  • Страница 2 из 2
Осторожно тендер
levschaДата: Пятница, 07.Фев.2014, 19:33 | Сообщение # 41
Цитата levscha ()
Лампа полимеризационная например вместо Сателек,Вудпекер приехал,скалер вместо ЕМС,ЛМ,наконечнки вмсто W&H TA98LED,Bora L приехала,и угловой так же еще и без света.Еще и ни одного паспорта.что за лампа,что за скалер фиг его знает
ну,слава богу,после долгих переговоров и "искреннего непонимания" поставщика,сегодня приехал весь недостающий комплект Сателек,ЕМS, 2 W&H TA98LED ,угловой и синее кресло ассистента,красное отправили назад ,правда долги еще остались,встроить все это в установку и провести обучение персонала
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 07.Фев.2014, 19:37
seabeeДата: Воскресенье, 09.Фев.2014, 17:26 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 1319
Странно,обычно имеют право не менять.
goscha-belДата: Воскресенье, 09.Фев.2014, 18:02 | Сообщение # 43
Это если заказать: дайте что-нибудь! biggrin
levschaДата: Понедельник, 10.Фев.2014, 19:28 | Сообщение # 44
rofl good
имеют,если не обоснуеш причину замены
Сообщение отредактировал levscha - Понедельник, 10.Фев.2014, 19:30
seabeeДата: Вторник, 11.Фев.2014, 07:33 | Сообщение # 45
Подскажите,что бы не влететь на китай,наконечники лучше закупать через запрос котировок?Кто как делает запрос предложений
для обоснования цены?
Yulana34Дата: Вторник, 11.Фев.2014, 21:01 | Сообщение # 46
Цитата seabee ()
Кто как делает запрос предложений для обоснования цены?
Если есть надежный поставщик, который не обманет, скажите ему что вам нужно, а остальное он сделает сам.
Конечно через котировки, а не через аукцион. Аукцион это лотерея.
seabeeДата: Вторник, 11.Мар.2014, 08:26 | Сообщение # 47
И что же делать.Если в открытом конкурсе мне нельзя писать - разьём Unifix,то в любом случае выиграет китай с быстросьёмным
разьёмом.И что мне надо тетерь выбрасывать стомустановки со шлангами для Bora L?
МастерБакуДата: Вторник, 11.Мар.2014, 09:21 | Сообщение # 48
не растраивайтесь ,китайские наконечники под 4х дырочный шланг , т.е. медвест М4, существуют. и много
levschaДата: Вторник, 11.Мар.2014, 21:34 | Сообщение # 49
Насколько мне известно,название писать можно с формулировкой "либо аналог",плюс ко всему прописывайте каждую мелочь от отверстий спрея до диаметра головки,колличества оборотов,мощности наконечника и расхода воздуха, не забывая при этом технически граммотно все это обоснавать,если возникнут вопросы в будущем(проявите фантазию,типа- заявленный расход воздуха больше,поставленного наконечника, соответственно и мощность больше легче работать доктору требуйте замену,расход воздуха меньше-экономичность,меньше нагрузки на компрессор,экономия элктроэнергии(в стране целая программа по экономии энергии)требуйте замены,все в ваших руках,ведь вы отстаиваете свои права).Меня лично замучили вопросами и уговорами (типа,а в чем разница наш инженер комплектовал все по техзаданию и т.п.)В крайнем случае поговорите с miha01 у него есть необходимое оборудование для диагностики заявленных характеристик наконечников.Так,что экспертиза вам в помощь.
В моем случае,как я уже писал выше, допоставили все заявленное оборудование и сейчас выплачивают неустойку.Лишь после этого поликлиника оплатит счет.
Сообщение отредактировал levscha - Вторник, 11.Мар.2014, 21:44
seabeeДата: Пятница, 14.Мар.2014, 13:53 | Сообщение # 50
Да обосновать -это самое сложное.Может я что то не понимаю,но у нас такой дурдом:
1.Для покупки лекарств на 400 руб-запрашивают цены в трёх аптеках(если те не пошлют).Далее обоснование цены.
2.Надо заказать насадки на скалер Satelec.Отправил запрос двум представителям.Полная тишина.Что не так?
Или я должен писать техзадание на них,а это тип насадки и номенклатурный номер(а писать это нельзя).
3.Может как то обьединимся по закупкам подшипников?Как на них писать ТЗ?Кому писать запрос предложений-если всё равно
никто не ответит.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 14.Мар.2014, 13:54
Yulana34Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 14:35 | Сообщение # 51
Имеют полное право. Перед новым годом сам посылал, причем не клиники, а КМЗ.
Поэтому и нет ответа, в данном случае это необходимый расходный материал для данного оборудования, что является основанием для покупки именно этого типа насадки.
Указываете тип подшипника (радиальный, радиально-упорный)
размер (мм или дюймы)
материал сепаратора (текстолит, торлон)
материал шариков (металл, керамика)
наличие защитной шайбы
А там как повезет
drinks
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 14.Мар.2014, 14:38
levschaДата: Пятница, 14.Мар.2014, 17:54 | Сообщение # 52
никто не ответит.
У вас,что там главная медсестра совсем "мышей не ловит"? ireful У меня в поликлинике всеми закупками занимается она,а если мне что то нужно из запчастей,делается просто,запчасть берется в стоматологическом магазине,с которым заключен договор на поставку, вместо каких нибудь дезсредств или еще каких расходных материалов,а после все это дозакупается.Трясите своих экономистов,они у вас там похоже совсем работать не хотят или не умеют. diablo
miha01Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 10:39 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 343
ярославль
А там как повезет
Если попадётся нечистоплотный поставщик- не повезёт. по 44ФЗ можно вообще поставить любое оборудование, либо оставить поликлинику на долго без запчастей нужных, либо без оборудования. Это Грязные технологии. Я с ними уже столкнулся. Если грязный поставщик "уходит" в тупняк - можно долго судиться, экспертизы всякие... не меньше пол года. потом новую котировку объявляй. а клинике работать надо. вот и берут хоть что то.
seabeeДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 05:54 | Сообщение # 54
Да я сам недавно в этот город переехал.Тут гл.м.сестры не знаю слово "запчасть".Разбаловали.
А сейчас благодаря местному министерству,нельзя даже отвертку купить.
levschaДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 08:59 | Сообщение # 55
Это везде так,у вас просто контора работать не хочет или главврачу на все наплевать,при таком раскладе самое главное не забывать,что инициатива,в нашей стране, наказуема,а рыба гниет с головы biggrin
Сообщение отредактировал levscha - Воскресенье, 16.Мар.2014, 09:05
МастерБакуДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 09:24 | Сообщение # 56
не забывать,что смекалка , в вашей стране, наказуема
levschaДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 10:16 | Сообщение # 57
или так mail1 самих врачей это все устраивает,они только за глаза возмущаются такой ситуацией,а на собраниях молчат в тряпочку(думаю ни кому не секрет почему...),а после пытаются с меня,что то требовать,я таких сразу в кабинет к главврачу посылаю за ответами на вопросы,но за семь лет никто из них до него так и не дошел, biggrin замкнутый круг так,что не парься.Хочешь изменить мир,начни с себя.Делай спокойно свою работу и не лезь в чужую,иначе она тоже станет твоей. biggrin
Сообщение отредактировал levscha - Воскресенье, 16.Мар.2014, 10:21
goscha-belДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 13:33 | Сообщение # 58
good good good
МастерБакуДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 14:53 | Сообщение # 59
лишней оплачиваемая работа не бывает. главное делать это лучше других.
levschaДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 15:24 | Сообщение # 60
лишней работы в муниципалке полно,а вот оплачиваемую ты там не найдешь,тебя пару раз попросят,а потом это становиться товей обязанностью...так шо лучше с умным видом чесать затылок,чем умничать,а потом ругаться,что не платят rofl
МастерБакуДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 15:28 | Сообщение # 61
levscha, кто бы говорил ! вспомни . а на чьи деньги инструменты куплены ?
levschaДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 16:34 | Сообщение # 62
честно говоря не понял blush
на мои,на чьи ж еще?,я в поликлинике деда мороза не встречал unknown biggrin
МастерБакуДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 17:04 | Сообщение # 63
ну ты же купил инструменты за свой счёт для работы на работе ?
ты ведь меняешь подшипники на турбинках , хотя это и не легально?
ты ведь ставишь китайское на европейское , потому что так дешевле больнице?
ты ведь на работе пользуешься своим модемом ? и многое другое ., о чем ты лучше меня знаешь.
так что ты сам один из тех.
goscha-belДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 17:19 | Сообщение # 64
Назим, я не понял ВЕСЬ твой пост№ 63!? shok
levschaДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 17:33 | Сообщение # 65
я если честно не понял начиная с поста 61 blush
из кого тех? biggrin
МастерБакуДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 17:36 | Сообщение # 66
levschaДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 17:56 | Сообщение # 67
Похоже пора звать переводчика biggrin
Yulana34Дата: Четверг, 03.Июл.2014, 23:22 | Сообщение # 68
Кто может подскажите, что это значит ????
1. Кресло (1 шт.) – электромеханический привод. Скорость перемещения сиденья, не менее 23х10-3 м/с. Угловая скорость перемещения спинки, не менее 0,1 рад/сек. Максимальная высота подъема сиденья, не менее 800 мм. Минимальная высота опускания сиденья, не более 450 мм. Максимальное откидывание спинки от вертикали, не менее 90º. Время подъема, опускания кресла, не более 15 сек. Управление креслом от джойстика блока наконечников и гидроблока. Возможность управления креслом от джойстика на спинке кресла. Возможность управления креслом от ножного джойстика. Запрограммированный перевод кресла в исходное положение. Подушки асептического исполнения, бесшовные. Материал обивки – винилискожа на трикотажной основе. Наполнение подушек – пенополиуретан формованный. Защитное покрытие под ноги пациента. Левый подлокотник. Возможность установки правого поворотного (90º) подлокотника. Регулируемый подголовник с двойной артикуляцией. Перемещение подголовника вдоль оси кресла, не менее 200 мм. Механизм безопасности нижнего кожуха параллелограмма и кожуха базы, при опускании кресла в нижнее положение. Запрет на движение кресла, при работающем наконечнике. Подшипники из композитного материала в нагруженных узлах параллелограмма и спинки. Отсутствие необходимости крепления к полу. Возможность подведения коммуникаций через основание кресла или через напольный блок, находящийся рядом с креслом. Грузоподъемность, не менее 250 кг.
Строка из тех. задания на покупку стомат установки. Кто нибудь видел джойстик на спинке кресла, если да, то что это за чудо????
diablo diablo ireful ireful mad mad
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 03.Июл.2014, 23:27
77777Дата: Пятница, 04.Июл.2014, 01:20 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 139
наблюдатель
это только в паспорте производителя
сектор хода спинки
это словадент.(дерьмо) джостик наверно так записано у словаков
не менее 250 кг.
это они загнули.
заказной тендер на словадент.
[p.s.]
вот это интересно.[/p.s.]
Yulana34Дата: Пятница, 04.Июл.2014, 18:35 | Сообщение # 70
Загадка разгадана: это Дарта
77777Дата: Пятница, 04.Июл.2014, 18:49 | Сообщение # 71
наблюдатель
ну да эт она.
goscha-belДата: Пятница, 04.Июл.2014, 21:46 | Сообщение # 72
А где там джойстик на спинке? unknown Если только как опция, так ведь это дополнительные деньги. А ведь Дарта не из дешовых! blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Пятница, 04.Июл.2014, 21:54
Yulana34Дата: Суббота, 05.Июл.2014, 09:42 | Сообщение # 73
У нее и на столике врача джойстик, не в его чистом виде, а маленький пульт с 5-ю кнопками и джойстиком это можно назвать с большой натяжкой.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 05.Июл.2014, 09:43
madmacДата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 23:53 | Сообщение # 74
синиус сирона. ажно два джойстика на основании подголовника в версии с артикуляционным механизированным подголовником.
без оного- джойстик
  • Страница 2 из 2
