  • Страница 1 из 3
Аспиратор стоматологический Turbo-Jet 2 ф.Cattani (Италия)
Serhio888Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 21:21 | Сообщение # 1
без квалификации
Уважаемые специалисты, прошу Вас помочь мне в следующем: имеется стоматустановка Performer 3 и аспиратор Turbo-Jet 2 итальянской компании Cattani S.p.A. (торговый бренд - "Cattani").
Прочёл практически все страницы форума, загуглил Инет - ответа на свой вопрос не нашёл.
А вопрос такой - как подключить аспиратор к установке?
То есть, провода от аспиратора к чему подключаются в установке (я так понимаю, в напольной коробке должен быть установлен пневмоэлектрический клапан).
Мануала на установку нет.
Будьте добры, подскажите.
Я не специалист, но попробую разобраться с Вашей помощью.
Есть тема: "Аспиратор стоматологический Turbo-Jet 2 ф.Cattani (Италия) (Проблемы/неполадки, опыт и советы по их устранению)".
МастерБакуДата: Четверг, 11.Апр.2013, 21:29 | Сообщение # 2
не многовато будет на одну установку?
goscha-belДата: Четверг, 11.Апр.2013, 21:37 | Сообщение # 3
Да, уж! Это штуки на три как минимум! blush
МастерБакуДата: Четверг, 11.Апр.2013, 21:42 | Сообщение # 4
скорее коммутатор
Serhio888Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 22:07 | Сообщение # 5
без квалификации
Имеется ещё одна установка - подключена - поэтому "не много". И что такое коммутатор - поясните, пожалуйста, как всё-таки подключить аспиратор к установке. Ещё вопрос: в напольном блоке расположена пластиковая "штуковина" с 4-мя отводами (как я понял для сбора амальгамы и прочего мусора). Как она подключается?
МастерБакуДата: Четверг, 11.Апр.2013, 22:14 | Сообщение # 6
с этого и надо начинать , чтобы не путать. тогда вы попали .и вам нужен отсекающий клапан , притом два.
потихоньку выкиньте - голова будет меньше болеть. обратитесь к специалистам.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 11.Апр.2013, 22:20
Serhio888Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 22:20 | Сообщение # 7
без квалификации
Как и куда установить отсекающие клапаны? Можно ли по-подробнее? Я новичок в Вашем деле...
madmacДата: Четверг, 11.Апр.2013, 22:47 | Сообщение # 8
в трассу вакуума по каждой установкой, чтобы не сосало, когда не надо. управление от концевиков держателей слюноотсоса-пылесоса. если не найдутся клапана на 24 вольта, можно воткнуть 220,но через реле.
помпа может быть подключена на замыкание(1-3 контакт), на 24 вольта (1-2 контакт), смотри что есть в установке и как будешь управлять клапаном.
МастерБакуДата: Четверг, 11.Апр.2013, 22:50 | Сообщение # 9
Цитата (madmac)
можно воткнуть 220
где вы видели отсекающие клапана на 220 ? поделитесь
Serhio888Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 22:57 | Сообщение # 10
без квалификации
Трасса выполнена канал.трубой D40. К каждому клапану, как я понял, необходимо подвести управляющие провода? Как вообще выглядит этот клапан и можно ли его вставить в D40? А само управляющее подключение Джета к установке каково?
bigДата: Пятница, 12.Апр.2013, 02:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1155
Это сепаратор для отделения воздуха от жидкости. Нужен потому, что эжекторы слюноотсоса и пылесоса - воздушные.
Сделай следующее. Открой гидроблок, подняв плевашку. Проследи линию пылесоса: канюля - шланг - фильтр - эжектор - толстый шланг в гофру. Удали эжектор, вместо него придумай проставку. Шланг слюноотсоса отсоедини от эжектора и подсоедини к фильтру пылесоса. В напольной коробке найди толстый шланг от пылесоса и соедини его с трубой к Турбо Джету. Для включения Турбо Джета на гидроблоке вместо пневмовключателя слюноотсоса поставь тумблер. Провода для него протяни из напольной коробки. Можно, внутри освободившегося шланга от эжектора слюноотсоса к сепаратору. Канюлю пылесоса следует заменить на другую с клапаном.
Serhio888Дата: Пятница, 12.Апр.2013, 10:10 | Сообщение # 12
без квалификации
biq, спасибо за подробный ответ. Буду пробовать. Только я не совсем понял - сепаратор в таком случае нужен, или его можно "потихонечку выкинуть", как советовал МастерБаку?
МастерБакуДата: Пятница, 12.Апр.2013, 10:11 | Сообщение # 13
клапан на канюле ? unknown это как на планмеке?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 12.Апр.2013, 10:21
Serhio888Дата: Пятница, 12.Апр.2013, 10:32 | Сообщение # 14
без квалификации
Planmeca видел только на картинке. А как америкосы подключают свои установки, не меняя канюль, и не удаляя сепаратор, без протяжки проводов от аспиратора и врезки тумблеров?
МастерБакуДата: Пятница, 12.Апр.2013, 10:40 | Сообщение # 15
плохо , просто жуть ! shok но в стиле big-а
good
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 12.Апр.2013, 10:59
Serhio888Дата: Пятница, 12.Апр.2013, 10:44 | Сообщение # 16
без квалификации
А как бы Вы сделали, Мастер Баку? Врезать микрик, чтоб при снятии инструмента включался сепаратор?
МастерБакуДата: Пятница, 12.Апр.2013, 10:48 | Сообщение # 17
Цитата Serhio888 ()
Врезать микрик
скорее? вставить вместо пневматики. good
они не переделывают, а заказывают то, что им нужно/
bigДата: Пятница, 12.Апр.2013, 12:14 | Сообщение # 18
Цитата (МастерБаку)
плохо , просто жуть ! но в стиле big-а
Нормальные люди, если критикуют, то предлагают свои варианты. Вы A'dec когда в последний раз видели ? Слюник там включается пневмовыключателем. Что с ним делать будем ? Оставим бутафорским или красивую заглушку подберем ?
Ваш пост #17 - из серии "пальцем в небо".
Serhio888, если время ждет и денег хватает, можешь заказать у дилера консоль с электромикриками. Код 47.1370.00
Насчет сепаратора подумай сам.
МастерБакуДата: Пятница, 12.Апр.2013, 12:35 | Сообщение # 19
Цитата big ()
пневмовыкключателем. Что с ним делать будем?
Врезать микрик, скорее, вставить вместо пневматики.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 12.Апр.2013, 13:17
bigДата: Пятница, 12.Апр.2013, 13:23 | Сообщение # 20
Цитата, big
пневмовыкключателем. Что с ним делать будем ?
Я понял, могли бы просто крикнуть: "Поберегись! Ахинею несу."
МастерБакуДата: Пятница, 12.Апр.2013, 13:34 | Сообщение # 21
Цитата (Serhio888)
Врезать микрик,
это кстати одно из ваших предложений . тут гдето. а я предложил вставить вместо пневматики. unknown
вот это ахинея !
и ещё вспомните про бочку из под пива , вместо автономной системы водоснабжения.
и про канализационный насос под установку . rofl
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 12.Апр.2013, 13:40
bigДата: Пятница, 12.Апр.2013, 14:06 | Сообщение # 22
Цитата (МастерБаку)
Врезать микрик,
Попейте что- нибудь для улучшения памяти. Разговор был о встраивании скалера в пневмоустановку.
Этот вариант, а также "бочка из под пива" и насос Сололифт давно претворены в жизнь и работают.
Хочется посмотреть, как Вы будете врезать/вставлять микрик в консоль ассистента и на корпус гидроблока A'dec.
МастерБакуДата: Пятница, 12.Апр.2013, 15:09 | Сообщение # 23
неохота было искать и писать.
не сомневался - "лапшу вешать" вы умеете.
не буду, я автомобильный датчик за 1$ ставлю .
bigДата: Пятница, 12.Апр.2013, 16:52 | Сообщение # 24
Serhio888, если не хочется тянуть провода, есть запасной вариант. В случае изъятия эжекторов освобождается толстая трубка желтого цвета. Можно подсоединить ее к пневмовключателю эжектора слюноотсоса и, таким образом, посылать пневмоимпульс в напольную коробку. А там устанавливаем пневмоэлектровключатель.
Канюлю пылесоса можно от Cattani или китайскую.
Serhio888Дата: Пятница, 12.Апр.2013, 18:03 | Сообщение # 25
без квалификации
biq, спасибо. Тоже думал над этим вариантом. Но, скорее всего, закажу консоль (спасибо за код), потому что в родную микрик не вставить - она литая. МастерБаку, а куда Вы предлагали поставить автомобильный датчик?
МастерБакуДата: Пятница, 12.Апр.2013, 18:09 | Сообщение # 26
http://ie.a-dec.com/ru/Document-Library
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 12.Апр.2013, 18:18
Serhio888Дата: Пятница, 12.Апр.2013, 18:28 | Сообщение # 27
без квалификации
А если, не удаляя эжектор и не меняя канюлю, поставить тройничок на желтую трубочку от пылесоса и протянуть от него трубочку в напольный ящик, установив в нём пневмоэлектровключатель, который будет подавать управляющий сигнал на аспиратор? То-есть родная adec-канюля пылесоса будет посылать пневмоипульс и включать Джет. Вариант?
МастерБакуДата: Пятница, 12.Апр.2013, 18:32 | Сообщение # 28
Цитата (Serhio888)
Вариант?
и эжектор будет работать ? nea
TexnikimsДата: Пятница, 12.Апр.2013, 18:37 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
МастерБаку,
Про бочку из по пива ( а она называется - кег) зря наговариваете! когда я работал в организации которая занималась стоматологией кеги были очень востребованы!!! хотя уже существовали автономные бутыли встроенные в установку!!! (2007-2010) за деньги клиента любой каприз! biggrin
так сделано на многих машинах! которые я видел!
Serhio888,
Так же много информации и в других темах! разжеванно все по мелочам!!!
МастерБакуДата: Пятница, 12.Апр.2013, 19:54 | Сообщение # 30
потому что это очевидный даже ежу способ ! Serhio888,
тут конечно ёжик biggrin , я не в счёт потому что её не видел biggrin
bigДата: Суббота, 13.Апр.2013, 02:03 | Сообщение # 31
Serhio888, озвученные мной варианты подразумевают следующее. Моно Джет включается с любой установки. А там, где вакуум сейчас не нужен, просто закрываются клапана-заслонки на канюлях. Принцип: минимум компонентов = меньше бюджет = высокая надежность.
Если же задача "освоить деньги", - можно наворотить с контролером на микропроцессоре, датчиками, клапанами, управляемыми по радиоканалу.
goscha-belДата: Суббота, 13.Апр.2013, 19:17 | Сообщение # 32
Вопрос: а не будет ли воздух, "накопленный" толстой трубке жёлтого цвета удерживать пневмоэлектровыключатель включённым, после установки канюли на место? unknown
МастерБакуДата: Суббота, 13.Апр.2013, 19:24 | Сообщение # 33
будет , и об этом писали
Цитата (Texnikims)
и в других темах!
. чтобы вы не искали - повторюсь в шланг вставляем иглу от шприца, вообщето задержка выключения здесь очень полезна.
goscha-belДата: Суббота, 13.Апр.2013, 20:21 | Сообщение # 34
Насчёт иглы я знаю, но Big пронеё ничего не сказал! А задержка может быть о-о-очень долгой, (всё зависит от герметичности соединений, правда здесь она вредна) unknown
madmacДата: Суббота, 13.Апр.2013, 20:51 | Сообщение # 35
где вы видели отсекающие клапана на 220 V
магазин "Пневмоальянс"
вообще-то, задержка выключения здесь очень полезна
не поспоришь.
МастерБакуДата: Суббота, 13.Апр.2013, 21:07 | Сообщение # 36
и что ?! ireful если биг не сказал - значит этого не будет?! rofl
хорошо вам с питерской колокольни умные советы давать - завидую, а у нас - деревня в этом плане. biggrin
goscha-belДата: Суббота, 13.Апр.2013, 21:26 | Сообщение # 37
Просто он давал совет, а нюансы не уточнял! ireful
МастерБакуДата: Суббота, 13.Апр.2013, 21:30 | Сообщение # 38
Цитата (goscha-bel)
а нюансы не уточнял
оставил на потом , для солидности . biggrin
а вы что подумали что он не знал? shok
ошибаетесь.
goscha-belДата: Суббота, 13.Апр.2013, 21:44 | Сообщение # 39
Конечно нет, но это уже, (в какой-то степени), дезинформация! blush
МастерБакуДата: Суббота, 13.Апр.2013, 21:46 | Сообщение # 40
вот биг придёт - с ним и разбирайтесь . biggrin
  • Страница 1 из 3
