Проверка кварцевых резонаторов. - Форум медтехников
Архив - только для чтения
SeptДата: Четверг, 06.Авг.2009, 02:26 | Сообщение # 1
Житомир
Подключаем генератор и осциллограф к резонатору при проходе рабочей частоты, амплитуда "садится".
creytДата: Четверг, 06.Авг.2009, 06:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Кузня
У 73-го полоса до 5 Мгц
у меня все диоды болят
SeptДата: Четверг, 06.Авг.2009, 12:00 | Сообщение # 3
Житомир
Ты проверял?
creytДата: Четверг, 06.Авг.2009, 13:34 | Сообщение # 4
Кузня
http://www.cqham.ru/hpa/osc_c1-73.htm
Раньше занимался ремонтом-поверкой измерительной аппаратуры.
Сообщение отредактировал creyt - Четверг, 06.Авг.2009, 13:37
SeptДата: Четверг, 06.Авг.2009, 22:31 | Сообщение # 5
Житомир
creyt, Характеристики я знаю, что ты хочешь этим сказать?
Quote (Sept)
Ты проверял?
Bay_nickДата: Воскресенье, 09.Авг.2009, 20:03 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 126
Омск
73-й хорошая штука!
Маленький в дипломат влазиет, выносливый, только синхронизация слабоватая.
Помоему до 10 мГц рассмотреть можно.
А кварцы: простейшую схемку трехточки спаять на транзисторе
и замеряй хоть осцилом хоть частотником.
А бывает возле уха тряхнешь слегка и все ясно без замеров.
Самый тонкий и дорогой прибор - голова, но кто про это помнит?
Сообщение отредактировал Bay_nick - Воскресенье, 09.Авг.2009, 20:05
SeptДата: Воскресенье, 09.Авг.2009, 20:08 | Сообщение # 7
Житомир
Quote (Bay_nick)
Схемку и формулку к ней, в студию.
SeptДата: Воскресенье, 09.Авг.2009, 22:23 | Сообщение # 8
Житомир
Quote (creyt)
Quote (creyt)
Quote (Sept)
creyt, Народ волнуется, ждет а ты молчишь.
creytДата: Понедельник, 10.Авг.2009, 07:33 | Сообщение # 9
Кузня
biggrin Кварц на 14 а осцил на 5, может у осцила провал на этой частоте.
И как ты кварц к генератору подключил, напрямую?
SeptДата: Понедельник, 10.Авг.2009, 21:33 | Сообщение # 10
Житомир
Quote (creyt)
А может и нет, ты же:
Quote (creyt)
Тебе видней. biggrin
creytДата: Вторник, 11.Авг.2009, 13:55 | Сообщение # 11
Кузня
мой 73 спёрли давно, так что проверить не на чём.
А работал в конторе уже совсем давно.
Так что там с кварцем?
Bay_nickДата: Вторник, 11.Авг.2009, 22:07 | Сообщение # 12
Омск
Quote (Sept)
Можно и без формул:)
Вот схемка -
Схема с общей базой и положительной ОС через кварц
при последовательном резонансе есть какие-то формулы
расчета отклонения частоты от fрез Кварца, но величина ничтожно мала,
можно принебречь.
Трнзистор выбрать с коэффициентом >100, дроссель любой ВЧ >100
Можно собрать на логике, только надо пошустрее логику.
Еще можно поставить буферный каскад, чтобы не влиять на частоту
подключая щуп осциллографа.
Простой кабель, без делителя, вносит емкость иногда до 100пф.
Bay_nickДата: Вторник, 11.Авг.2009, 22:30 | Сообщение # 13
Омск
Могу разрешить спор по поводу диапазона.
Если не забуду, завтра возму с работы документы на 73-й
и выложу скан-копию Т.Т.Д.
Bay_nickДата: Вторник, 11.Авг.2009, 23:21 | Сообщение # 14
Омск
Понял, в споре рождается истина, ну мне хотя-бы можно отойти от стенки и опустить руки?
Максимальная развертка 0,05 мкс на деление (плохо видно на фото), а дальше легко посчитать...
SeptДата: Среда, 12.Авг.2009, 01:11 | Сообщение # 15
Житомир
Bay_nick, Сегодня ручки лучше покажу.
SeptДата: Среда, 12.Авг.2009, 23:41 | Сообщение # 16
Житомир
Bay_nick, Опять плохо получилось. Стояло вот так: 20MHz-0.05mkS, 10MHz-0.1mkS, 5MHz-0.2mkS.
Bay_nickДата: Вторник, 18.Авг.2009, 23:05 | Сообщение # 17
Омск
Если на осцилографе есть 0,05мкс на деление, значит можно рассмотреть сигнал частотой
1 000 000:0,05=20 000 000 Гц
Это при условии: один период на деление.
Но так как деление довольно большое, и в нем спокойно можно рассмотреть-посчитать 5 периодов,
предельная частота могла бы быть 20мГц х 5 = 100 мГц!
Не позволяет АЧХ усилителя вертикального отклонения луча.
Амплитуда падает на 3-5 дб на частоте 50 мГц.
Извините за уход от темы.
Alex_UssRДата: Среда, 24.Ноя.2010, 15:03 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 526
Барановичи
чего вы спорите - полоса осциллографа, это частота на которой затухание амплитуды измеряемой частоты состовляет 3дб. Это значит, что чем выше частота (выше полосы пропускания), тем больше затухание.
По факту у с1-73
Quote
Полоса пропускания 0…5МГц (-3дБ, 1кГц)
Мощные сигналы (по-факту) можно ловить до 15-20 Мгц (с хорошими щупами) - на примере моего с1-49 mail1
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Среда, 24.Ноя.2010, 15:14
JugeneДата: Четверг, 07.Апр.2011, 18:06 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 72
Зам. директора по производству
Тверь
Тема "Как проверить кварц"
Я кладу на него паяльник. Если контроллер повис, на свалку его.
Так был отремантирован десяток ГПшек и газовое оборудование в Тойоте брата.
Метод экономит кучу времени и нервов.
Jugene
