Прочистка каналов на турбинном наконечнике - Форум медтехников
ruslan105Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 20:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 130
Пробовал чистить шприцом для прочистки каналов под давлением - не получается!
Какие ещё разумные варианты существуют.
Наконечник китайский!
МастерБакуДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 22:00 | Сообщение # 2
ruslan105, давил или тянул?
Если вначале давил, то придётся рассверливать biggrin
20-ти граммовый щприц с канюлей для текучего композита good
ruslan105Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 23:04 | Сообщение # 3
МастерБаку, вообще-то, давил.
А в чём специфика?
МастерБакуДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 23:12 | Сообщение # 4
То, что влезло через большее отверстие - из малого не вылезет.
ruslan105Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 23:42 | Сообщение # 5
ОК. Это понятно! Только вот чем теперь расковырять, чтобы не повредить сопло.
МастерБакуДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 23:52 | Сообщение # 6
Не страшно, страшнее обломать ковырялку.
Самая тонкая нити дуга от ортодонта.
Нити файл, тонкий (крутить против часовой).
miha01Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 23:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 343
ярославль
Не помешает его (наконечник) разобрать и погонять в УЗ мойке. Лучше с нагревом. Потом воздухом продуть. Бывает этого достаточно.
Не страшно
Ваша не правда. blush Угол у сопел задан изготовителем и нужно чистить с аккуратностью. Иначе брызгать будет в разные стороны.
МастерБакуДата: Вторник, 28.Янв.2014, 00:10 | Сообщение # 8
Цитата miha01 ()
Нужно чистить с аккуратностью. Иначе брызгать будет в разные стороны
Это ж как надо чистить! shok
То придётся рассверливать
Это была шутка! blush
miha01Дата: Вторник, 28.Янв.2014, 00:25 | Сообщение # 9
ярославль
С дури-то можно и ... сломать biggrin Всякое видел. Врачи в основном этим грешат.
МастерБакуДата: Вторник, 28.Янв.2014, 00:28 | Сообщение # 10
Имеют полное на это право - это их вещь. Сам купил - сам испортил. biggrin
Флаг им в руки!
Цитата miha01 ()
угол у сопел задан изготовителем
Не только угол, но и форма.
miha01Дата: Вторник, 28.Янв.2014, 00:34 | Сообщение # 11
ярославль
biggrin good Кстати, пробовал большое давление. Сразу не получилось, после мойки всё пробило.
В основном цилиндр под определённым углом. Конечно, прежде чем чистить, надо внимательно посмотреть. У них и лупы есть!!! Нифига не смотрят. blush biggrin
МастерБакуДата: Вторник, 28.Янв.2014, 13:33 | Сообщение # 12
ruslan105, читай ТУТ.
pskovrezkaДата: Понедельник, 01.Май.2023, 13:39 | Сообщение # 13
руководитель инженерного центра
Псков
Коллеги, в продолжение темы про прочистке каналов стом. наконечников, хотел изложить информацию и задать вопросы:
1. Самые простые наконечники чищу при помощи обычного шприца с надетым, вместо иглы, наконечником лабораторного дозатора с тонкой ПВХ- трубкой.
Технология огонь. Разбираешь наконечник, надеваешь ПВХ трубку на забитый канал, опускаешь в мойку включаешь нагрев около 80 гр., ультразвук и потихоньку тянешь. Все "какашки" сразу выходят.
2. Как вы думаете, можно ли таким способом чистить наконечники со светодиодом, не убьёт ли ультразвук светодиод.
Товарищи , будьте современны и адекватны
viktor_evДата: Четверг, 04.Май.2023, 10:48 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 648
Мечтать не вредно.
