Stomadent Impuls - Форум медтехников
Stomadent Impuls
levschaДата: Пятница, 05.Апр.2013, 18:24 | Сообщение # 1
От медсестры не удалось узнать последовательность ее действий,пытать бесполезно,пишу,что удалось узнать.Установка с компрессором выключена,компрессор пустой,медсестра по привычке выключает тумблер бутылки,откручивает крышку,доливает воду,закручивает,включает тумблер,через какое то время на полу вода...бутылка сжата,сделана из какого то дерьма потому сжата чуть ли не в "кулак",вода из нее,по воздушным трубкам, вытекает через отстойник влагоотделителя.вопрос,что породило сей эффект?в принципе такие чудеса меня уже не удивляют,на ней работает доктор,у которого и металлический наконечник может рассыпаться в труху,ему может помочь только киллер,но установку спасти еще можно biggrin
чуть не забыл это бывает не часто но было уже пару тройку раз...
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 05.Апр.2013, 22:56
goscha-belДата: Суббота, 06.Апр.2013, 18:58 | Сообщение # 2
То есть вместо давления к бутылке автономной воды каким то образом был подключён вакуум? unknown
levschaДата: Суббота, 06.Апр.2013, 19:13 | Сообщение # 3
в том то и дело,что не подключен,каким то образом бутылку втягивает так,что половина воды из нее вытекает unknown своими глазами видел сплюснутую бутылку,руками ее не трогают,она в внутри гидроблока,сверху крышка для залива воды
МастерБакуДата: Суббота, 06.Апр.2013, 19:33 | Сообщение # 4
Как может вода из бутылки вылится наружу? Из закрытой не может. Бывает подобное когда в бутылку заливают кипячëнную воду , кипяток . Бутылка из литровой превращается в поллитровую. rofl
levschaДата: Суббота, 06.Апр.2013, 20:03 | Сообщение # 5
а мне вот не смешно rofl когде еще раз ее сплющит сфоткаю и покажу...после включаю компрессор и она спокойненько выравнивается,кстати МастерБаку, а мож действительно они льют в бутыль не остывшую воду,в соседнем кабинете ее гонят,и в итоге заливают кабинет,вот блин вставлю им в понедельник,хотя нет в понедельник очередная олимпийская комиссия,начальство меньше меня видит лучше спит biggrin
goscha-belДата: Суббота, 06.Апр.2013, 20:45 | Сообщение # 6
levscha Но чудес то не бывает! вас пытаются "развести" Проверьте всё внимательно, если чужие шаловливые ручку не "поигрались", то только горячая вода получается.
МастерБакуДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 09:00 | Сообщение # 7
вечно ты их грузишь !? biggrin
levschaДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 15:37 | Сообщение # 8
неее,мы редко видимся,у меня заведующая даже не знает,что установки ломаются,она до сих пор думает,что купленные ею установки чудо инженерной мысли,столько лет прошло,а они все работают biggrin мне даже Большая медсестра посоветовала журнальчик завести где медсестры поломки описывают,а то говорит у нее очень удивленные глаза,когда я ей про ремонт говорю или гворит,спрашивает,а Рома что нить в этом месяце делал?,а там журнал исписан весь,если глянет капец докторам biggrin
МастерБакуДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 15:43 | Сообщение # 9
это тоже плохо. надо чтобы они на тебя молились, но делать это нежно. biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 07.Апр.2013, 15:44
levschaДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 15:56 | Сообщение # 10
да молятся,куды ж они денуться 20 установок в поликлинике и шатат зубных техников,я им даж предлагал фото мое в каждом кабинете повесить,чтоб меня не беспокоили,говрю: с утра помолитесь и все будет ОК! rofl
bigДата: Вторник, 09.Апр.2013, 01:33 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1155
Полагаю, причина в компрессоре. Когда из ресивера выпустили весь воздух он был еще горячим. Остыл, - появился вакуум.
Правильная практика: удалять из ресивера конденсат ( жидкость ). Зачем сбрасывать давление до нуля ?
МастерБакуДата: Вторник, 09.Апр.2013, 08:45 | Сообщение # 12
никогда не видел горячий ресивер , разве только у этого DK 50 S (неудачная модель ). levscha, компрессор случаем не на солнышке стоит ?
не надо - оно само до утра сбросится . biggrin
levschaДата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:18 | Сообщение # 13
разве оборудование так не меньше будет изнашиваться? unknown
МастерБакуДата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:22 | Сообщение # 14
нет , ещё хуже будет. лучше в конце работы закрыть кран на компрессоре и выключить его и установку тоже ! biggrin
levschaДата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:22 | Сообщение # 15
эт ты в моей поликлинике не был,я с одной подругой замучился воевать,она слюноотсос все время забывала выключать,пока у нее конденсат в установке не появился и пескоструй купленный на свои деньги забиваться не начал,а еще есть доктор Геогич,ему уже под 70 так он когда один в кабинете работает у него пациенты на трех креслах сидят,один на стульчике и еще успевает в коридоре консультировать представляеш,что твориться когда он на одной работает rofl
Сообщение отредактировал levscha - Вторник, 09.Апр.2013, 16:27
levschaДата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:25 | Сообщение # 16
не пойму в чем хуже?,шланги отдыхают в установке,я понимаю когда осушитель стоит,а так какой смысл? unknown
МастерБакуДата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:26 | Сообщение # 17
надо не воевать , а воспитывать рублём . так до них быстрее доходит! biggrin
Цитата (levscha)
доктор Геогич
стахановец ! biggrin
МастерБакуДата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:31 | Сообщение # 18
да ты не волнуйся воздух всё равно через час - два из установки стравится и отдохнут твои шланги ( заботливый какой ! ) без стресса , постепенно. а воздух в компрессоре лучше оставить - он его потом наработал . biggrin его тебе не жалко ?
а какие компрессора стоят?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 09.Апр.2013, 16:33
levschaДата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:40 | Сообщение # 19
Цитата (МастерБаку)
без стресса , постепенно. а воздух в компрессоре лучше оставить - он его потом наработал . его тебе не жалко ?
жалко,но так медсестры фиг и конденсат сбрасывать будут,воздух у нас влажный очень и ходить каждого проверять никакого времени не хватит...
goscha-belДата: Среда, 10.Апр.2013, 22:09 | Сообщение # 20
Это точно! А если оставлять сбросовый вентиль открытым, то и вакуум вряд ли будет образовываться. Утром при включении компрессора закрывать вентиль.
black_furyДата: Пятница, 19.Июн.2015, 07:47 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 568
Впервые столкнулся с данной установкой, времени не было разобраться с ним, так что просто опишу "неполадку" со слов стоматолога, когда светильник подносит к пациенту, может случайно его коснуться и тот выключается и ей приходится его заново настраивать, там заметил фото диоды вроде стоят... Кто - нибудь сталкивался? Аппарат neo 300
МастерБакуДата: Пятница, 19.Июн.2015, 08:36 | Сообщение # 22
- светильник светодиодный LED (4 мощных светодиода, 4500 К)
- сенсорное управление светильника
пойди(те) и поcмотри(те) сам(и)
black_furyДата: Пятница, 19.Июн.2015, 08:58 | Сообщение # 23
МастерБаку, как обычно от ВАС более дельного совета и ожидать не стоит... Ещё раз повторяю, выключается после того как стоматолог её заденет (коснётся, стукнет). Сам обязательно посмотрю при возможности...
МастерБакуДата: Пятница, 19.Июн.2015, 09:02 | Сообщение # 24
ireful
значит где-то контачит , вот и надо сходить , посмотреть .
[p.s.]некоторые тут реально удивляют тупизмом.[/p.s.]
black_furyДата: Пятница, 19.Июн.2015, 09:30 | Сообщение # 25
А у вас тут смотрю прямо мозг за края выплёскивается, не надо грубить, куда модераторы смотрят?! Не надо умничать тут и отвечать вовсе не стоит если не сталкивался с этой проблемой, написал ведь специально, сталкивался кто или нет...
МастерБакуДата: Пятница, 19.Июн.2015, 15:12 | Сообщение # 26
black_fury, вы думаете это про вас ?
black_furyДата: Пятница, 19.Июн.2015, 15:35 | Сообщение # 27
МастерБаку, нет не думаю, просто нужно быть проще, не смотреть на людей с высока и объяснять по мере возможности, а не умничать и пролить...
МастерБакуДата: Пятница, 19.Июн.2015, 15:38 | Сообщение # 28
неужели не понятно ? и что в этом сложного?
black_furyДата: Пятница, 19.Июн.2015, 15:43 | Сообщение # 29
МастерБаку, я не исправность даже не осматривал, просто задал вопрос мало ли что, вдруг кто сталкивался с этой проблемой, предположения любой сможет сделать, тем более профессиональные как контачит где-то... Хватит демагогию тут устраивать!
МастерБакуДата: Пятница, 19.Июн.2015, 15:51 | Сообщение # 30
а что могут быть другие варианты?
black_furyДата: Пятница, 19.Июн.2015, 17:24 | Сообщение # 31
МастерБаку, я имею ввиду что я не спрашивал предположения, такие вердикты самые первые на ум лезут...
bektyishДата: Суббота, 20.Июн.2015, 08:15 | Сообщение # 32
это ФОРУМ МЕДТЕХНИКОВ - а не справочная служба , технику где брали , в "Медиапарте" ? почему к ним не обращаетесь ?
black_furyДата: Суббота, 20.Июн.2015, 08:49 | Сообщение # 33
bektyish, в форуме я думал помогать должны, а не ехидничать и прочее... Где брали не знаю, тут реально больше не адекватных ответов получишь чем полезных)
madmacДата: Суббота, 20.Июн.2015, 14:49 | Сообщение # 34
помогать должны
но не обязаны.
black_furyДата: Суббота, 20.Июн.2015, 17:48 | Сообщение # 35
madmac, а я и не говорю что обязаны, больше флуда чем толку...
МастерБакуДата: Суббота, 20.Июн.2015, 19:49 | Сообщение # 36
black_fury, вам же конкретно написали - контачит ! а ви тута базар развели.
black_furyДата: Суббота, 20.Июн.2015, 20:11 | Сообщение # 37
МастерБаку, я бы поведал вам кто и где базар разводит, это не конкретика была а предположение...
bektyishДата: Суббота, 20.Июн.2015, 20:50 | Сообщение # 38
когда врачи задают вопрос - почему аппарат не работает , я задаю встречный вопрос - почему человек болеет ? шаманов тут нет - даже халат из синтетики может влиять на сенсорное управление
black_furyДата: Суббота, 20.Июн.2015, 21:14 | Сообщение # 39
bektyish, просто там управление интересное, для регулировки яркости что ли стоят диоды, если это они... Ладно, разберусь в следующий раз!
goscha-belДата: Суббота, 20.Июн.2015, 22:31 | Сообщение # 40
black_fury Вы зря обижаетесь. Лично я много раз убеждался, что кругозор стоматолога ограничен полостью рта. Поэтому только лично проверить, а потом задавать вопрос уже в квалифицированном виде, а не "врач говорит", (они много чего наговорят ireful ). Я почти уверен, что сами быстро разберётесь. Ну, а если нет, тогда милости просим. bye2
