Стоматустановка Planmeca Compact a (Финляндия)
Xroft1983Дата: Четверг, 15.Май.2014, 20:32 | Сообщение # 1
Инжинер
Что-то я туплю на установке, даже не выбирая инструмент, при нажатии педали работают все инструменты.
Темы про стоматустановки Planmeca Compact различной модификации см. по ссылкам:
http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[Planmeca%20Compact%20]
http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[Planmeca%20]
МастерБакуДата: Четверг, 15.Май.2014, 21:30 | Сообщение # 2
Электронику залило из глушителя-отстойника ...
АндрейМ3Дата: Вторник, 27.Май.2014, 13:50 | Сообщение # 3
Инженер по мед. оборудованию
Масло роли не играет, это же воздушка!
В блоке инструментов только плата света стоит. Проверить стоят ли коромысла правильно или подключение педали.
Из-за чего всё началось?
DimitroДата: Пятница, 22.Апр.2022, 14:36 | Сообщение # 4
Квалификация средняя
Актау
Подскажите, ни на один инструмент не подаётся вода.
Переключатель на педали исправный. В столик доктора по жёлтому шлангу воздух поступает.
Вода на пустере есть.
Сообщение отредактировал Dimitro - Пятница, 22.Апр.2022, 14:37
БолотовДата: Четверг, 13.Окт.2022, 12:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 31
техник по стом установкам
Омск
Понимаю, что в качестве ответа уже поздновато, но мало ли кому потом пригодится. У нас, когда была такая проблема, тоже долго искали.
Выяснилось, что со временем шланг управления подачей воды (жёлтый) подсох и слегка подтравливал примерно в районе сгиба пантографа столика доктора. Вроде бы, и есть подача, но не хватает для отжатия пружинки клапана воды. Замена всего шланга до гидроблока помогла.
DimitroДата: Пятница, 02.Дек.2022, 12:55 | Сообщение # 6
Актау
Подтверждаю. Так и было
Сообщение отредактировал Dimitro - Пятница, 02.Дек.2022, 13:09
