Микропневмомотор ММП 20-01 с соединителем Borden B2 - Форум медтехников
CrazyIgelsДата: Четверг, 19.Сен.2013, 18:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 62
Ковров
Здравствуйте. Кроме ремонта медтехники занимаюсь еще изобретательством и пытаюсь "двигать науку" в местном ВУЗЕ.
Возникла мысль использовать указанный в названии мотор в качестве привода вращения хитрого датчика. Так как мотора под руками нет - стоматологию не обслуживаю - спрашиваю у уважаемой общественности:
1. Присоединительные размеры соединительного штуцера Borden B2 - какая резьба на накидной гайке, диаметры трубок / либо ответных частей под трубки, расстояние между центрами трубок.
2. Зачем в штуцере применены две трубки? По одной воздух по второй - вода для охлаждения? Что по какой трубке идет? Будет ли работать без воды?
3. Присоединительные размеры со стороны выходного вала мотора. Какой посадочный диаметр, как реализована стыковка вала и ответной части наконечника.
Может быть есть какие то технические условия или ГОСТы на эти микропневмомоторы где можно ответы найти на все указанные мной вопросы?
bigДата: Пятница, 20.Сен.2013, 15:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1155
Трубка большего диаметра - рабочий воздух, меньшего - вода или спрей охлаждения.
Резьба Сп 14*0,635
Приблизительные размеры - в эскизе ( см. вложение ).
На втором фото более приличный мотор, но стандарт один. Вал из мотора у другого производителя может "торчать" больше. По этой причине на наконечниках ответная часть подпружиненная подвижная вдоль оси.
МастерБакуДата: Пятница, 20.Сен.2013, 15:43 | Сообщение # 3
CrazyIgels, подробные профессиональные чертежи вам наверно пришлют они
МастерБакуДата: Пятница, 20.Сен.2013, 16:30 | Сообщение # 4
легче купить чем делать .
Цитата (CrazyIgels)
микромотор в качестве привода вращения
nea гадость . китайские лучше и дешевле.
в качестве привода вращения лучше применить подобное
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 20.Сен.2013, 16:35
bigДата: Пятница, 20.Сен.2013, 16:48 | Сообщение # 5
CrazyIgels, хочу исправить / дополнить эскиз. Расстояние 2,5 мм - это не между центрами, а от центра малого отверстия до осевой ( центр круга ) линии. Большее отверстие касается центра.
[p.s.]Почему бы не обратиться к местным стоматологам или медтехникам. Полагаю, у них этого "мусора" навалом.
