приобрести печь для обжига - Форум медтехников
vitalik1904Дата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 19:41 | Сообщение # 1
зубной техник
Тимашевск
есть желание приобрести печь для обжига м\к . посоветуйте и если у кого есть отзовитесь пожалуйста
и что за печь дельта-2
olerДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 18:58 | Сообщение # 2
химик
Ижевск
Вот тут http://yuvteh.ru предлагают разные печи для ювелиров, но подходят и для керамики и металла есть для отливок и обжига, а еще есть пылесосы для сбора пыли драгметаллов.
Печи недорогие - печь от 26 тыс. руб., но высококачественные, со следующими характеристиками:
1) равномерное температурное поле внутри камеры,
2) низкая потребляемая мощность - 1,7 - 3 кВт (примерно как чайник),
3) управление процессом нагрева в печи с помощью программных регуляторов, позволяющих производить нагрев печи по заданной временной программе (до пяти шагов - каждый шаг имеет значение температуры к которой стремится, время достижения температура и время поддержания заданной температуры.
Сообщение отредактировал oler - Вторник, 30.Апр.2013, 11:04
МастерБакуДата: Вторник, 30.Апр.2013, 08:48 | Сообщение # 3
vitalik1904, http://www.avito.ru/krasnod....3292814
bektyishДата: Пятница, 03.Май.2013, 19:24 | Сообщение # 4
на немецкой печи ремонтировал вакуумный насос - полный аналог старого хирургического отсоса ОХ-10 , потом столкнулся с печкой Аверон с неисправным мембранным насосом ( с завода стоит 18000 р ) - стоимость нового ОХ-10 5000 р - необходимое разряжение 0,5 - 0,7 атм в зависимости от используемых материалов - можешь печь покупать без насоса , однажды подключал к печи УК-40 - временно , но жалоб на качество керамики не было
МастерБакуДата: Пятница, 03.Май.2013, 22:25 | Сообщение # 5
можно и компрессор от холодильника использовать ( если с умом) - нормально работает.
bektyishДата: Воскресенье, 05.Май.2013, 19:57 | Сообщение # 6
МастерБаку - юморист , нужно стабильное разряжение на период работы печи с вакуумом в 0,5-0,7 Атм а не 6-8 (разумеется значения со знаком МИНУС) - к примеру на "Аверон" нет автоматики для поддержания заданного разряжения ( у немцев тоже ) а на старом добром ОХ-10 есть регулировка и работать может долго и стоит дёшево
МастерБакуДата: Воскресенье, 05.Май.2013, 20:02 | Сообщение # 7
а если будет -0.8 что будет? сам видел на израильских печах стоял компрессор от холодильника. марку печи не помню. компрессор был закамуфлирован в жел ящик.
bektyishДата: Воскресенье, 05.Май.2013, 21:29 | Сообщение # 8
когда столкнулся с этой проблемой погуглил - в зависимости от используемого материала разряжение должно быть 0.5 - 0,7 , УК-40 выдавал (-) 0,8 - 0,9 - всё прошло нормально
МастерБакуДата: Воскресенье, 05.Май.2013, 21:35 | Сообщение # 9
насколько знаю уровень разряжения не задаётся. или я не прав? рязряжения при обжиге много не бывает . unknown
