Cхема Sirio SR-250 - Форум медтехников
Cхема Sirio SR-250
GuerilleroДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 12:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 59
Здравствуйте, коллеги!
Срочно нужна схема на блок управления итальянским зуботехническим микромотором SIRIO SR-250. Выпаял blush диод и потерял, а наименование записать забыл!!!! blush
Сообщение отредактировал Guerillero - Четверг, 14.Ноя.2013, 12:02
goscha-belДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 18:42 | Сообщение # 2
А что, сильно серьёзный диод? Обычно на большинстве "не наших", схем используют диоды 4007. Главное полярность не перепутать. blush
GuerilleroДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 21:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 59
Возможно он. Внешне был похож на транзистор в 220-м корпусе, только с двумя ногами.
Сообщение отредактировал Guerillero - Четверг, 14.Ноя.2013, 21:36
bektyishДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 16:22 | Сообщение # 4
если с ножным регулятором , то есть такой на работе ( списан ) - если нужно то сфотографирую что необходимо
GuerilleroДата: Среда, 27.Ноя.2013, 20:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 59
Спасибо за ответ! На сайт давно не заходил, отчаялся помощь получить - больно прибор редкий. Я завтра фотки места гдедиод стоял сделаю на работе и скину, мне только его номенклатура нужна.
GuerilleroДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 12:24 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 59
На первой фотке внешний вид девайса, на второй красным обозначено место, где был впаян диод. Рядом подпись "D1". Буду оч-чень благодарен, если напишете мне маркировку диода.
Сообщение отредактировал Guerillero - Четверг, 28.Ноя.2013, 12:26
GuerilleroДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 12:25 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 59
Собственно, плата управления.
bektyishДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 17:33 | Сообщение # 8
скорее всего это BYW80200 http://www.chipfind.ru/datasheet/stmicroelectronics/byw80200.htm
3802070.jpg (123.0 Kb) · 3195037.jpg (169.8 Kb) · 6327174.jpg (164.7 Kb) · 4163187.jpg (121.5 Kb) · 6209277.jpg (85.4 Kb)
Сообщение отредактировал bektyish - Четверг, 28.Ноя.2013, 17:34
bektyishДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 17:41 | Сообщение # 9
в Москве - 18 руб , у вас немного подороже http://www.chipfind.ru/shop/?part=byw80200
GuerilleroДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 07:20 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 59
Ага, оно и есть! Спасибо огромное!!!!
МастерБакуДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 09:45 | Сообщение # 11
Guerillero, для спасибо кнопочка есть ! yes
BalamutДата: Четверг, 08.Окт.2015, 13:20 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 121
инженер-физик
Подскажите, какое напряжение на выходе блока управления Sirio SR250 при полных оборотах?
BalamutДата: Пятница, 09.Окт.2015, 09:18 | Сообщение # 13
инженер-физик
Всё, нашёл blush 25VDC
nazgulДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 12:57 | Сообщение # 14
Абакан
Добрый день. Где все-таки можно взять схему блока управления? Не работает реверс и что-то разобраться не получается...
МастерБакуДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 13:32 | Сообщение # 15
нигде
NatalilionessДата: Четверг, 30.Мар.2017, 00:09 | Сообщение # 16
Зав.производства
Харьков
Могу отдать, вроде рабочая)
