  • Страница 2 из 2
Стоматустановка Absolute Isoplus ф.Eurodent
bigДата: Пятница, 28.Мар.2014, 18:50 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1155
MoNoLiTh, я ставил от Cattani.
В Москве продает Стоматорг-Сервис или Ракикс П.
Yulana34Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 19:35 | Сообщение # 42
Цитата MoNoLiTh ()
Вопрос ко всем, где приобрести шланги для пылесоса
Цитата MoNoLiTh ()
Yulana34, не подскажите, номинал резистора
Ставится параллельно лампочке (светодиоду) номинал от 10 до 4.7 Ом (начинать лучше с большего) мощность не менее 5 ватт. Место лучше на плате откуда идет питание, а то в столик печку ставить не комфортно, пластик может поплыть.
techniksДата: Пятница, 28.Мар.2014, 20:18 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 255
есть на русском тоже http://files.mail.ru/7FCEA185F1254C55A1FC2C8B5CAF504B
techniksДата: Четверг, 07.Май.2015, 16:16 | Сообщение # 44
Здравствуйте. Не подскажите где можно приобрести запчасти (комплектующие) к установке Eurodent??
МастерБакуДата: Воскресенье, 10.Май.2015, 22:17 | Сообщение # 45
http://www.stomaks.ru/content/view/90/87/
techniksДата: Пятница, 15.Май.2015, 12:03 | Сообщение # 46
А контактные данные не подскажите? А то на сайте нет
Yulana34Дата: Пятница, 15.Май.2015, 19:28 | Сообщение # 47
techniks,
Не мучайтесь, фирма Стомакс прекратила свое существование. Импорт установок в Россию прекращен лет 5-6 назад в связи с банкротством итальянского производителя.
techniksДата: Суббота, 16.Май.2015, 16:17 | Сообщение # 48
Yulana34
И что посоветуете где искать комплектующие на установку?
МастерБакуДата: Суббота, 16.Май.2015, 16:26 | Сообщение # 49
а что надо?
Yulana34Дата: Суббота, 16.Май.2015, 20:39 | Сообщение # 50
techniks,
Почту скинь в личку, попробую свести с одним человеком. Мож поможет.
techniksДата: Среда, 27.Май.2015, 13:35 | Сообщение # 51
Скинул. Заранее спасибо.
techniksДата: Пятница, 05.Июн.2015, 15:41 | Сообщение # 52
Нужна плата,рукава для инструментов,панель инструментов. Может кто то подскажет где можно найти или б\у установку
ganfaiter1Дата: Понедельник, 15.Июн.2015, 23:43 | Сообщение # 53
Ярославль
Здравствуйте! Столкнулся с такой установкой, очень нужен мануал.Огромная просьба обновите ссылку, старая не работает. Заранее спасибо.
Yulana34Дата: Вторник, 16.Июн.2015, 18:38 | Сообщение # 54
ganfaiter1,
Что осталось
https://cloud.mail.ru/public/9b7b/MqNqAdkPj
techniksДата: Вторник, 16.Июн.2015, 19:11 | Сообщение # 55
Могу скинуть на почту
ganfaiter1Дата: Среда, 17.Июн.2015, 10:53 | Сообщение # 56
Ярославль
techniks, Буду очень благодарен.
Yulana34Дата: Среда, 17.Июн.2015, 11:34 | Сообщение # 57
ganfaiter1,
А эта ссылка, не работает?
Вчера только закинул?
ganfaiter1Дата: Среда, 17.Июн.2015, 22:23 | Сообщение # 58
Ярославль
Yulana34, Спасибо,всё работает скачал,думаю теперь разберусь с этим чудом
Iifan86Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 00:17 | Сообщение # 59
Врач стоматолог
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где можно приобрести лампочку головного света для Eurodent Isiplus, либо тип аналога. Заранее Благодарен
Сообщение отредактировал Iifan86 - Вторник, 03.Ноя.2015, 00:19
dantist1986Дата: Среда, 02.Дек.2015, 22:35 | Сообщение # 60
начинающий
Керч
Добрый день!поделитесь схемой,пожалуйста!!!стоит установка уже пол года(((
Ищу схему на стоматологическую установку eurodent iso plus!!Заранее спасибо
МастерБакуДата: Среда, 02.Дек.2015, 22:45 | Сообщение # 61
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ics.pdf
сильно не радуйтесь - там ничего толком нет. unknown
dantist1986Дата: Среда, 02.Дек.2015, 22:58 | Сообщение # 62
начинающий
Керч
Я это уже качал(((это не то. А Вы ранее заливали на 160 мб файл, если есть.
Цитата Iifan86 ()
Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести лампочку головного света для Eurodent Isiplus, либо тип аналога.
подходит лампочка с фары Камаза.
МастерБакуДата: Среда, 02.Дек.2015, 23:04 | Сообщение # 63
вы про это ? - http://www.bormashina.ru/ videokurs-po-montazhu-stomatologicheskoy-ustanovki-eurodent.html оно вам надо ?
у Yulana34 какойто мануал был , вам к нему.
orest1974Дата: Понедельник, 07.Дек.2015, 21:36 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 100
Специалист
techniks, скиньте пожалуста мне на почту мануал eurodent isoplus заранее спасибо orest1974@rambler.ru
МастерБакуДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 22:05 | Сообщение # 65
на пяти языках , кроме русского , подойдёт ?
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....fr).pdf
отсюда
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ls.html
или тут
https://www.yumpu.com/fr....29
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 07.Дек.2015, 22:16
Yulana34Дата: Понедельник, 07.Дек.2015, 22:32 | Сообщение # 66
orest1974, dantist1986,
Щас в облако зальётся выложу ссылку.
Ссылка на мануал:
https://cloud.mail.ru/public/7DKr/Sp1tmwag7
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 07.Дек.2015, 22:33
AliceДата: Среда, 04.Май.2016, 22:04 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 31
Цитата techniks ()
Кто нибудь разбирал панельную часть установки Eurodent isoplus absolute?? Нужна помощь.
Тема подзабыта и всё же: Нужна пластиковая накладка,как на вышеуказаном фото,сообщение #1,подскажите где приобрести?
techniksДата: Среда, 15.Фев.2017, 14:36 | Сообщение # 68
Нужна помощь!!! При работе появилась ошибка AL05 и установка выключилась (по словам врача). В результате диагностики, предохранитель 2А перегорел и микросхема http://yvasi.com.ua/?e=&i=120790902814 перегорел. Был заменен на новый,предохранитель не сгорает но ошибка Al05 осталась..
Сообщение отредактировал techniks - Среда, 15.Фев.2017, 14:41
МастерБакуДата: Среда, 15.Фев.2017, 14:58 | Сообщение # 69
UDN2981A-T, 8-канальный светодиодный драйвер, 500мА [DIP-18]
доки http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ls.html
и тут почитайте http://www.medteh.info/forum/35-9099-1
techniksДата: Среда, 15.Фев.2017, 15:25 | Сообщение # 70
Плата на гидроблоке. Микроконтроллер с памятью
МастерБакуДата: Среда, 15.Фев.2017, 15:40 | Сообщение # 71
приехал твой док ! это центральная , замена ( у кого ?) есть тут один кулибин по электронике - обратись к нему
techniksДата: Среда, 15.Фев.2017, 17:43 | Сообщение # 72
прозвонил на сопротивлении 20 и 40 (есть 10 Ом). Вроде микроконтроллер рабочий
МастерБакуДата: Среда, 15.Фев.2017, 17:54 | Сообщение # 73
это не лампочка.
techniksДата: Среда, 15.Фев.2017, 20:40 | Сообщение # 74
Вы имеете ввиду светильник? Ранее было замыкание и лампочка на светильнике сгорела
techniksДата: Пятница, 17.Фев.2017, 15:40 | Сообщение # 75
У кого можно будет приобрести запчасти или где?
art-i-kДата: Четверг, 19.Мар.2020, 11:37 | Сообщение # 76
Уважаемые коллеги, как на этом монстре перепрограммировать запоминание модульного блока (при поднятии турбины постоянно высвечивает ошибку №4).
rom1kДата: Пятница, 02.Апр.2021, 02:02 | Сообщение # 77
recovery medical device
Швеция
Lviv
Підніми інструмент та два рази натисни клавішу "ромб із стрілкою" (сама нижня права).
rom1kДата: Пятница, 02.Апр.2021, 03:02 | Сообщение # 78
Швеция
Lviv
Проблема: невозможно изменить настройки инструмента (скорость/направление оборотов двигателя, подсветка инструмента, подача спрея ит.п.), время часов/таймера. Часы при включении всегда стартуют с 00:00. Батарейка в норме, память 24с64 в норме и запоминание модульного блока происходит нормально. Обороты двигателя только до 10%. Отсутствует реакция на кнопки больше/меньше. Управление креслом, плевательницей, светильником в норме. Ошибки отсутствуют.
Установка Eurodent Absolute с клавиатурой от IsoPlus так как отсутствует модуль PC и дисплей от родной клавы втыкнуть некуда. При подстановке клавы oт IsoPlus сначала все работало, но в каком объеме - неизвестно. Может есть у кого какие соображения?
Сообщение отредактировал rom1k - Пятница, 02.Апр.2021, 03:05
SSUДата: Пятница, 02.Апр.2021, 09:30 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 373
ужгород
rom1k, Я бы не исключал банальный обрыв шлейфа или залипание какой-либо кнопки на клавиатуре-тем более,то ошибок нет.
rom1kДата: Вторник, 27.Апр.2021, 00:00 | Сообщение # 80
Швеция
Lviv
Штоб не вводить общественность в заблуждение сам себе отвечу. Несмотря на то, что платы на пульте и гидроблоке Абсолюта и Изоплюса одинаковые, Абсолют имеет модуль компа с установленой Windods CE 6 и отличается клавиатурой с ЖК дисплеем. Модуль компа мы сначала не увидели, но он был. Все настройки инстумента, часов, таймера, програмировение и прочее управляется виндой на модуле компа. Клава от изоплюс работает, но не в полном обеме. На фото плата в гидроблоке с модулем компа.
Сообщение отредактировал rom1k - Вторник, 27.Апр.2021, 00:09
  • Страница 2 из 2
