Замена подшипников - Форум медтехников
Замена подшипников
RebusДата: Пятница, 10.Май.2013, 18:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 122
Тема отредактирована.
По воле случая у меня за достаточно короткое время моей практики скопилась некоторое количество наконечников отданных докторами в безвозмездное пользование (сломанных разумеется...). Я их в свободное время ремонтирую, за одно и учусь.
Итак, у меня есть два наконечника Bien Air Black Pearl, у обоих надо заменить передние подшипники, вроде ничего сложного. Я обычно для всех этих манипуляций пользуюсь обычными китайскими съёмничками (работают на Ура!), но с учётом того, что наконечников Bien Air у меня в руках ещё не было, меня ждал небольшой облом.
После извлечения роторной группы, я обнаружил, что подшипники как бы входят в крыльчатку ротора и обычными манипуляциями их не демонтировать...
Посоветуйте, пожалуйста, как мне снять подшипники при такой конфигурации.
Сообщение отредактировал YRA46 - Воскресенье, 26.Май.2013, 15:42
attacheДата: Пятница, 10.Май.2013, 21:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Есть съемники, которые зажимают внешнюю обойму цангой.
RebusДата: Пятница, 10.Май.2013, 22:14 | Сообщение # 3
Отлично. Не скинете в личку где взять такие?...
madmacДата: Воскресенье, 12.Май.2013, 12:48 | Сообщение # 4
не лучший вариант. можно сухари цанги попортить. лучше с упором в торец втулки.
FF2FДата: Воскресенье, 12.Май.2013, 17:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 427
Цитата (madmac)
сухари цанги
Это какие-такие сухари?
fiksa555Дата: Воскресенье, 12.Май.2013, 22:21 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
которые держат бор при вращении...
FF2FДата: Понедельник, 13.Май.2013, 01:29 | Сообщение # 7
А при чём здесь бор с вращением? Разговор про съёмник подшипника
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Май.2013, 11:29 | Сообщение # 8
Rebus, если нет денег , или не выгодно, купить хорошую вещь - её можно сделать самому.
Причина редактирования: Удаление сведений, не относящихся к теме.
Сообщение отредактировал YRA46 - Воскресенье, 26.Май.2013, 15:00
attacheДата: Понедельник, 13.Май.2013, 15:31 | Сообщение # 9
Донецк-Москва
Я имел в виду этот
Сообщение отредактировал attache - Понедельник, 13.Май.2013, 15:32
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Май.2013, 15:45 | Сообщение # 10
attache, такой трудно сделать самому, а тот легко.
RebusДата: Понедельник, 13.Май.2013, 19:34 | Сообщение # 11
всем отписавшимся в теме большое спасибо за участие и помощь.
НО когда ремонт наконечников это больше хобби, а не основной источник дохода то тратить их на тот же EZ нет никакого желания (окупать придётся долго). За идею с диском и кусачками спасибо конечно, но хотелось бы именно инструмент иметь более подходящий...
В завершении - заказал специальный съёмник у друзей из КНР.
Всем спасибо, тему наверно стоит закрыть.
Сообщение отредактировал YRA46 - Воскресенье, 26.Май.2013, 15:03
OlegrrДата: Понедельник, 13.Май.2013, 20:04 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 30
чиню фсе
А фотки можно этого самого съемника? Ну или где посмотреть можно?
goscha-belДата: Понедельник, 13.Май.2013, 20:27 | Сообщение # 13
Присоединяюсь! Хотя бы ссылку! blush
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Май.2013, 21:26 | Сообщение # 14
shok вы что ссылку не видите? "Еë" ,подчëркнуто ! Сообщение 9. Нажмите ,посмотрите!
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 13.Май.2013, 23:14
goscha-belДата: Понедельник, 13.Май.2013, 21:39 | Сообщение # 15
Цитата (МастерБаку)
Сообщение 9
Посмотрел раньше. А что
Это оно и есть? Но ссылка то нужна, раз там дешевле! blush
RebusДата: Понедельник, 13.Май.2013, 21:45 | Сообщение # 16
Нет, это не оно. Там съёмники другой конструкции.
Сообщение отредактировал Rebus - Понедельник, 13.Май.2013, 21:45
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Май.2013, 21:49 | Сообщение # 17
goscha-bel, это ссылка на интернет магазин.
goscha-belДата: Понедельник, 13.Май.2013, 22:00 | Сообщение # 18
Конечно не магазин,я же её открывал! ireful
Так поэтому мы и просим ссылку! unknown
МастерБакуДата: Среда, 15.Май.2013, 13:21 | Сообщение # 19
Alibaba.com - лучшее сборище производителей и продавцов Китая и рядом
Можно написать производителю и купить.
Цитата Rebus ()
ОЧЕНЬ нужна была выправка для наконечника W&H
стоит ли заморачиваться заказывать,ждать , платить ... shok
не легче обмерить и заказать у токаря ?!
Цитата Rebus ()
Человек сказал что без проблем сделает, пришлёт и всё будет нормально
хотел сделать хорошее , но обстоятельства не позволили , бывает.
Цитата Rebus ()
В итоге исчез и перестал отвечать на письма
ты наверное злые письма писал ? biggrin
RebusДата: Среда, 15.Май.2013, 14:35 | Сообщение # 20
Легче... Но "увы и ах" у меня нет знакомого токаря, а заказывать "на обум" как то вот неохота...
Это обычное разгильдяйство. Есть же почта, телефон, ну позвони/напиши и скажи - "Не могу\не получается\иди в жопу со своим заказом". У меня тоже бывают обстоятельства, но я свою работу делаю!
Самые обычные, пытаясь быть максимально вежливым.
bigДата: Четверг, 16.Май.2013, 01:11 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 1155
Rebus, попробуй спросить выправку здесь. У них в каталоге много разных по 2100 руб.
Сообщение отредактировал YRA46 - Воскресенье, 26.Май.2013, 15:06
KVДата: Пятница, 17.Май.2013, 16:27 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 35
сервисный техник
Кострома
Цитата (МастерБаку)
снять подшипник при помощи отрезного алмазного диска и кусачек
а можно с фото или рисунком?
МастерБакуДата: Пятница, 17.Май.2013, 16:58 | Сообщение # 23
для фото уже поздно. а на словах-
зажимаете пальцами внешнее кольцо и лопасти, в промежуток м пальцами и лопастями подрезаете внешнее кольцо в неск местах, ломаете его плоскогубцами ,сепаратор и шарики вываливаются , кусачками с пропилом обжимаете внутреннее кольцо по дорожке качения и уперев вал ротора стягиваете внутреннее кольцо. всё. варварски но можно. но лучше сделать приспособу как в моём сообщении. элементарно и удобно.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 17.Май.2013, 17:02
levschaДата: Пятница, 17.Май.2013, 18:59 | Сообщение # 24
KV, при помощи диска не пробовал,я лично турбинным наконечником режу у него скорость намного лучше и точит аккуратней,ломаю внешнюю обоиму,как написал МастерБаку, плоскогубцами и аккуратненько стачиваю внутреннюю с двух сторон и дальше легко снимаем плоскогубцами,просто пробовать нужно,если обойма не идет не нужно ее насиловать,подточи еще немного,только обязательно с двух сторон,стачиваешкак бы под ключь и плоскогубцами цеплять удобно,турбинкой очень удобно,главное не спешить и не переусердствовать,фрезой не реж можеш перестараться,я поначалу фрезой пробовал резать,но бором под опточку аккуратней получается.
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 17.Май.2013, 21:33
МастерБакуДата: Суббота, 18.Май.2013, 18:59 | Сообщение # 25
levscha, тебе хорошо у тебя целая клиника , ( сколько машин ?) и ключи от любого кабинета. думаю зубы точить турбинкой выгоднее. не пробовал? очень советую! biggrin
кажется не обратили внимание на приспособу для снятия подшипников http://www.alibaba.com/product....ol.html , а жаль -её очень легко сделать самому , для тех кто любит ремонтировать наконечники у врача - незаменимая вешь!
Цитата big ()
пресс у них в полтора раза дешевле, чем у Вас
такие прессы делают все кому не лень и цены разняться на порядок. вспомните пистолет адека и китайский разница в 25 раз на вид можно и не определить , по работе тоже в ближайщие 2 года. unknown
OlegrrДата: Понедельник, 20.Май.2013, 14:57 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 30
чиню фсе
viktor_ev,
если есть ко мне какие то вопросы, пишите в личку.
Сообщение отредактировал YRA46 - Воскресенье, 26.Май.2013, 15:20
RebusДата: Понедельник, 20.Май.2013, 23:01 | Сообщение # 27
Уважаемые форумчане:
Во-первых, мне не очень приятно, что мою тему "закакали" междуусобицами. Я просто задал вопрос, получил ответ и даже написал что вроде как тему можно закрыть, она себя исчерпала, а так получается вроде как я стал "инициатором" этих разборок. Неудобно как-то...
Во-вторых, многие на этом форуме мне помогали, и victor_ev и МастерБаку и товарищ Big - за что я им очень благодарен, НО инцидент с выправкой меня просто "выбил из седла" если честно... Возможно, если бы мне не пришлось за стороннюю помощь потом выкладывать деньги из своего кармана и долго извиняться, я бы наверно ничего не написал...
В-третьих, я все запчасти и инструменты заказываю из-за рубежа и деятельность продавцов из России мне просто не интересна, за исключением редких случаев.
Сообщение отредактировал Rebus - Вторник, 21.Май.2013, 02:07
OlegrrДата: Вторник, 21.Май.2013, 10:33 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 30
чиню фсе
Rebus, съемник еще не пришел, который заказывали?
RebusДата: Вторник, 21.Май.2013, 13:43 | Сообщение # 29
Шутите?... biggrin Я его 17 мая заказал, он где то месяц идти будет ( в среднем товары из Китая доходят до меня )... С нашей почтой любые сроки актуальны...
levschaДата: Вторник, 21.Май.2013, 14:04 | Сообщение # 30
Цитата (big)
но пресс у них в полтора раза дешевле, чем у Вас.
вот здесь,внизу, кому интересно пресс,да и запчасти по разумным ценам
Сообщение отредактировал levscha - Вторник, 21.Май.2013, 14:09
RebusДата: Вторник, 21.Май.2013, 14:45 | Сообщение # 31
Это, я так понимаю, китайские товарищи начали копировать EZ Press?...
P.S. Я правда смотрю, на том же alibaba можно такой за ~ 6.000 р. заказать, но тем не менее...
Сообщение отредактировал Rebus - Вторник, 21.Май.2013, 14:54
МастерБакуДата: Вторник, 21.Май.2013, 14:52 | Сообщение # 32
да , и очень давно . лет 6 назад такой китайский я уже видел.
viktor_ev, а можно ли выправить кнопочную крышку ? Не так как я это делаю.
viktor_evДата: Вторник, 21.Май.2013, 23:12 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 648
МастерБаку, .
Можно, но не все. Смотря какие там повреждения. Сбрось на эл-ку фото. levscha в своем сообщении 52 рекомендует пресс по разумным ценам. Если бы ты хоть раз в руках подержал этот пресс, то не поверил бы глазам своим какая это бутафория. Там не правильно просверлено отверстие эксцентрика, и он давит не на ролик, а на корпус. Пуансоны не центруются. Плавающего вообще нет. Оправки вообще не понятно какие и для чего. Чтобы этим прессом можно было работать нужно за доработку его заплатить токарю примерно 3,5 -4 т.р. О китайских роторах я уже писал. Цанга кнопочного вала у них сделана не из нержавейки, а с обычной сталюки и если во внутрь кнопочного вала попадает вода или дезраствор цанга ржавеет и перестает держать бор и ротору приходит кирдык. Не верьте мне, если хотите устроить эксперимент над своими деньгами
bigДата: Среда, 22.Май.2013, 01:25 | Сообщение # 34
viktor_ev, указание на то место, где можно приобрести ту или иную вещь, лично я, рекламой не считаю. Я - за свободную конкуренцию.
Сообщение отредактировал YRA46 - Воскресенье, 26.Май.2013, 15:33
МастерБакуДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 16:38 | Сообщение # 35
viktor_ev, big, а как на счёт Сообщение # 41 такая как на картинке , как обычно , вмятина сбоку , с деформацией ( небольшой) кнопки , выкручивается.
[p.s.]кстати хорошая картинка , и есть способ продления жизни цанги в два раза . сам придумал. blush
[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 27.Май.2013, 10:42
medtech_krskДата: Вторник, 06.Ноя.2018, 19:36 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 291
Перечитывал на досуге форум, заинтересовала последняя фраза.
Поделитесь вашим ноу-хау, пожалуйста. что за метод продления жизни цанги? :)
П.С. картинка и правда хорошая, сохраню себе.
МастерБакуДата: Вторник, 06.Ноя.2018, 22:14 | Сообщение # 37
не помню что имел ввиду blush biggrin
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
