Стоматустановка Smile Sympatic ф.Chirana - Форум медтехников
TrigunredДата: Четверг, 27.Фев.2014, 23:56 | Сообщение # 1
Врач стоматолог :(
Cтоматологическая установка Smile Sympatic словацкой компании Chirana Medical a.s. (товарный бренд "Chirana").
Проблема такая: установка перестала подниматься, напруга с управляющей платы имеется, мотор делает маленький рывок и останавливается. Подозрение на герконовый датчик самого мотора ...
Кто сталкивался с такой проблемой?
И как её решали?
bigДата: Пятница, 28.Фев.2014, 00:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1155
Читай в этой ТЕМЕ с поста #154 и почти до конца.
uu_zhargalДата: Понедельник, 11.Май.2015, 11:42 | Сообщение # 3
улан-удэ
При снятии наконечника с рукава сама по себе льётся вода. Разобрал пневмоблок, мембрана цела. Стоят 4-е э/магн клапана 3-и воздух 1-а вода.
Что же сделать, чтоб заработала нормально?
asd
Сообщение отредактировал uu_zhargal - Среда, 13.Май.2015, 04:37
V_A_S_HДата: Вторник, 12.Май.2015, 21:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Привет.
Два клапана в схеме (подачи на инструмент), коренной и на инструмент. Скорее всего, не исправен на инструмент.
Заказывайте на замену, а пока работайте коренным, включая и отключая общую подачу воды с пульта.
Как починить клапан этого типа не знаю, просто не доводилось сталкиваться.
Удачи.
МастерБакуДата: Вторник, 12.Май.2015, 21:46 | Сообщение # 5
Цитата uu_zhargal ()
что же сделать, чтоб заработала нормально?
Вы инженер - думайте! ...
Вы что немец?
Даже они рекомендуют сначала разобрать и почистить,
а пока посмотрите: http://www.diagram.com.ua/library/med-app/smile.zip
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 12.Май.2015, 21:49
bektyishДата: Среда, 13.Май.2015, 03:23 | Сообщение # 6
http://www.camozzi.ru/contact/oficce/
http://www.smc-pneumatik.ru/raz.php?id=32
http://www.festo.com/cms/ru_ru/15816.htm
У Камоци совместимо - проверено, у остальных должны быть аналогичные.
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 13.Май.2015, 17:08
V_A_S_HДата: Среда, 13.Май.2015, 08:09 | Сообщение # 7
Оренбург
Здравствуй, Назим.
В мануалах (они есть у меня) нет инструкции по очистке клапанов, сразу и объяснил бы.
Я же написал, что с такими не сталкивался и чинить не умею. Человек за помощью обратился я чем смог помог, bektyish вот тоже ...
Спасибо тебе за участие, ещё надо в репутацию плюсануть.
МастерБакуДата: Среда, 13.Май.2015, 12:43 | Сообщение # 8
uu_zhargal, сфотографируй клапан вокруг - я тебе всё обрисую
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 13.Май.2015, 14:09
МастерБакуДата: Среда, 13.Май.2015, 14:14 | Сообщение # 9
Раз нет инструкции - что значит не разбирается? И не ремонтируется? rofl
bektyishДата: Среда, 13.Май.2015, 17:01 | Сообщение # 10
Не думаю, что на Smile Sympatic клапана отличные от Diplomat - одна Chirana выпускает ...
bektyishДата: Среда, 13.Май.2015, 17:15 | Сообщение # 11
uu_zhargal
Купить Camozzi в Иркутске, Бурятии, Забайкальском крае
Улан-Удэ
Магазин Промастер ИП ДРОЗДОВ ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ
670045, г.Улан-Удэ, пр-т Автомобилистов 3 "Б"
Тел.: +7 (964) 4001598, +7 (3012) 565-125
E-mail: leonid_halzanov@mail.ru
сюда заходил ?
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 13.Май.2015, 17:18
V_A_S_HДата: Среда, 13.Май.2015, 21:14 | Сообщение # 12
Оренбург
МастерБаку, я думаю, что такие клапана как на снимке. Объясни, пожалуйста, как он ремонтируется? (товарищ написал, что мембрана целая). У меня такие пока не ломались. Я всегда прислушиваюсь к советам коллег по профессии (даже, если они и не несут никакой смысловой нагрузки)
Вы что немец? Даже они рекомендуют сначала разобрать и почистить,
Хотя смысл, наверное, заложен глубокий, просто мне не понять, я же пока только "завсегдатай", до мастера мне ещё ооочень много надо написать сообщений.
МастерБакуДата: Среда, 13.Май.2015, 21:58 | Сообщение # 13
Цитата V_A_S_H ()
до мастера мне ещё оочень много сообщений надо написать.
Нет, тут, как я понял, по времени.
Данные клапана (выбор инструмента ) управляют воздухом в секторах под мембранной. Судя по сообщению, 1 эта часть в порядке. Засорен клапан в другой группе (кажется, второй), фото другой кучки в студию.
Вы угадали.
Вот тут видна та кучка: http://www.medteh.info/forum/35-6113-3#106585 . И те клапана без вопросов разбираются.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 13.Май.2015, 21:59
andrukaДата: Четверг, 14.Май.2015, 14:10 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 276
Это не та "кучка" :-)
Нужно разбирать эту кучку, а именно клапан воды (к ней подходит зелёная трубка):
... и скорее всего, там будет повреждена эта мембрана:
И сам клапан:
Сообщение отредактировал andruka - Четверг, 14.Май.2015, 14:25
andrukaДата: Четверг, 14.Май.2015, 14:45 | Сообщение # 15
...если установка старая, то на воду стоит обычный электромагнитный клапан, как тут:
Сообщение отредактировал andruka - Четверг, 14.Май.2015, 14:47
V_A_S_HДата: Четверг, 14.Май.2015, 15:39 | Сообщение # 16
Оренбург
разобрал пневмоблок, мембрана цела
Все теперь просто,переходим по ссылке
вы что немец? даже они рекомендуют сначала разобрать и почистить
а пока посмотрите http://www.diagram.com.ua/library/med-app/smile.zip
Там наше"все в стоматологии"
Делов то!!!Особенно MIKROVENYIL 10mm 3/2 24V...Позиция 1 с мануала уважаемого andruka.
МастерБакуДата: Четверг, 14.Май.2015, 17:37 | Сообщение # 17
Цитата andruka ()
это не та "кучка"
та , не та - главное другая , и клапан второй biggrin и разбирать управляющий узел(MIKROVENТIL поз1) не нужно - прекрасно восстанавливается продувкой в работе.
Цитата andruka ()
скорее всего там будет повреждена эта мембрана
вероятнее в 8 , под 7 будет мусор.
разобрал пневмоблок, мембрана цела.
это мембрана в блоке с фото http://www.medteh.info/_fr/115/8038795.jpg
на счёт мануалов - ещё по смайлу
http://abc.rst.cz/Servisn....ANT.pdf
http://abc.rst.cz/Servisn....C04.pdf
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 14.Май.2015, 17:43
МастерБакуДата: Четверг, 14.Май.2015, 17:59 | Сообщение # 18
кстати uu_zhargal, уже наверное додумался и всё починил , раз больше не появлялся . biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 14.Май.2015, 18:00
art-i-kДата: Четверг, 14.Май.2015, 19:18 | Сообщение # 19
Всем доброго времени суток! Поверхностно пробежался по теме и ( ни в коем случае не считая себя самым умным ) несколько не понял советы уважаемых коллег. А именно:
1. почему не был задан вопрос
при снятии наконечника с рукава сама по себе льется вода
с одного кокретного или со всех?
2.
мембрана цела
а неужели ни у кого не возникло подозрения (судя по фото),что она далеко "неродная"???
3.
Цитата V_A_S_H ()
.Скорее всего не исправен на инструмент
а не проще посоветовать человеку отсоединить капилляр с выхода этого
Цитата V_A_S_H ()
коренной
Цитата V_A_S_H ()
клапана
и посмотреть как он себя ведет в состоянии "покоя" и при снятии инструмента???
А дальше-круче:
4.
Цитата andruka ()
...и скорее всего там будет повреждена эта мембрана:
если так,то вода или совсем не подается или "плевками" (спецы поймут). Если там уж где-то и "борода",то в подвижности штока или в уплотнительных кольцах.
При всем уважении,Назим,при запускании человека в ремонте "по большому кругу" проще в тишине и самому.
А теперь-попробуйте меня "запинать": если получится (в чем глубоко сомневаюсь)-выражу огромную благодарность за то,что есть ещё к чему стремиться.
МастерБакуДата: Четверг, 14.Май.2015, 19:26 | Сообщение # 20
good
фото не автора
good
очень надо biggrin
good
art-i-kДата: Четверг, 14.Май.2015, 19:47 | Сообщение # 21
очень надо
Это я к тому,что может за время моего достаточно долгого отсутствия на сайте тут что-то кардинально поменялось,а я ни сном ни духом (аки рябая ворона)...... drinks ?????? так вы бы хоть предупредили,а то ненароком сдам "безвозбмездно" всю инфу (включая архивы СБУ.ФСБ,МИ-6,Моссад)-потом обижаться будете.
МастерБакуДата: Четверг, 14.Май.2015, 19:57 | Сообщение # 22
Цитата art-i-k ()
аки рябая ворона
неа , своих не пинаем ! biggrin drinks тем более таких - себе дороже , разве только сапёрным ботинком blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 14.Май.2015, 19:59
art-i-kДата: Четверг, 14.Май.2015, 20:00 | Сообщение # 23
своих не пинаем !
Если за дело-то это только во благо (нет предела совершенству). drinks
andrukaДата: Четверг, 14.Май.2015, 21:15 | Сообщение # 24
потому, что клапан воды один на все инструменты и он не открывается пока не нажата педаль - следовательно дело в нём.
Цитата art-i-k ()
2.
мембрана цела
см. выше.
Цитата art-i-k ()
3.
проще. Но первопричина в клапане воды.
Цитата art-i-k ()
А дальше-круче:
4.
дополнительно проверить не помешало бы, раз будет разбирать. "... и скорее всего" - это моё предположение.
надеюсь я Вам ответил (простите и за коллег тоже)
art-i-kДата: Пятница, 15.Май.2015, 09:05 | Сообщение # 25
Но ведь распределение подачи воды с него на конкретно выбранный инструмент осуществляется посредством
в
пневмоблок
.Поэтому считаю целесообразным было бы начать "дистанционную диагностику" именно с
тем более есть серьезные подозрения,что
Цитата art-i-k ()
мембрана цела
Цитата art-i-k ()
далеко "неродная"
(лично эксперементировал с мембранным полотном вплоть до замены на "псевдопохожиепсевдоаналоги",не брезгуя кусками от ОЗК-эффект аналогичен вышеупомянутому).
МастерБакуДата: Пятница, 15.Май.2015, 17:26 | Сообщение # 26
если капает с одного - то будет капать со всех. тк в клапане из сообщения 14 мусор , если при отключении катушки картина не меняется . снимать с него шланг не стоит , и так ясно . однозначная локализация неисправности.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 15.Май.2015, 19:32
uu_zhargalДата: Четверг, 21.Май.2015, 04:17 | Сообщение # 27
улан-удэ
спасибо всем за участие! дело действительно в водном клапане! подключил воду напрямую в пневмоблок, изменений никаких, следовательно клапан не принимает участия в процессе. заказал новый. жду пока придет.
asd
МастерБакуДата: Четверг, 21.Май.2015, 09:00 | Сообщение # 28
а разобрать слабо?
uu_zhargalДата: Четверг, 21.Май.2015, 11:48 | Сообщение # 29
улан-удэ
а разобрать слабо?
разобрал. там мембрана не родная. а изначально вода не шла т.к. переходник(трубка) была забита. после, начала бежать как упоминал выше. поставил другую мембрану, теперь воды вообще нет, хотя питание к клапану идет.
asd
Сообщение отредактировал uu_zhargal - Четверг, 21.Май.2015, 11:54
andrukaДата: Четверг, 21.Май.2015, 12:07 | Сообщение # 30
клапан "щелкает" когда питание подается?
uu_zhargalДата: Пятница, 22.Май.2015, 04:57 | Сообщение # 31
улан-удэ
да щелкает.и еще в клапане не было пружины. может пружина слишком тугая?
asd
uu_zhargalДата: Пятница, 22.Май.2015, 05:03 | Сообщение # 32
улан-удэ
да щелкает. и еще в клапане отсутствовала пружина. поставил самую слабую какую смог найти. результата нет.
asd
МастерБакуДата: Пятница, 22.Май.2015, 20:13 | Сообщение # 33
вот что бывает после дяди васи. rofl
V_A_S_HДата: Суббота, 23.Май.2015, 21:31 | Сообщение # 34
Оренбург
yes
И спасибо здесь еще можно кнопочкой..... blush
TrigunredДата: Понедельник, 02.Май.2016, 10:41 | Сообщение # 35
Врач стоматолог :(
Проблема такова - при поднятии электромотора ( наконечник) он сразу включается.
( имеются 2 установки - переставлял платы управления мотором, подачи питания, платы вывода на мотор - результат тот же, убрал педаль - тоже самое)
При поднятии мотора включается только сам мотор - при нажатии на педаль включается дополнительно подача воды и воздуха.
Где копать эту проблему?
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Май.2016, 11:13 | Сообщение # 36
тут и другие есть
узел пуска электроинструмента залип или поломался .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 02.Май.2016, 11:32
TrigunredДата: Понедельник, 02.Май.2016, 11:41 | Сообщение # 37
Врач стоматолог :(
МастерБаку, поставил с рабочей установки все нутро кроме деталей Х11 и Х12 - все тоже самое
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Май.2016, 11:55 | Сообщение # 38
вы зубы тоже так лечите ? вызывайте инженера.
TrigunredДата: Понедельник, 02.Май.2016, 12:00 | Сообщение # 39
Врач стоматолог :(
МастерБаку, нашел - как раз Х11 ключ пуска электроинструмента
( к сожалению большая часть инженеров находится на том же уровне знаний что и я. В питере с этим сложно. Помнится мы решили проблему нерабочего подъемника на этой же установке, через пол года тоже самое произошло на второй, так инженеру даже не было интересно как мы это сделали, к слову нам он помочь кроме как заменой платы за 20 с гаком кусков ничем не мог, мы справились перепайкой транзисторного ключа за 50 рублей)
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Май.2016, 12:15 | Сообщение # 40
shok вы не туда обращались .
