Микроэлектромотор NSK Ti-Max M40B Led - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 3
levschaДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 23:43 | Сообщение # 41
Цитата (astra)
Поэтому и схема выглядит вот так
ошибка загрузки пишет,неоткрывается unknown
attacheДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 09:36 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Цитата (levscha)
attache, а эту штуку ты как снимал?
Вилка закреплена шпилькой 1 мм.
Две проточки справа и слева(они у тебя уже подраные), это гайка с левой резьбой. За ней стоит передний подшипник.
astraДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 10:13 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 364
Открывается. Я с разных компов пробовал.
В принципе она почти в один со схемой в сообщении #7
http://www.medteh.info/_fr/75/F-220-00-Ti-Max.pdf
Сообщение отредактировал astra - Понедельник, 15.Июл.2013, 10:16
FF2FДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 12:06 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 427
Сейчас такой же разбираю. У меня чёрный пластик и коллектор нормально вышли.
Но дело было не в подшипниках - вздулся коллектор.
Сообщение отредактировал FF2F - Понедельник, 15.Июл.2013, 12:13
astraДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 12:10 | Сообщение # 45
А подшипники со стороны наконечника похоже запрессованы намертво.
Выложите фотографии пожалуйста.
attacheДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 13:06 | Сообщение # 46
Донецк-Москва
Оба подшипника 3*7*3 закрытые без бортиков.
Со стороны наконечника гайка с левой резьбой. Кажется она была не под размер стандартного ключа. Я точил какой то ключик.
Сообщение отредактировал attache - Понедельник, 15.Июл.2013, 13:14
levschaДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 21:52 | Сообщение # 47
это я уже понял,спасибо!
вышли как,чем пластик фиксируется,болтиками?
шпильки у меня нет,вот такой вариант щас фото скину
FF2FДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 22:25 | Сообщение # 48
В мойм случае, похоже заклинил наконечник
6501281.jpg (126.9 Kb) · 0379652.jpg (131.6 Kb) · 4133603.jpg (124.9 Kb) · 4918412.jpg (96.0 Kb) · 0351334.jpg (112.1 Kb)
Сообщение отредактировал FF2F - Понедельник, 15.Июл.2013, 22:29
levschaДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 22:27 | Сообщение # 49
нашел шпильку,спряталсь
Сообщение отредактировал levscha - Понедельник, 15.Июл.2013, 22:39
astraДата: Вторник, 16.Июл.2013, 09:19 | Сообщение # 50
Цитата (astra)
Осмелюсь предположить, что это ошибка перевода.
Такая же брошюра с французского сайта. И вот перевод (M40 микромотор NSK включает в себя передовые технологии без сердечника двигателя.
Эта технология обеспечивает плавное использовании, гибкий, мощный крутящий момент и поколения
минимальное тепло, несмотря на компактный размер M40.)
Без коллекторный и без сердечника Не одно и тоже.
Ротор как и предполагалось оказался пустотелым...
http://www.medteh.info/_fr/75/4133603.jpg
http://www.medteh.info/_fr/75/6621291.jpg
astraДата: Вторник, 16.Июл.2013, 09:27 | Сообщение # 51
А гайку, откручивать не понадобилось?
attacheДата: Вторник, 16.Июл.2013, 12:45 | Сообщение # 52
Донецк-Москва
astra, для снятия ротора её откручивать не надо. Откручивать её нужно только при замене переднего подшипника.
astraДата: Вторник, 16.Июл.2013, 12:59 | Сообщение # 53
Спасибо, понял. А задний где расположен и как вынимается?
Сообщение отредактировал astra - Вторник, 16.Июл.2013, 13:00
cheburekДата: Среда, 20.Апр.2016, 15:20 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 85
Друзья, а можно просто от источника питания 24v подать на мотор, чтоб глянуть крутиться или не?
HiddenДата: Среда, 20.Апр.2016, 17:17 | Сообщение # 55
Можно.
МастерБакуДата: Среда, 20.Апр.2016, 17:29 | Сообщение # 56
лучше 5 , например от телефонной зарядки.
BARAKUDAДата: Вторник, 16.Авг.2016, 22:42 | Сообщение # 57
Тверь
Кто-нибудь менял передний подшипник на микромоторе NSK Ti-Max M40B ?
Проблема в том, как до него добраться . "Порвал" весь мотор. Осталась одна интересная "гайка".
Если кто-нибудь разбирал,подскажите чем откручивали её, правая/левая там резьба?
Спасибо!
art-i-kДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 13:13 | Сообщение # 58
А заднего там нет априори!!! rofl
astraДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 16:14 | Сообщение # 59
Должен быть. Место под него предусмотрено.
art-i-kДата: Вторник, 21.Ноя.2017, 09:49 | Сообщение # 60
Почему, собственно и пишу: вчера ремонтировал M-40BN без подсветки-там задняя часть с патрубками воды и воздуха для спрея (коричневая на фото) используется элементарно как втулка вместо заднего подшипника.
Жаль спешил и не задокументировал. unknown
astraДата: Вторник, 21.Ноя.2017, 10:08 | Сообщение # 61
Может быть он остался на валу ротора и Вы его не заметили?
art-i-kДата: Вторник, 21.Ноя.2017, 10:30 | Сообщение # 62
Цитата astra ()
Может
Цитата astra ()
Вы его не заметили?
А со стороны токосъемника случайно фото нет?
astraДата: Вторник, 21.Ноя.2017, 10:38 | Сообщение # 63
Это фотки FF2F из 49 поста.
У меня нет.
FF2FДата: Пятница, 24.Ноя.2017, 14:08 | Сообщение # 64
art-i-k
Ну как же нет?
На фотках всё видно))) он на валу внутри якоря см. 3 и 5
Как можно построить мотор на одном подшипнике?
Якорь будет мотыляться , как в проруби))
Sergey72Дата: Вторник, 10.Апр.2018, 10:03 | Сообщение # 65
Могилев
Добрый день, господа может у кого есть разборочный чертеж NSK M 40 XS, очень нужен поделитесь, есть по ему вопрос. За ранее спасибо
stomatufaДата: Вторник, 10.Апр.2018, 18:32 | Сообщение # 66
Специалист
Доброго!Никто щетки на него не заказывал?Поделитесь инфой,плиз
Sergey72Дата: Вторник, 10.Апр.2018, 22:43 | Сообщение # 67
Могилев
теперь вопрос позиция №12 разборки провода питания светодиода они припаяны к ей (один провод отвалился.а второй держится ) боюсь сломать. в принципе вся проблема.
F-150-02-Ti-Max.pdf (364.4 Kb)
МастерБакуДата: Среда, 11.Апр.2018, 00:42 | Сообщение # 68
фото узла можете прислать?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 11.Апр.2018, 14:20
МастерБакуДата: Среда, 11.Апр.2018, 14:16 | Сообщение # 69
rotary2.jpg посмотри тут http://www.airgraver.com/NSK/ - значит они есть
bektyishДата: Среда, 11.Апр.2018, 16:59 | Сообщение # 70
stomatufa, NSK Ti-Max M40B Led - в поиск - Бесщеточный микромотор от комапнии NSK со светодиодом
МастерБакуДата: Среда, 11.Апр.2018, 17:21 | Сообщение # 71
а он - щёточный biggrin
bektyishДата: Среда, 11.Апр.2018, 18:26 | Сообщение # 72
а судя по www.airgraver.com/NSK/ Mio напоминает http://aldent.su/d/43685/d/mio.pdf
МастерБакуДата: Среда, 11.Апр.2018, 18:36 | Сообщение # 73
якоря - нет , а на хрена ( хрен - это растение ) там щётки? где я - дурак ?
medtech_krskДата: Среда, 11.Апр.2018, 19:08 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 291
Посмотрите фотки из сообщения 14. Скорее всего такая же история. Щетки на моторе Mio есть совершенно точно, да и кабель двухжильный...
bektyishДата: Среда, 11.Апр.2018, 19:30 | Сообщение # 75
У каждого продавца своя аннотация
http://denteq.ru/stomato....25.html Бесщеточный микромотор
https://stomdevice.ru/e1039-nsk-ti-max-m40b-led/ щеточный микромотор со светодиодом
https://dentpro.com.ua/shop....aponiia и только здесь более полная информация - бюджетный микромотор по характеристикам вплотную приближенный к индукционным бесщеточным системам.
Карбоновые щетки долговечны и по сроку службы приближены к сроку службы микромотора.
stagerДата: Среда, 11.Апр.2018, 20:48 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 90
Кострома
Мусолили не один раз,
Если
кабель двухжильный
, то КАКИМ образом он станет бесщёточным!!!!!
5047256.pdf (364.7 Kb) · F-084-02-Mio-35.pdf (280.6 Kb)
stagerДата: Среда, 11.Апр.2018, 20:55 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 90
Кострома
carbon brush 1 set ( 2 pieces )
поз. 10 5047256.pdf
поз. 3 F-084-02-Mio-35.pdf
яндекс переводит великолепно.
МастерБакуДата: Среда, 11.Апр.2018, 21:10 | Сообщение # 78
по двум проводам безщёточным теоретически он может быть , но фактически в нём есть щётки . всё обыденно . продаваны дурят бедных стоматологов . rofl
stagerДата: Среда, 11.Апр.2018, 22:40 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 90
Кострома
продаваны дурят
бедных стоматологов
good
жаль их...
Сообщение отредактировал stager - Среда, 11.Апр.2018, 22:41
МастерБакуДата: Пятница, 11.Май.2018, 17:50 | Сообщение # 80
NSK TI-Max TI M40
вот такой
с такой задницей
под такой шланг
заднего подшипника нет - гнездо на 1.6 мм больше вала . щётки в торец .
вопрос - как разобрать передний узел (гремит). есть регулировочная гайка, поджимающая подшипник . и заглушка на резьбе ( в какую сторону ? ) оптимально бы деталировку blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 11.Май.2018, 18:20
  • Страница 2 из 3
1. vladimirbor397[15.Окт.2026]
2. kvvlad[14.Окт.2026]
3. Latrel555[13.Окт.2026]
4. IZexpert[12.Окт.2026]
5. ma_pda[11.Окт.2026]
6. Artistik[09.Окт.2026]
7. medtechnodon[09.Окт.2026]
8. balagurr0485[09.Окт.2026]
9. Xottab4[09.Окт.2026]
10. MARSHAL[09.Окт.2026]
