Подключение шлангов с разъёмами "В2" и "В4" - Форум медтехников
RulgeДата: Пятница, 28.Фев.2014, 13:24 | Сообщение # 1
"Руководитель"
Архангельская область
Вопрос:
Кто нибудь переделывал стоматологические установки, использующие систему подключения стоматологических наконечников типа "В2" ( две трубки) на более современное подключение типа "В4" (медвест -4 трубки) с заменой шлангов на установке и заменой клапанов?
Пробовал кто нибудь проверять в работе такую схему подключения ( промежуточную):
1). Меняем шланги для подключения инструмента с разъёмами "2В"на шланги с разъёмами "В4",
2). Подключаем выход отработанного воздуха в дополнительно установленную камеру с ватным фильтром ( взятую, например, с установки АЗИМУТА -200А,) под столиком врача.
2). воду для инструмента переподключаем на третий шланг.
3). Четвёртый шланг заглушаем, чтобы не менять распределительные и управляющие клапана на установке.
Как в этом случае работает наконечник, вода распыляется нормально без дополнительного поддува или ?
МастерБакуДата: Пятница, 28.Фев.2014, 13:53 | Сообщение # 2
Четвёртый шланг глушить нельзя - там воздух спрея. Подключить через тройник и регулятор к рабочему воздуху.
art-i-kДата: Пятница, 28.Фев.2014, 16:48 | Сообщение # 3
Цитата Rulge ()
"В4",
М4 yes
При такой замене основных задачи две:
1.
2.развести каналы подачи воды и воздуха для спрея (в В2 они идут в шланге по одному общему капилляру).Например
Подключить
воздух спрея.
это чтобы с доп.клапанами не играться.
И тогда
и
особенно в рукав доктору drinks
madmacДата: Пятница, 28.Фев.2014, 16:48 | Сообщение # 4
да и по воде на спрей регулятор не помешает, если штатного нет. и на разъеме наконечника отсутствует.
madmacДата: Пятница, 28.Фев.2014, 16:49 | Сообщение # 5
могут по двум идти и смешиваться в разъеме.
art-i-kДата: Пятница, 28.Фев.2014, 17:07 | Сообщение # 6
Я сделал такой вывод из-за
madmacДата: Пятница, 28.Фев.2014, 17:35 | Сообщение # 7
art-i-k, от установки зависит. бывает и так, и этак. и вообще через позывные линкора.
показали клапан подачи воздуха на инструмент от какого-то китайца. без прочего добра вообще не понял, как вода подается. оказалось, вода идет по отдельному шлангу на каждый инструмент с отдельной гребенки в гидрогруппе, а открывается через воторой канал в держателе наконечника(по первому окрывается воздух рабочий и на спрей, по второму вода). тоже вариант.
goscha-belДата: Пятница, 28.Фев.2014, 20:13 | Сообщение # 8
В качестве регулятора, (чтобы не заморачиваться), можно использовать электрическую клеммную колодку. А вообще лучше фото блока пневмоклапанов, (чтобы советы были более корректными).
МастерБакуДата: Пятница, 28.Фев.2014, 22:37 | Сообщение # 9
shok nea где это ты такое узрел? неужели сам так делал по юности ?
от капает до течёт струйкой
из китайского наконечника, в норме не так.
это вы про бразильцев ?
дурацкая схема ,не работает.
, лучше зажим от системы good
самое лучшее и оптимальное решение , даже без воды охлаждение и сдув есть !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 28.Фев.2014, 22:38
goscha-belДата: Пятница, 28.Фев.2014, 23:12 | Сообщение # 10
Зажим от системы удобен для регулировки рабочего воздуха, (давления на турбинке), а на воздух спрея клеммник самое то!
МастерБакуДата: Пятница, 28.Фев.2014, 23:13 | Сообщение # 11
почему ?
goscha-belДата: Пятница, 28.Фев.2014, 23:17 | Сообщение # 12
почему ?
Меньше по размеру и регулируется плавнее, а вообще это дело вкуса, Я высказал своё мнение). blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 01.Мар.2014, 15:39
МастерБакуДата: Пятница, 28.Фев.2014, 23:19 | Сообщение # 13
неа , со временем ( скоро ) шланг слипается.
goscha-belДата: Пятница, 28.Фев.2014, 23:28 | Сообщение # 14
А какое имеет значение чем пережимать? unknown
madmacДата: Суббота, 01.Мар.2014, 13:52 | Сообщение # 15
в том числе. на быстрых разъемах турбинных наконечников встречается регулировка спрея по воде.
не только, возможности быстрой и безопасной(для шланга) регулировки нет.
МастерБакуДата: Суббота, 01.Мар.2014, 22:25 | Сообщение # 16
быстросъёмное соединение для турбинных наконечников
а тут имеется в виду не быстрое , а одноразовое регулирование воздуха на спрей , чтобы получить требуемое качество спрея на определённом типе наконечника.
SDS видели?
madmacДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 18:04 | Сообщение # 17
МастерБаку, видел, и dnd видел, и ritter тоже починял. одноразовая регулировка работает, если наконечники не меняются. а как любят покупать на выставках что попалось или по деньгам понравилось, тоже видел.
а потом : воды мало/много, давление не то, бор не крутится/не останавливается...
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 20:55 | Сообщение # 18
SDS видели?
RulgeДата: Суббота, 08.Мар.2014, 21:24 | Сообщение # 19
"Руководитель"
Друзья спасибо за Ваши рекомендации и обсуждения!
Почитав Ваши мнения, решаю сделать так, для усовершенствования старой "Бразильской" установки:
1). Меняю шланг для подключения инструмента с разъёмами "2В"на шланг с разъёмами типа "МедВест" (В4),
2). Подключаю выход ( первую трубку- самую толстую) отработанного воздуха в дополнительно установленную камеру с ватным фильтром ( взятую, с установки АЗИМУТА -200А,) под столиком врача.
3) Вторую трубку подключаю на рабочую подачу воздуха к инструменту от существующего уже на этой установке клапана.
2). воду для работы инструмента переподключаю на тритию трубку шланга.
3). Четвёртую трубку шланга, через дополнительно установленный в столике врача регулятор, а затем через тройник, подключаю к второй трубке рабочего воздуха.
Думаю, что такой вариант переделки наиболее прост и должен работать! Что скажите коллеги?
МастерБакуДата: Суббота, 08.Мар.2014, 22:11 | Сообщение # 20
я уже сказал , это самый лучший вариант.
лишнее ,можно просто зажим от системы или электр клеммник. его регулировка зависит от наконечника.
пластиковый флакончик с резьбовой крышкой. горлышко в отверстие , крышка изнутри.
levschaДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 00:05 | Сообщение # 21
Смотрим на сам разъем Медвест ,отверстие подачи воды располагается напротив отверстия рабочего воздуха,соответственно отверстие спрея или
располагается напротив отверстия отработанного воздуха.
Сообщение отредактировал levscha - Воскресенье, 09.Мар.2014, 00:06
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 00:14 | Сообщение # 22
goscha-belДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 08:17 | Сообщение # 23
А потом для смены ватки из флакончика будут вызывать тебя, (хорошо если заплатят). blush
Rulge и не забудьте поставить регулятор воды в возможностью оперативной регулировки, (если таковой нет). bye2
FortiusДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 15:43 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 33
стоматология и околостоматология
Улан-Удэ
Со всеми пунктами согласен, кроме
Вот тут может возникнуть (а может и не возникнет blush ) интересная ситуация. Всё зависит от давления приходящего на турбинку, от диаметров на тройнике и шлангах, и от диаметра отверстия на наконечнике (и от количества отверстий на наконечнике, 1 или 3). Некоторые, особо придирчивые, врачи будут жаловаться на проседание мощности турбинки при включении воды.
Сообщение отредактировал Fortius - Воскресенье, 09.Мар.2014, 15:44
goscha-belДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 18:58 | Сообщение # 25
А зачем у Вас проходной манометр? Регулировать нужно уже под конкретную турбинку. yes
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 19:25 | Сообщение # 26
а при чём здесь вода? воздух на спрей постоянный . и рабочее давление выставляется с учётом потери на спрей - это и ёжику понятно.
всё компенсируется регулировкой воздуха спрея по картинке на наконечнике.
goscha-belДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 21:49 | Сообщение # 27
Согласен! good good good
FortiusДата: Понедельник, 10.Мар.2014, 17:47 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 33
Улан-Удэ
ах да, перекрытие только по воде...забыл
эм, не все установки имеют доп рег на конкретную опцию nea тем более на
ну а в целом согласен, что проблемы притянуты за уши ) я лишь предположил biggrin
Сообщение отредактировал Fortius - Понедельник, 10.Мар.2014, 17:49
goscha-belДата: Понедельник, 10.Мар.2014, 18:36 | Сообщение # 29
Fortius "...не все установки имеют доп рег на конкретную опцию ..."
Читайте пост 20!
Сообщение отредактировал goscha-bel - Понедельник, 10.Мар.2014, 18:38
RulgeДата: Четверг, 13.Мар.2014, 11:56 | Сообщение # 30
"Руководитель"
Думаю, что ещё надо будет поставить воздушный выключатель, рядом с регулятором подачи воды на наконечник, чтобы при необходимости отключать/включать одним движением подачу воды ( а не регулировать её каждый раз при включении/выключении)
В идеале, конечно ещё нужен запорный выключатель и на воздух идущий к распылителю воды... Или оставить так? Пусть дует "этот канал" на бор без воды?
МастерБакуДата: Четверг, 13.Мар.2014, 15:26 | Сообщение # 31
на нормальной установке это уже есть. у вас какая?
пусть дует, лишний сдув и охлаждение не помешает.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 13.Мар.2014, 18:44
serg006Дата: Четверг, 13.Мар.2014, 19:59 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
rofl
НЕ ну я фигею ,прошу прощения за флуд, в 31 сообщении обсуждается проблема которая решается за пять минут ....за одно и бесценный опыт ТС приобретет ....
goscha-belДата: Четверг, 13.Мар.2014, 20:18 | Сообщение # 33
Ну это Вам и мне, а если человек М4 называет В4, значит ему нужно объяснить, причём подробно, чтобы потом не было: Мне неправильно подсказали! blush
МастерБакуДата: Четверг, 13.Мар.2014, 20:28 | Сообщение # 34
serg006, ваше сообщение тут 32ое , почему не 2ое ? где вы раньше были ? очень удобно появиться в конце и заявлять
Цитата serg006 ()
НЕ ну я фигею ,
Цитата serg006 ()
ТС
это что?
serg006Дата: Четверг, 13.Мар.2014, 20:33 | Сообщение # 35
стомтология
сургут
чтобы потом не было: Мне неправильно подсказали!,
__________________________________________________________________________
а не надо слепо доверять чужим советам , серое вещество шевелить надо !!! да ,послушать что советуют ,посмотреть как и что из М4-6-8 bye2 дуется и течет, как в В2 (кстати встречал и В3 ) может нарисовать картинку ....но это будет его ОПЫТ !!!!
_______________________________________________________________________________________________________
так тут и заявлять не чего ,я это давно прошел ,без всяких советов ....по той простой причине что уж коли берешься починять стомат. машины , будь любезен хотя бы приблизительно biggrin понимать как ЭТО работает ...
Сообщение отредактировал serg006 - Четверг, 13.Мар.2014, 20:40
goscha-belДата: Четверг, 13.Мар.2014, 21:20 | Сообщение # 36
И напрягается, (от слова напряжение). yes
МастерБакуДата: Четверг, 13.Мар.2014, 21:26 | Сообщение # 37
кстати serg006, потрудитесь пояснить
Цитата serg006 ()
как и что....... дуется и течет
из
Цитата serg006 ()
М4-6-8
Цитата serg006 ()
В2 .... и В3
RulgeДата: Четверг, 17.Апр.2014, 12:58 | Сообщение # 38
"Руководитель"
Извините, конец квартала напряжённая пора, долго отсутствовал в этой теме.
Думаю, вопрос темы можно пометить, как решёный.
Всем огромное спасибо за дискуссию, в результате которой, стало "всё" на свои места.
На самом деле все правильно говорили, по крайней мере, в той, или иной форме теории этого вопроса, в т.ч. и "быстрые парни", которые готовы были решить этот вопрос за пять минут...
Дискуссия, обсуждение, и констатация наблюдений из своего опыта, это важный момент любой "экспериментальной" и "полуэкспериментальной" работы (когда нет схем и инструкций). При таком подходе, т.е. при обсуждении, все возможные ошибки, недочёты и ещё хуже непонимание сути какого-то явления всплывают и могут быть исправлены заранее, или найден лучший вариант.
Вопрос был, конечно, теоретически несложным и главным образом касался одной задачи – "оптимального варианта регулировки подачи воды-воздуха", при замене системы работы инструментов на столике врача.
Один момент, который никто так почему-то и не озвучил, это то, что при замене шланга с разъёмом В2 на шланг с разъёмом М4, ещё надо поменять посадочное гнездо под сам инструмент. Сами наконечники шлангов М4 и В2 разные по диаметру и форме.
Но, это уже другой вопрос.
З.Ы.
"М4-6-8" - это serg006 просто указал количество соединений в шланге, идущем на инструмент врача (М4 –это всем понятно, М6 –это добавлено два контакта на свет для инструмента, М8 – это уже соединение электромотора со светом)
goscha-belДата: Четверг, 17.Апр.2014, 23:47 | Сообщение # 39
Очень хорошо, что Вы всё правильно поняли. А для спасибо есть кнопочка, (тому кому сочтёте нужным), удачи! bye2
