Разборка ROTO QUICK - Форум медтехников
Разборка ROTO QUICK
RebusДата: Суббота, 01.Июн.2013, 22:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 122
Есть проблема - на старом roto quick переломались провода для питания.
Хотел разобрать на составные части и перепаять, но вот не получается...
Кто знает как разобрать до конца (если это можно вообще сделать...), подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Rebus - Суббота, 01.Июн.2013, 22:08
astraДата: Вторник, 04.Июн.2013, 17:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 364
Наверное это RQ-904. Условно считается (дальше) не разборным.
Надо вызвонить на каком контактном кольце обрыв. Далее работа - тонкая, (это-просто чтобы не сломать).
Контакты с задней стороны (от шланга) распаять.
Аккуратно, тонким лезвием пытаемся снять серое кольцо перед передним контактом (держится на клее).
Затем так же вставляя лезвие между контактным кольцом и серой проставкой потихоньку "срываем" контактное кольцо и т.д., если обрыв не на первом кольце.
Нашли обрыв- ювелирно паяем и возвращаем все на место. Я сажал на клей.
Сообщение отредактировал astra - Вторник, 04.Июн.2013, 23:13
RebusДата: Вторник, 04.Июн.2013, 23:10 | Сообщение # 3
Контакты ссади (от шланга) распаять.
Акуратно, тонким лезвием пытаемся снять серое кольцо перед передним контактом (держится на клее).
Затем так же вставляя лезвие между контактным кольцом и проставкой потихоньку "срываем" контактное кольцо и т.д. если обрыв не на первом кольце.
Спасибо за совет.
То, что он дальше не разборный я уже выяснил... Там внутри все контакты залиты герметиком (видимо на основе эпоксидки...).
А проблема в том, что когда я прокладку снимал с него, вместе с прокладкой выпала площадка с контактами, там со временем видимо провода каляными стали...
Сообщение отредактировал Rebus - Вторник, 04.Июн.2013, 23:13
astraДата: Вторник, 04.Июн.2013, 23:23 | Сообщение # 4
У Вас все хорошо. Вы удачно извлекли контактную площадку. Провода замените на подходящие по сечению. Самое трудное снять не повредив контактные "золотые" кольца. Пробуйте как я описал, или ищите свой способ... Предварительно поставьте доктора в известность, что результат не гарантирован. Это нормально... Фирмы такой ремонт не делают - Только замена.
RebusДата: Среда, 05.Июн.2013, 00:13 | Сообщение # 5
Буду пробовать и экспериментировать.
А так заказал уже новый.
В любом случае спасибо.
Сообщение отредактировал Rebus - Среда, 05.Июн.2013, 00:14
