Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 20:13 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 43
высокоскоростные подшипники западных производителей: SKF, IBC, NHBB кто-нибудь использовал при ремонте турбинных нак-ов ? если да, как долго проработали? ... и другие впечатления
Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 20:55 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 648
Zahar, Уже миллион раз на форуме начинающие мастера задавали этот вопрос. Ответ один, если эти подшипники оказываются в руках дурака-мастера, не имеющего нормального инструмента и забивющего их молотком, тисами, или плоскогубцами или стоматолога, который работает наконечником без охлаждения и нормальной смазки, то ни какой бренд вас не спасет. Законы физики еще ни кому не удавалось отменить ни за деньги, ни без денег. Даже самые крутые подшипники фирмы Барден сгорают в таких условиях за 3-5 минут. Самые плохие по качеству импортные подшипники фирмы Тимкен работают спокойно год в нормальных условиях.
Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 08:11 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Кто с хандписсайта недавно заказывая , при новых правилах как считать стоимость посылки - что бы общая сумма была 250$ или стоимость заказа не больше 250 , а доставка отдельно , пото му как это еще 60 $
Так их и через представителя можно купить,только работать будут пол месяца.
а вы пробовали?Это заводской каталог,а вот откуда ваши китайские наконечники еще вопрос,лично заказал несколько китайских турбинных наконечника из них всего один был бракованный не горел свет,на другом СОХО цанга вылетела через два месяца(но причина не известна)остальные честно отрабатывают пол года,на некоторых за полгода успеваю поменять подшипник(причины разные...)как пример акуратного обращения в одной клинике три наконечника,купленные еще в июне,работают до сих пор.правда заказывал TOSI?про СОХО сказать пока ни чего не могу,кроме того одного.
Сообщение отредактировал levscha - Среда, 19.Мар.2014, 18:40
Дата: Четверг, 20.Мар.2014, 10:41 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 1319
ЦитатаYulana34 ()
А вообще то тема про подшипники или нет?
И как подобрать подшипник и цангу в эту Тосю.Ну не выбрасывать же 100 наконечников-не поймут. До Сочи наверно законы не дошли.Сейчас через аукцион даже питьевую воду покупают.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 20.Мар.2014, 10:54
Дата: Четверг, 20.Мар.2014, 12:47 | Сообщение # 55
Законы доши до всех, только у вас главный врач Лох. Вам в конце года необходимо было изменить форму управления и сделать ее не ГБУЗ а ГАУЗ. тогда было бы все нормально.
Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 00:43 | Сообщение # 56
ХАРЬКОВ
И все таки непонятно где покупать хорошие подшипники.Купили партию технических наконечников Super у которых подшипники с полиэтиленовыми сепараторами-работают 2-3 месяца.Где гарантия что при заказе не пришлют такие же. В магазинах же продают подшипники с размерами 12.00х6.01 и14.01х8.01.На Marathon они тоже не подходят.[email]petrovkhar@yandex.ru[/email]
Дата: Суббота, 12.Апр.2014, 19:44 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 43
https://www.handpieceparts.com/ - еще один аналог handpieceheadquarters.com можно использовать как справочник по роторным группам, подшипникам и другим деталям наконечников
Дата: Пятница, 13.Июн.2014, 18:20 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 49
ЯНАО
Устанавливал на наконечники W@H подшипники самарского завода точных подшипников работали от полугода до года сразу скажу партия подшипников от партии отличаеться сроком службы я не знаю заморочек завода но работают подшипники бывает лучше чем оригиналы в наконечниках а вообщем то зависит от врача и от обслуживания!
Дата: Понедельник, 30.Май.2016, 14:25 | Сообщение # 63
инженер по продажам
Наша компания NSK (не путать с NSK-Nakanishi) производит широкий спектр подшипников качения уже почти сто лет. Один секторов - подшипники для стоматологических турбин.
Если у вас есть вопросы по нашей продукции, готов ответить
Пресс релиз по одной из последних серий ES1 ниже http://www.nsk.com/company/presslounge/news/2013/press1217a.html
Базовый каталог на англ. языке: http://www.nsk.com.br/upload/file/e1283.pdf
Сообщение отредактировал NSKRussia - Понедельник, 30.Май.2016, 14:34
Дата: Пятница, 08.Июл.2016, 09:35 | Сообщение # 64
Я подобрал и на три типа наконечников ставил Kavo.А сейчас потребовали с 1 июля для эл.аукциона прописывать ГОСТ. Теперь придётся забыть о любимом поставщике.И где ГОСТ найти для импортных подшипников?
Дата: Пятница, 08.Июл.2016, 15:53 | Сообщение # 65
seabee, - ГОСТ имеет свой аналог в ISO - тот же ГОСТ только со своей аббревиатурой возможно нужно прописывать ISO подшипников Kavo ввиду отсутствия отечественных аналогов
Дата: Суббота, 09.Июл.2016, 16:11 | Сообщение # 66
seabee, за подготовку технических условий для тендера должны платить деньги , очень часто оплату получает кто то имеющий только косвенное отношение к оборудованию - пускай у них голова болит - кстати посмотрел прайс от "Лоза" там вообще ТУ не удивлюсь что у вас кто то и за метрологию деньги получает, но не медтехник
Закупили высокоскор. подшипники пр-ва Minebea. Цены у них стали чуть пониже, возможно из-за курса валют. Отремонтировали несколько Хиран и Бинэйров. К качеству претензий нет.
Дата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 22:20 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
Самарские работают отлично. Главное своевременно смазывать и соответственно правильно устанавливать контролируя усилие установки не забывая про замену уплотнительных колец (резиновые), которые также играют роль демпфера . Так же не мало важно и врачу объяснить про работу разных типов наконечников. А то один берут и начинают с него выжимать, давить на бор, так же может некалиброванный бор давать биение, это все может и навредить подшипникам и цанге. А насчет импортных, могу сказать следующее, раньше покупали оригинальные роторные группы W&H, за время работы одной группы минимум один раз меняли подшипники, будь то керамика или сталь. Один хер. Экспериментов много проводилось.
Дата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 23:34 | Сообщение # 74
muradza,
Цитатаmuradza ()
Главное, своевременно смазывать и соответственно правильно устанавливать контролируя усилие установки
Об этом мечтают все ремонтники. Но мечты так и остаются в большинстве случаев мечтами.
Их меняют с заменой подшипников или роторов.
Это бесполезно. Нужно объяснять не наёмному доктору, а тому кто платит за эти наконечники.
Так делают все поголовно в госполиклиниках и наёмные врачи в частных клиниках.
Не калиброванный бор либо застрянет в цанге, либо вылетит сразу.
Цитатаmuradza ()
А насчёт импортных, могу сказать следующее, раньше покупали оригинальные роторные группы W&H, за время работы одной группы минимум один раз меняли подшипники, будь то керамика или сталь.
Объяснения врачам оказались напрасными? Так покупайте тогда НТС-300-05 казанского КМИЗа и работайте без проблем точно так же и столько же. И тогда самарские подшипники будут к стати.
Знакомая ситуация. А мои доктора уже этим переболели, всё посчитали, и теперь говорят давай импортные сертифицированные роторы на керамических подшипниках с монолитным, а не корончатым сепаратором и козырьком вместо защитной шайбы. На первый взгляд вроде бы дорого, но в последствии на много выгоднеевыгоднее.
Дата: Понедельник, 23.Янв.2017, 10:01 | Сообщение # 76
МастерБаку,
ЦитатаМастерБаку ()
второй раз задаю вопрос - сколько ?
Эти вопросы обсуждаются по эл.почте или в личке.
ЦитатаМастерБаку ()
и почему нет пружинных шайб , там где они должны быть ?
Не только пружинные, а и плоские регулировочные продаются отдельно от роторов. Это только роторы WH RC-95 RM идут в комплекте с роторами и демпферными кольцами.
ЦитатаМастерБаку ()
почему блестят крыльчатки ? покрытие ?
После фрезеровки крыльчатки, в процессе ее изготовления, мой производитель делает химическую полировку ее поверхности, для того, чтобы удалить мельчайшие следы и шероховатости оставшиеся после обрабатывающего инструмента. Это позволяет уменьшить шум ротора при его вращении. Ни один из ведущих производителей наконечников эту операцию не делает.
Дата: Понедельник, 23.Янв.2017, 12:58 | Сообщение # 80
МастерБаку,
ЦитатаМастерБаку ()
на картинке - вообще топорная работа.
Фото ротора RC-95 RM на последнем размещенном мною фото, это не от моего производителя. Я его выложил как пример ротора который идет в комплекте с пружинными шайбами и демпферными кольцами.
ЦитатаМастерБаку ()
у них обработка более чистая
Те же немцы, на тех же станках, с того же железа делают эти роторы и чистота обработки одинаковая. Просто те производители у которых беру я, стараются чем то отличиться от официалов. Может это и лишнее, но приятнее брать в руки блестящий ротор чем корявый оригинальный например WH.
ЦитатаМастерБаку ()
наверно не считают нужным
Может и так.
ЦитатаМастерБаку ()
звук больше от сверловки при балансировке
Так то оно так, но если крыльчатка с худшей чистотой обработки, то она свистит сильнее. Я это замечал очень часто. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Сообщение отредактировал viktor_ev - Понедельник, 23.Янв.2017, 13:00
