Дата: Вторник, 18.Авг.2020, 23:00 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 648
Цитатаandrey_ka ()
Теперь вы совершенно законно можете заключать бумажный договор с любым поставщиком.
У каждого главврача имеется лимит денежных средств, на который он может купить любой товар на своё усмотрение без тендера. Он в пределах 60 - 100 т.руб. в зависимости от клиники и региона. И те главные врачи, которые хотят сэкономить и купить быстро и без лишней волокиты, недорого и то, что посчитают нужным, всегда пользуются этим и только бестолковые или взяточники жалуются на то, что без тендера купить ничего нельзя. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Пятница, 22.Окт.2021, 01:27 | Сообщение # 124
Доброго всем. Есть ли у кого инфа где добыть подшипники высоких классов точности с габаритами 4х9х4? Все то что перепробовал(примерно 20разных фирм) не подходит, лишь изредка удается найти чтото реально годное(1 из 10)
Дата: Пятница, 22.Окт.2021, 10:54 | Сообщение # 128
Самарские еще не пробовал. Спасибо. Возьму на тест.
Обычно не устраивают своими шумами и дребезжанием, но у меня не простые тех условия. И я не говорю что все говно, а просто не подходит. У меня не стоматологическое обородувание. У меня конструкция пьяный подшипник - это когда подшипник ставится на вал мотора под углом около 20 градусов. и когда внутренняя часть вращается вместе с валом - внешняя фиксированная делает махи нужной длины из расчета угла посадки на вал) . Вобщем то это перфоратор, только угол больше и мах/ход больше. Скорости до 6000 об/мин. так вот. Почти все что я пробовал это подшипники обычных классов точности abec 3 и 5. Они вообще не тянут или тянут угол только градусов 10 и то редко. Собрал как то с алика себе коллекцию. Тупо купил все что видел по нужных габаритам. Только одни понравились из всего. производитель пишет abec9. Цена около 100р за шт. Работают на порядок лучше других. Плавно, без вибрации и стука. Для начала заказал 10 шт. 9из10 были годными! Меня это устраивает. Ок. Беру 50. 40 из 50 годные. Меня это тоже устраивает. Потерпим. Беру 300. Примерно 50 из 300 оказались годными! Прикинте разброс. Ударившись в поиски дальше в погоде за abec79 понял что задача не простая. Хоть у меня и нет супероборотов но потенциал подшипника важен
Дата: Пятница, 22.Окт.2021, 11:46 | Сообщение # 129
И какие подшипники могут шуметь громче чем сам перфоратор? Наверное только с квадратными шариками.
За 100 руб это не подшипники, и о каком классе точности можно говорить если цена подшипника 100 руб? Шариковый, закрытый, необслуживаемый, радиальный, однорядный, подшипник с монолитным сепаратором, хорошего качества, с размером 4х9х4 мм стоит в пределах 400-450 руб. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Сообщение отредактировал viktor_ev - Пятница, 22.Окт.2021, 11:46
Дата: Пятница, 22.Окт.2021, 11:52 | Сообщение # 130
ЦитатаSSU ()
А у меня другого плана вопрос-где их используют,чтобы предъявлять такие высокие требования к точности?
Это вопрос не ко мне, а к Dima831 т.к. у него проблемы. Я такие подшипники, с таким размером 4х9х4 мм ставлю на корейские микромоторы. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Пятница, 22.Окт.2021, 11:58 | Сообщение # 131
Один размер подшипника не дает полную информацию о подшипнике. Размеры могут быть одинаковые, а характеристики могут быть совсем разные. По этому сначала нужно установить тип и характеристики подшипника, а только потом устраивать эксперимент над своими деньгами скупая весь хлам на Али экспрес и Ебау. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Пятница, 22.Окт.2021, 12:12 | Сообщение # 132
Ну так у нас не перфоратор. Перфоратор это лишь принцип для понимания. Так у нас аппараты для тату. Очень тихие с надежной механикой. Только тихие они и послушные после отсева подшипников - беспощадного отсева. Вопрос открыт. Может кто знает магаз и надежного поставщика в теме высокоточных микроподшипников. А если он еще и грамотный консультант как вообще огонь. спасибо.
Дата: Пятница, 22.Окт.2021, 16:33 | Сообщение # 134
Да у меня их навалом. Ни в этом дело. Они для корейских микромоторов.
Если бы видеть тот подшипник, который у вас стоял в самом начале в этом аппарате, когда вы его купили. Пусть даже изношенный. Самое главное определить его тип, но заочно это сделать очень сложно. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Пятница, 22.Окт.2021, 18:08 | Сообщение # 135
Я не ремонтирую старое. Я делаю, создаю новое. Просто ставлю высокие технические условия. В моем случае высокое тех условие это большой угол и ход в тонком корпусе. Теперь ищу подшипники которые могут это вытянуть. Такие есть по любому. Чую. Раз нашлись китайские которые лучше немецких, значит найдутся русские или американские которые лучше китайских. Както так.
Дата: Пятница, 22.Окт.2021, 18:24 | Сообщение # 136
"Скорости до 6000 об/мин" - а что мешает поэкспериментировать с пневмоскалером , там вообще нет подшипников , правда частота будет немного выше . Тот же " перфоратор "
Дата: Суббота, 23.Окт.2021, 09:01 | Сообщение # 138
Из скалеров по движению подойдет только пьезоэелектрический. У него возвратнопоступательное движение. У пневмоскалера - "восьмерка" или "бесконечность" У скалеров типа "Кавитрон"-"круг".
Дата: Суббота, 23.Окт.2021, 13:08 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 373
ужгород
Dima831, в перфораторах устанавливаются "пьяные" подшипники, специально рассчитанные на нерадиальные и на неосевые нагрузки, но вряд ли они есть в 940-м размере.
Дата: Пятница, 01.Апр.2022, 06:40 | Сообщение # 140
Сервисное обслуживание
Тюмень
Здравствуйте! Подскажите, где приобрести подшипники на казанские наконечники? Интересуют турбины Кристалл 300-М4. Кто знает, где по оптимальным ценам еще продаются подшипники Myonic? Bahtin.maksim2013@yandex.ru
Дата: Пятница, 01.Апр.2022, 15:57 | Сообщение # 141
Пиши или звони. Есть любые по цене и качеству.
И это есть.
ЦитатаМаксим72 ()
Кто знает, где по оптимальным ценам ещё продаются подшипники Myonic?
На эти вещи сейчас дармовых цен нет и, наверное, уже не будет. На данный момент на них цены космические. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
