Прямые хирургические наконечники - Форум медтехников
attacheДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 12:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Столкнулся с прямыми микрохирургическими наконечниками. Возник вопрос, можно-ли использовать обычные боры для прямых наконечников.
МастерБакуДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 15:49 | Сообщение # 2
можно, если крутится, а то бывает что пилит.
attacheДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 19:04 | Сообщение # 3
Донецк-Москва
Крутятся. И диаметр 2.35. Только вот длинна wink
goscha-belДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 19:40 | Сообщение # 4
Как бы длинные не сокращали "жизнь" подшипников. А почему возник такой вопрос, ведь лучше, когда каждый инструмент для своего?
attacheДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 20:49 | Сообщение # 5
Донецк-Москва
Длина заглушки 68.6мм. Будучи полностью вставленной в наконечник она выступает на 13 мм.
Обычный прямой бор выглядит обрубком. Его получается зажать, но он норовит нырнуть внутрь наконечника.
Сообщение отредактировал attache - Воскресенье, 07.Апр.2013, 20:52
attacheДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 20:55 | Сообщение # 6
Донецк-Москва
На фото заглушка и типичный прямой бор.
Это от наконечника SGS-ES, в котором применяется короткий хирургический бор 2.35*70.
Средний и большой боры длиной 95 и 125мм соответственно.
Сообщение отредактировал attache - Воскресенье, 07.Апр.2013, 21:06
МастерБакуДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 21:10 | Сообщение # 7
А что у хирурга нет специальных фрез? Или не выдали нахаляву? Надо покупать специальные .а я и не знал что они должны быть длинными. Видел у хирурга только обыкновенные. Он ешë жаловался что автоклав его фрезы ржавеет. biggrin тоже жадный наверное .
goscha-belДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 21:51 | Сообщение # 8
Для меня это тоже новость. unknown Всё-таки лучше родные, а то потом ещё и виноватым будете.
attacheДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 22:24 | Сообщение # 9
Донецк-Москва
Наконечник еще не продан. Как и физиодиспенсер к нему.
Автоклав там очень модный, плазменный.
Наконечник нужен нейрохирургу...
goscha-belДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 22:37 | Сообщение # 10
Тем более должно быть всё "родное"
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 09:06 | Сообщение # 11
видели в работе? как он ? насколько дорогие расходники?
attacheДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 13:37 | Сообщение # 12
Донецк-Москва
МастерБаку, своими глазами не видел.
Из расходников вроде перекись водорода.
