Угловой наконечник CHIRANA Smile - Форум медтехников
V_A_S_HДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 16:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Здравствуйте коллеги. Попросили меня голову поменять на угловом наконечнике,а я ее вынуть не могу. Чего не так делаю?
goscha-belДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 17:47 | Сообщение # 2
"Засахарился", mad отмачивай!
V_A_S_HДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 18:00 | Сообщение # 3
Оренбург
В WDшке уже сутки. Ноль эфекта. Может где еще чего вывернуть надо?
andrukaДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 18:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 276
"закисло" т.к. не разбирали видимо никогда. Каждый раз при смазке разбирать и смазывать ручку и головку по отдельности!!!
Обильно смазать спреем-маслом, внешнее поворотное кольцо снимается, там внутри шарик - он и закис.
Надо открутить винт стопорный (вижу на фото уже откручен), снять поворотное кольцо и попробовать провернуть ось от головки 168D.
В собранном виде поворотное кольцо поворачивается до упора по стрелке (иногда врачи крутят в другую сторону и затягивают ещё сильнее)
goscha-belДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 18:52 | Сообщение # 5
Это точно, а разбирать должны были каждый день! Я тоже отмачивал спреем, при этом нужно периодически пытаться прокрутить корпус ведущего вала, (кажется так называется). Только нежненько!
V_A_S_HДата: Вторник, 23.Июл.2013, 22:17 | Сообщение # 6
Оренбург
andruka, Спасибо. Закрываем тему.
