Воздушный мотор NSK EX-203 - Форум медтехников
VovicДата: Вторник, 08.Окт.2013, 13:52 | Сообщение # 1
инженер-электромеханик
Коллеги, подскажите, как разобрать воздушный мотор NSK EX-203. Отвернул три винта со стороны углового наконечника, снял фланец. Под ним спец гайка с двумя диаметрально противоположными пазами. Взял съемник стопорных колец попытался открутить, ничего не вышло. Что надо сделать? Может нагрев поможет? Мотор очень грязный и не смазывался около года.
RebusДата: Вторник, 08.Окт.2013, 14:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 122
Наверно хорошо "засахарился". Попробуйте WD-шкой обработать.
Вот вам схема в помощь.
МастерБакуДата: Вторник, 08.Окт.2013, 15:13 | Сообщение # 3
концы надо чуть сточить , чтобы прилегало плоскостью и прижать плотнее.
- локально, быстро и сильно - да ( нужна паяльная горелка ) . но перед этим попробуйте обстучать корпус(16) торцом жёсткой дощечки. осторожно , края не помните.осторожно с элементами 7 и 8 !
VovicДата: Вторник, 15.Окт.2013, 20:59 | Сообщение # 4
Спасибо всем за помощь. Вопрос решен. Не нашел, как изменить значок темы с "обычная" на "решено". Пишу здесь о решении проблемы, да простят меня модераторы, если ошибаюсь. Исправляюсь быстро.
Alex_UssRДата: Четверг, 02.Фев.2017, 14:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 526
Барановичи
Грел по-всякому, стучать не пробовал... Сидит кольцо - как влитое... На одном не выдержал и просто взял за кромку корпуса, потянул кусачками и сломал (там корпус тоненький). Кольцо вынул - половина в зеленом герметике резьбовом...
Стучать - ну так будет выглядеть как черепаха... Грел его до 300гр - толку нету... Монолит ireful
P.S. Самое забавное - мотор простой, шиберный... Но почему-то сам не стартует. Подшипники тоже целые...
И таких еще два штука) Завтра попробую по-кромке резьбы обстучать через доски. Мб пойдет дело.
МастерБакуДата: Четверг, 02.Фев.2017, 15:05 | Сообщение # 6
это зелёный локтайт. температура разборки более 200гр , применяется для неразборных соединений . обстукивать рекомендуется чтобы создать трещины в герметике . прогревать удобно газовой двухфорсуночной турбо горелкой или зажигалкой .
bektyishДата: Четверг, 02.Фев.2017, 15:38 | Сообщение # 7
Alex_UssR, не спеши разбирать , попробуй хорошо промыть - может лопасти ( № 7 ) засели в пазах от густой смазки ( или смазка загустела от старости или пыли) , проверь на разобранном моторе свободный ход пластин
МастерБакуДата: Четверг, 02.Фев.2017, 15:43 | Сообщение # 8
промывается прокачкой спирта по тракту воздуха при помощи 100 граммового шприца с принудительной прокруткой вала. спирт потом утилизировать .
art-i-kДата: Четверг, 02.Фев.2017, 19:25 | Сообщение # 9
А лучше в УЗ ванночке.
Alex_UssRДата: Пятница, 03.Фев.2017, 00:45 | Сообщение # 10
Барановичи
Тот который развалил - тоже не стартовал и мощность потерял... Пластины ходят легко, мб даже слишком. Пружинки все на месте...
Беда в другом - там сверху и снизу втулочки + уплотнение по-торцам. Вот там и износ такой заметный. Других проблем не вижу.
А до этого я мыл - в изопропаноле с очистителем (калоша). Толку нету.
Alex_UssRДата: Пятница, 03.Фев.2017, 00:49 | Сообщение # 11
Барановичи
У меня и фен и газовый паяльник. Грел сильно - хоть ты гайку ту охлаждай)
Там еще прикол есть - тут человек писал про то, что собрал и крутиться в другую сторону - там ДНО с дырками. Вот оно без каких-либо штифтов сидит. При сборке его можно по-всякому поставить... Но тут косяк - чуть ниже поворотная шайба-регулятор, которая подает воздух) Вот если то самое дно не так стоит - будут приколы с регулировкой воздуха и вращением.
Alex_UssRДата: Пятница, 03.Фев.2017, 22:32 | Сообщение # 12
Барановичи
Раскрутил - прогрел по-термопаре до 250. В полотенце проворачивается... Пришлось взять за низ ММ (там где кольцо регулировки оборотов) пассатижами... Злополучная гайка отвернулась.
В итоге - 4-е пружинки лопаток, из 5-ти, лопнули и осыпались внутрь. верхний подшипник сильно люфтит... Ну грязь и остальные включения - прилагаются)
Промывка тут бы явно не помогла...
МастерБакуДата: Пятница, 03.Фев.2017, 22:43 | Сообщение # 13
nea деревянный зажим
Цитата Alex_UssR ()
пассатижами.
nea газовый ключ через резину от камеры.
коррозия ,влажный воздух
отсутствие смазки .
те врачи которые иногда раз в день смазывают наконечник ( единственный ) про мотор напрочь забывают.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 03.Фев.2017, 22:59
goscha-belДата: Суббота, 04.Фев.2017, 09:50 | Сообщение # 14
diablo diablo diablo
Это точно! Спрашиваешь: Вы мотор смазываете? КОНЕЧНО!!! и глаза таращат shok А я гайку открутить не могу плоскогубцами. ireful
МастерБакуДата: Суббота, 04.Фев.2017, 17:25 | Сообщение # 15
гайку или втулку на шланге ? biggrin
goscha-belДата: Суббота, 04.Фев.2017, 18:02 | Сообщение # 16
Гайку, которой и прикручивается м/мотор, (или турбина), к шлангу. Т. е. мотор НИКОГДА не снимался, (читай не отсоединялся от шланга), а соответственно и не смазывался! ireful ireful ireful
Alex_UssRДата: Четверг, 09.Фев.2017, 15:03 | Сообщение # 17
Барановичи
Зато электрические мажут - только в путь rofl
Сделал я один из двух - товарный вид не потерян. Из косяков - смазал подшипники и чутка лопатки густой силиконовой...
Это я зря сделал - вначале крутился мелкими рывками, потом по-мере выдувания смазки, начал выходить на нормальные обороты...
P.S. Хоть и не по-теме - а дб-25 еще продаются?
МастерБакуДата: Четверг, 09.Фев.2017, 15:20 | Сообщение # 18
их не смазывают - это стекает масло из наконечников на установках с нижней подачей , и некоторые хитрож..ые доктора таки смазывают , пытаясь избежать встречи с мастером . но при этом попадают на немалые деньги. biggrin
http://zapadpribor.com/dp25-16-3-27-r09/
http://www.dak-s.ru/products/dp-25-1.6-3-12 не понятна разница в цене unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 09.Фев.2017, 15:22
Yulana34Дата: Четверг, 09.Фев.2017, 17:37 | Сообщение # 19
МастерБаку,
Вы невнимательно прочитали вопрос: ДБ-25 а не ДП-25.
Это абсолютно разные двигатели ДБ-25 трехфазный мотор с 3-мя датчиками Холла.
Alex_UssR,
К сожалению Серпухов похоронил эти моторы.
МастерБакуДата: Четверг, 09.Фев.2017, 19:19 | Сообщение # 20
я и не знал о таких , спасибо - просветили. blush
Yulana34Дата: Четверг, 09.Фев.2017, 19:32 | Сообщение # 21
МастерБаку,
Вот такая штука:
madmacДата: Четверг, 09.Фев.2017, 19:41 | Сообщение # 22
ДБ-25
сам мотор был неплох, а платы- как перелетные птицы. но и починять можно.
