Скалер Piezon Light - Форум медтехников
Скалер Piezon Light
miha01Дата: Четверг, 27.Мар.2014, 19:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 343
ярославль
На Стоматологической установке Eurodent isoplus установлен ультразвуковой модуль Piezon Light. Можно ли найти неисправность не разбирая эту чудо-установку, если он молчит как "рыба об лёд". blush
Yulana34Дата: Четверг, 27.Мар.2014, 20:37 | Сообщение # 2
Ну а хоть питание на него подается?
МастерБакуДата: Четверг, 27.Мар.2014, 21:38 | Сообщение # 3
miha01, хоть-бы фото, чтоб знали на что колдовать.
при выключенной машине прозвони провода на скалер . должны звонится 2 и 2.
miha01Дата: Четверг, 27.Мар.2014, 22:06 | Сообщение # 4
ярославль
Спасибо за ответы. Только разъясните неучу пожалуйста. Питания сколько должно быть и на каких контактах? (там их 4). И какие из них должны звониться?! я такой разъём видел первый раз.
МастерБакуДата: Четверг, 27.Мар.2014, 23:05 | Сообщение # 5
на наконечнике одна пара - пьезоэлемент , другая светодиод. на кабеле - обмотка тр-ра и п-н переход соответственно. надеюсь как звонится знаешь.
кстати без насадки не работает biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 27.Мар.2014, 23:08
miha01Дата: Четверг, 27.Мар.2014, 23:46 | Сообщение # 6
ярославль
Завтра сфотографирую. Там не светодиод, а световод. Я понимаю, что принцип проверки тот же, но тем не менее...
bigДата: Четверг, 27.Мар.2014, 23:49 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1155
Предлагаю все таки снять модуль скалера.
Все просто. Нужно выключить установку и нажать на металлическую кнопку, расположенную на соседнем правом модуле снизу. Кнопку окружает пластиковый барьер. Через кнопку сбрасывается воздух с пневмо-фиксаторов.
При снятом модуле проще "прозвонить" провода.
Очень большая вероятность того, что один из них имеет дефект.
МастерБакуДата: Четверг, 27.Мар.2014, 23:51 | Сообщение # 8
в него ведь что-то светит. лампочка например.
miha01Дата: Четверг, 27.Мар.2014, 23:58 | Сообщение # 9
ярославль
Это понятно. Я же просил без разборки. biggrin Я уже понял, что это неизбежность. А после установки модуля обратно там программировать снова надо?
МастерБакуДата: Пятница, 28.Мар.2014, 00:01 | Сообщение # 10
а я и не предлагал разбирать . но т.к. там два провода порваны - то разбирать придётся . biggrin
miha01Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 00:05 | Сообщение # 11
ярославль
Завтра проверю. Я тоже этого не говорил. biggrin
МастерБакуДата: Пятница, 28.Мар.2014, 00:08 | Сообщение # 12
два провода порваны
паять в том же месте нельзя. unknown другие два тоже там порвутся , но позже.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 28.Мар.2014, 00:12
bigДата: Пятница, 28.Мар.2014, 00:08 | Сообщение # 13
После сборки модулей рекомендуется прижать их друг к другу, потом включить установку.
Если электроконтакты между модулями в норме, установка сама их идентифицирует.
Если модуль " не прописан ", при активации инструмента получаем ошибку " 03 " или " 04 "( если моя память меня не подводит ).
miha01Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 00:17 | Сообщение # 14
ярославль
Если провода целы, значит сам наконечник?
miha01Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 15:43 | Сообщение # 15
ярославль
вот какие концы.
miha01Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 15:44 | Сообщение # 16
ярославль
Шланг соответственно.
Сообщение отредактировал miha01 - Пятница, 28.Мар.2014, 15:46
miha01Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 15:50 | Сообщение # 17
ярославль
big, если блок со скалером находится у панели управления, можно снять все блоки сразу, или нужно по одному отсоединять ,пока не доберёшься до нужного?!
techniksДата: Пятница, 28.Мар.2014, 17:16 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 255
желательно по одному легче снять будет и обратно поставить
bigДата: Пятница, 28.Мар.2014, 18:43 | Сообщение # 19
Даже нужно, чтобы потом не "париться" с резиновыми прокладками между блоками.
Эти резинки,удивительным образом, увеличиваются в размерах. Пару раз приходилось "отсекать лишнее".
Если блок скалера захочется повертеть в руках, - всегда можно будет отделить его. Воздух в пневмо-фиксаторах "заперт".
МастерБакуДата: Пятница, 28.Мар.2014, 19:50 | Сообщение # 20
Увеличиваются от протирания дез растворами так, что отсоединив секцию не поставить на место. Единственный способ отрезать лишнее и приклеить с одной стороны к секции.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 28.Мар.2014, 20:37
МастерБакуДата: Пятница, 28.Мар.2014, 19:58 | Сообщение # 21
Что-то такой разъём не припомню. Но суть не меняется на прозвонке шланг показывает омы, нет - значит 99.9% провод оборван. Врядли наконечник усердно автоклавировали. Наконечники от пьезика портятся в основном от автоклава.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 28.Мар.2014, 20:38
