Sambina I - Форум медтехников
Sambina I
V_A_S_HДата: Четверг, 06.Июн.2013, 22:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Здравствуйте Коллеги! Проблема в основном в отсутствии эллектро схемы , в хранилище не нашел. Очень там(в установке) все запутанно на мой взгляд. До меня еще наворотили всего.Просто свалка проводов в столике врача! При этом все работает, ну не совсем...Периодически (везет же) при попытке заполировать пломбу микромотором (электро) вся система виснет(сам не поймал,но уверяют ,что очень часто и достало) по результатам допроса выяснил ,что отваливается 24V. Свет горит,кресло работает. Не работают клапана(слюноотсос, клапана в столике врача в общем все 24V). Откисает все через минут десять-пятнадцать само.Включение проверяют поднятием слюноотсоса.Если работает то и все работает.При беглом осмотре понял,что серьезных мозгов в ней нет,а не серьезные в железной коробке(как снять и разобрать?).В общем нужна схема и совет.Помогите а?
FF2FДата: Четверг, 06.Июн.2013, 23:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 427
Проверь колодки предохранителей в БП под плевашкой, проводку-выполнена жёстким проводом и частенько отваливается.
Похоже на подгоревший контакт
YRA46Дата: Пятница, 07.Июн.2013, 18:08 | Сообщение # 3
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Цитата (FF2F)
Проверь колодки предохранителей в БП под плевашкой, проводку-выполнена жёстким проводом и частенько отваливается. Цитата, V_A_S_H серьезных мозгов в ней нетПохоже на подгоревший контакт
ТОЧНО !!! держатели предохранителей хлам, еще проверить разъемы.
МастерБакуДата: Пятница, 07.Июн.2013, 23:55 | Сообщение # 4
какой дибил это создал и какой дурак это купит? shok
V_A_S_HДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 10:45 | Сообщение # 5
Оренбург
YRA46, Подскажи пожалуйста как его снять,открыть?
FF2FДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 12:15 | Сообщение # 6
БП?
Откручивается гайка М14 и снимается стенка БП.
По фотографии проще вспомнить..
bigДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 13:08 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1155
Если ничего не путаю, боковая крышка, дальняя от кресла, - на липучках ( петелька/крючочек ).
Некоторые дополнительно крепят саморезами.
FF2FДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 14:26 | Сообщение # 8
Цитата (big)
на липучках
Самбины уже лет шесть, как не поставляются, так что от липучек остались одни воспоминания. biggrin
V_A_S_HДата: Вторник, 11.Июн.2013, 16:14 | Сообщение # 9
Оренбург
big, Да,через место крепления липучек завернуты саморезы. Однако даже обидно! unknown Я не настолько дилетант что бы гидроблок не открыть! Меня коробка с электрикой интересует. Она странно собрана.Петель нет,крепежных винтов нет.Гайка по центру крышек с обеих сторон М14.
goscha-belДата: Вторник, 11.Июн.2013, 19:02 | Сообщение # 10
А это Вам не помогло? blush
V_A_S_HДата: Вторник, 11.Июн.2013, 20:17 | Сообщение # 11
Оренбург
goscha-bel, Простите уважаемый,просто господину bigу раньше ответил. Зацепило понимаеш. За совет спасибо,обязательно попробую после отдыха. Улетаю на средиземное пузо погреть. bye2
FF2FДата: Вторник, 11.Июн.2013, 20:32 | Сообщение # 12
Место какое-то глухое... Меня кто-нибудь слышит? biggrin
МастерБакуДата: Среда, 12.Июн.2013, 12:27 | Сообщение # 13
тут big, умные советы даёт , не до вас . drinks
V_A_S_HДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 17:02 | Сообщение # 14
Оренбург
Здравствуйте коллеги. Неисправность устранена. Причина ухудшение контакта в разъемах. Можно отмечать как решенное. Всем участникам спасибо.
