2010, 21:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 38
Там только удаленный мониторинг нескольких инкубаторов на посту, с дитем никто ничего не сделает.
Отказ обосновывает тем что операционная система, у такого решения, и слишком большие вычислит возможности столько не нужно говорит просто микроконтроллер с обвязкой, вот и встал вопрос какой?*
Ах да еще нужны RS-232/485 для подключения доп узлов.
Есть вариант построить на PIC контроллере + контроллеры интерфейсов, но как представлю чертежи всего этого ....
renmasterДата: Пятница, 26.Фев.2010, 11:08 | Сообщение # 5
по поводу связи - можно посмотреть тут оцифровка и по сетке . там как раз упоминаеться контроллеры семейства х51 взглянь может подойдет.
еще если испорльзовать просто тот же нетбук как контролирующий блок и связь по сетке держать, или надо все свое сделать ?
DaraДата: Пятница, 26.Фев.2010, 17:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 38
какой там нетбук, когда PXA270 не пропускают.
Кстати его даташит некому не нужен 1100+ страниц?
renmasterДата: Пятница, 26.Фев.2010, 19:36 | Сообщение # 7
Quote (Dara)
твой руководитель страшно далек от народа , надо делать на том что удобней и ремонто-пригодность безпроблем
тогда черти -
Quote (Dara)
или вобще 155 серии собери, надежность good если еще военного варианта biggrin , интересно еще выпускаються ли они wink
Polo11Дата: Пятница, 26.Фев.2010, 23:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 582
рентген
русский
В ассортименте:
http://www.chipfind.ru/datasheet/network/ethernet/ethcontroll/
правда не совсем то что Dara просит, но как говорится для поддержания разговора...
А теперь фантазии: Atmel + MAX485 => до 1000м >= MAX485 + USB/COM-адаптер
DaraДата: Суббота, 06.Мар.2010, 00:42 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 38
Всем спасибо за помощь, уговорила таки консультанта, теперь осталось ацп подобрать с i2c и spi (нашла несколько осталось выбрать наиболее подходящий).
renmasterДата: Суббота, 06.Мар.2010, 00:49 | Сообщение # 10
Dara, с наступающим праздником удачи и всего что сама себе желаешь
val123Дата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 09:39 | Сообщение # 11
инженер электроник
новокузнецк
Контролер можешь использовать любой PIC АТМЕЛ. Управление им лучше командами через порт RS232. Для получения команд и передачи данных в Ethernet можно через организовать через XPort (микроконтроллер встроенный в разъем). Правда цена высока: партия от 10 тыс. штук XPort стоит 33 доллара. Можно оборудование, что имеет шины I2C, SPI, USB и CAN подключать на прямую к XPort AR. Если нужно шифрование используй XPort Direct+ good
STarasДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 21:58 | Сообщение # 12
Вот это устройство в готовом виде -стоит в Монитор реанимационно-хирургический Юкард ЮМ-300Т
DaraДата: Среда, 28.Июл.2010, 08:34 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 38
Вот и сама работа. Кому интересно.
7692709.exe (1.68 Mb)
Alex_UssRДата: Среда, 24.Ноя.2010, 15:23 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 526
Барановичи
Зачем МК с ethernet'ом, если можно тупо добавить модуль-карточку
