GALBIATI-FOX Италия 1994г. - Форум медтехников
chsnДата: Суббота, 07.Сен.2013, 12:05 | Сообщение # 1
Нужен Клапан электромагнитный включения воды (нужен сам клапан без электромагнита) на GALBIATI-FOX, не подскажите, где его можно купить или чем заменить? вот нашел здесь http://www.rossa-med.ru/pages/product.php?index=401035 , но не знаю подойдет ли сам клапан?, а так же не могу найти схему на это чудо?
Сообщение отредактировал chsn - Суббота, 07.Сен.2013, 14:51
goscha-belДата: Суббота, 07.Сен.2013, 15:42 | Сообщение # 2
А что с ним? Зачем менять, может просто сделать профилактику? А если хотите менять, поставьте любого "китайца" для воды, (без сброса, например: наполнение стакана, или смыв плевашки), от ФЭД-стома или Медтехники С-Пб, и не создавайте себе "головняк". bye2
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 07.Сен.2013, 15:44
chsnДата: Суббота, 07.Сен.2013, 16:44 | Сообщение # 3
не держит воду, пропускает, менял на соседние не лечится, все равно капает, а где эти
найти?
chsnДата: Суббота, 07.Сен.2013, 16:57 | Сообщение # 4
да и
тоже, где купить то? желательно в Москве.
goscha-belДата: Суббота, 07.Сен.2013, 17:42 | Сообщение # 5
Смотри ссылку: http://stom-service.ru/, там всё есть. Реквизиты тоже найдёте на сайте.
goscha-belДата: Суббота, 07.Сен.2013, 17:46 | Сообщение # 6
Это как понять? На другом месте он тоже подтекает? Так разберите и почистите, там нет ничего сложного, может где соринка попала.
chsnДата: Суббота, 07.Сен.2013, 18:29 | Сообщение # 7
Да нет, в том то и дело, сам думал, разобрал прочистил, а толку нет, пробовал пружинкой поджать и кирдык не хочет открываться, замучился, решил на новый заменить.
За магазин спасибо! Будем искать.
Сообщение отредактировал chsn - Суббота, 07.Сен.2013, 18:31
МастерБакуДата: Суббота, 07.Сен.2013, 19:15 | Сообщение # 8
а это - глупость.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 08.Сен.2013, 11:10
goscha-belДата: Суббота, 07.Сен.2013, 19:30 | Сообщение # 9
Цитата (МастерБаку)
а это - глупость.
Почему? unknown
МастерБакуДата: Суббота, 07.Сен.2013, 19:32 | Сообщение # 10
за такую цену глупо покупать. biggrin
art-i-kДата: Суббота, 07.Сен.2013, 19:32 | Сообщение # 11
Цитата (МастерБаку)
а это - глупость.
Цитата (goscha-bel)
Почему?
Да за такое бабло можно две с половиной СИРАЙки купить и надолго забыть о проблемме.
МастерБакуДата: Суббота, 07.Сен.2013, 19:33 | Сообщение # 12
либо сменить резинку, либо сточить вмятину.
Актуально в паровых стерилизаторах через 4-5 лет работы.
chsnДата: Суббота, 07.Сен.2013, 19:36 | Сообщение # 13
,а где эти купить? что-то на http://stom-service.ru я не вижу их?
МастерБакуДата: Суббота, 07.Сен.2013, 19:42 | Сообщение # 14
клапана , как и опыт , накапливаются со временем biggrin . и покупать не надо .
chsnДата: Суббота, 07.Сен.2013, 19:56 | Сообщение # 15
Хорошо живется кому-то, но видно не всем.
МастерБакуДата: Суббота, 07.Сен.2013, 19:58 | Сообщение # 16
БОГ МИЛОСТИВ !
goscha-belДата: Суббота, 07.Сен.2013, 20:12 | Сообщение # 17
Согласен на 200%. А вот рублей за 300 можно! В упомянутой выше сервис-групп в разделе "СОХО" он стоит 400р. и это при том, что С-Г не самая дешёвая фирма.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 07.Сен.2013, 20:35
chsnДата: Суббота, 07.Сен.2013, 20:20 | Сообщение # 18
Да где? покажите бедному,
Цитата (МастерБаку)
БОГ МИЛОСТИВ !
goscha-belДата: Суббота, 07.Сен.2013, 20:39 | Сообщение # 19
Специально отредактировал сообщение. А ещё набираешь в поисковике ФЭД-СТОМ (раздел Продукция, подраздел запчасти) и будет тебе счастье! Клапан 285р (стр.3). Но его нужно будет ждать! blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 07.Сен.2013, 20:42
МастерБакуДата: Суббота, 07.Сен.2013, 20:43 | Сообщение # 20
285.00 р. shok
goscha-belДата: Суббота, 07.Сен.2013, 20:45 | Сообщение # 21
Цитата (МастерБаку)
285.00 р. shok
Там ещё много интересного, но время! blush
МастерБакуДата: Суббота, 07.Сен.2013, 20:45 | Сообщение # 22
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 08.Сен.2013, 11:12
chsnДата: Суббота, 07.Сен.2013, 20:49 | Сообщение # 23
Спасибо!
chsnДата: Суббота, 07.Сен.2013, 20:50 | Сообщение # 24
а что за резинку применять здесь?
goscha-belДата: Суббота, 07.Сен.2013, 20:53 | Сообщение # 25
Цитата (chsn)
Спасибо!
Пожалуйста, но там кнопочка с таким названием есть! blush
МастерБакуДата: Суббота, 07.Сен.2013, 20:54 | Сообщение # 26
поршень от карпулы анестетика , аккуратно вырезать. blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 07.Сен.2013, 20:55
goscha-belДата: Суббота, 07.Сен.2013, 20:56 | Сообщение # 27
Цитата (МастерБаку)
поршень от анестетика
Хороший, мягкий силикон! good
МастерБакуДата: Суббота, 07.Сен.2013, 21:00 | Сообщение # 28
а вот интересно знающие и умеющие могут написать как
Цитата (МастерБаку)
сточить вмятину.
biggrin
goscha-belДата: Суббота, 07.Сен.2013, 21:03 | Сообщение # 29
Цитата (МастерБаку)
Цитата, МастерБаку
сточить вмятину.
Сам сказал, сам объясняй! biggrin Я, помню, переворачивать предлагал!
МастерБакуДата: Суббота, 07.Сен.2013, 21:05 | Сообщение # 30
они иногда бывают непереворачиваемые по форме .
не скажу ! biggrin
bektyishДата: Воскресенье, 08.Сен.2013, 01:41 | Сообщение # 31
Если не хочешь машину переделывать, покупай аналоги. То, что предлагают может по размерам не подойти. На Дипломат я поставил продукцию http://www.camozzi.ru/ или здесь надо поискать http://www.festo.com/cms/ru_ru/index.htm , http://www.smc-pneumatik.ru/cat.php?raz=13
Кстати, ставил катушку Камоци на словацкий клапан - всё отлично состыковалось и работает.
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 08.Сен.2013, 08:28
goscha-belДата: Воскресенье, 08.Сен.2013, 16:47 | Сообщение # 32
CAMOZZI в нашем деле хорошее подспорье! good
GansterДата: Четверг, 11.Фев.2021, 23:08 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 124
нет
Запорож
Вопрос задам в этой теме. Подскажите, как такой клапан разобрать почистить?
Установка не использовалась год до этого всё работало.
Позавчера включил, а из клапана сифонит воздух.
Сообщение отредактировал Ganster - Четверг, 11.Фев.2021, 23:40
