  • Страница 2 из 2
Выправка наконечников фирмы W&H
МастерБакуДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 22:03 | Сообщение # 41
должен откручиваться.
Цитата (goscha-bel)
сколько стоит этот "девайс"? Адресок можно в "личку"
лучше сделайте сами , у америкосов цены американские.
Rebus, по идее должен открутится или хотя-бы сдвинутся. в нормальную сторону.
viktor_evДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 22:08 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 648
Rebus,
Это в принципе нормальная ситуация. Когда я начинал, то тоже через это проходил. Только в то время когда я начинал, не было ни компьютеров не говоря уже об интернете и каких то форумах и спросить, было не у кого. Сидел, смотрел часами на эти наконечники и сам разгадывал эти кроссворды.
Чтобы вытащить эту штуку (промежуточный вал), то нужно сначала сделать или купить специальный ключ и выкрутить с его помощью этот вал предварительно нагрев горелкой место резьбы в корпусе, потому что некоторые клоуны закручивают ее на лактайт чтобы конкуренты не могли открутить. Вот мой первый ключ, который я сделал из ненужной отвертки специально для этих целей. И второй, которым я работаю сейчас.
RebusДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 22:35 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 122
victor ev,
Спасибо вам за совет. Самое смешное, что я как раз за то время, что ждал ответа, выточил из валявшегося у меня язычка для замка что-то на подобие с помощью гравера... Правда не помогло, гнёться. А саму часть я кстати грел с помощью горелки.
viktor_evДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 23:07 | Сообщение # 44
Rebus,
Чуть короче и одинаковой длинны нужно выточить ножки и сильно вы их сточили по бокам. По этому они и гнутся. Да и металл нужен покрепче. Например как на отвертке.
bigДата: Вторник, 12.Мар.2013, 01:09 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 1155
goscha-bel, шприц с приспособами видел на выставке на стенде этой фирмы.
Rebus, ключи удобно изготавливать из шлицевых бит ( см. фото ). Бывают шириной до 8 мм.
МастерБакуДата: Вторник, 12.Мар.2013, 18:48 | Сообщение # 46
Rebus, используя
вы не чувствуете поведение откручиваемого элемента .не делайте так. экономия до добра не доведёт.
Цитата (viktor_ev)
Например как на из отверткеи.
среди китайских отвёрток встречаются неплохие модели.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 12.Мар.2013, 18:51
RebusДата: Вторник, 12.Мар.2013, 20:41 | Сообщение # 47
Господа, спасибо огромное за советы!
victor ev, вам особое спасибо за фото отвёртки, с меня бутылка хорошего коньяка!
Господи, как хорошо, что я в своё время купил грайвер Дремелевский, хотя в то время не очень то и понимал зачем он мне.
Вот теперь можно потихоньку заняться выправкой...
Сообщение отредактировал Rebus - Вторник, 12.Мар.2013, 20:42
МастерБакуДата: Вторник, 12.Мар.2013, 21:26 | Сообщение # 48
а торцы надо спилить , так чтобы они максимально соответствовали шлицу. тогда на раз открывает. отвёртку сделали - отложите в сторону , не переделывайте. стоимость автоматом в прайс за ремонт. очень скоро у вас будет полный комплект . biggrin
bigДата: Среда, 13.Мар.2013, 00:22 | Сообщение # 49
"Плохому танцору и ноги мешают."
МастерБакуДата: Среда, 13.Мар.2013, 11:21 | Сообщение # 50
Особенно если они кривые и не оттуда растут. biggrin зато он может ремонтировать наконечники.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 13.Мар.2013, 11:38
bigДата: Среда, 13.Мар.2013, 11:32 | Сообщение # 51
Цитата (МастерБаку)
Особенно если они не оттуда растут.
Сочувствую. К врачу обращались ?
RebusДата: Среда, 13.Мар.2013, 20:06 | Сообщение # 52
Итак...
У меня три наконечника W&H с деформированными головами:
- турбинный Synea TA-96L (чуть-чуть поврежден стакан)
- угловой 956A (серьёзно поврежден стакан)
- угловой Trend WD-56 (не серьёзно поврежден стакан)
Измерил всё, сходил в хозяйственный купил сверло 7мм. Чуть под шлифовал, закрепил и начал потихоньку пробовать (фото 2)...
Первым попробовал Trend WD-56 (фото 1), с учётом того, что там был слегка поврежден стакан проблем не возникло. Взял за основание наконечника, чуть приложил усилие и все готово.
На радостях начал винтить 956А... Но часть стакана достаточно прилично деформировалась, на фотографии это плохо видно (фото 3). А из упора там только пальцы, сначала пробовал использовать как упор верхний вал (фото 4), но его явно не хватало (постоянно выскальзывал). Потом в качестве упора решил использовать кожух... Когда уже вроде всё пошло нормально, оказалось погнул ту часть головки куда вставляется вал, попытался выправить... До драл окончательно... Обидно до невероятия...
Synea трогать не буду, лучше уж оправку нормальную куплю.
Мораль сей басни - видимо такой способ не помогает при серьёзной деформации стакана...
P.S. Найти бы теперь голову к моему "обезглавленному" 956-му...
Сообщение отредактировал Rebus - Среда, 13.Мар.2013, 20:38
viktor_evДата: Среда, 13.Мар.2013, 20:21 | Сообщение # 53
Rebus,
Ничего страшного. Все с чего то начинают. Просто нужно поточнее подбирать сверло по диаметру и немножко закруглить выравнивающие грани на хвостовике сверла чтобы он были менее острыми и не резали металл головки. Проворачивать нужно аккуратно и внимательно периодически снимая головку и смотреть что происходит внутри. Тогда все должно пойти нормально.
RebusДата: Среда, 13.Мар.2013, 20:25 | Сообщение # 54
Да я вот тоже подумал про закругление краёв... Но потом решил что и так сойдет, а головку я периодически снимал и смотрел... Вот только проблема, что я на 956-ом только внутрь смотрел, а надо было и на нижнюю часть.
МастерБакуДата: Среда, 13.Мар.2013, 20:43 | Сообщение # 55
и ешё смазать и всё делать потихоньку , на кончиках пальцев. не получается - спиливайте выступ изнутри . нужен светильник с узким лучом.и лупа на держателе.
тут не сила нужна а опыт и чувство металла. первый блин всегда комом.
RebusДата: Четверг, 14.Мар.2013, 08:21 | Сообщение # 56
Уважаемый модератор.
Я предполагаю, что на данный момент тема себя исчерпала. Выводы сделаны, цели более-менее решены.
Всем участвующим огромная благодарность.
Тему можно закрывать.
Сообщение отредактировал Rebus - Четверг, 14.Мар.2013, 08:22
OlegrrДата: Четверг, 14.Мар.2013, 17:12 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 30
чиню фсе
Хорошая штука, часто пользуемся ею, но к сожалению не всегда помогает. В ряди случаев без разборки не обойтись.
andrey_kaДата: Пятница, 15.Мар.2013, 21:15 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 94
Урал
Rebus, а что это такое грайвер Дремелевский, я так думаю, что это обычный зуботехнический микромотор, правильно?
МастерБакуДата: Пятница, 15.Мар.2013, 22:04 | Сообщение # 59
big, вы опять втихую отредактировали сообщение 52 и стараетесь спровоцировать полемику не по теме. Идите мимо с вашими подобными постами. bye2
viktor_evДата: Пятница, 15.Мар.2013, 23:15 | Сообщение # 60
МастерБаку,
big на этом форуме разрешается все. По этому чувствуя свою полную безнаказанность он так себя и ведет. А если и поймают его, то он скажет ошибся. Мне насовал минусов и заблокировал. Потом сказал ошибся и как с гуся вода, а все его ошибки так на мне и висят.
МастерБакуДата: Пятница, 15.Мар.2013, 23:54 | Сообщение # 61
Про гуся это вы точно подметили.
bigДата: Суббота, 16.Мар.2013, 01:16 | Сообщение # 62
Поясняю. 20% предупреждений - Ваша заслуженная "награда."
Репутация ( Спасибо сказали ) менялась на одну минуту ( ошибочно ), активность не блокировалась вообще.
Фотки вставлять, Слава Богу, научились. Надеюсь, и с остальным на Форуме разберетесь.
МастерБаку, наличие/отсутствие чувства юмора мы уже обсуждали.
RebusДата: Суббота, 16.Мар.2013, 02:36 | Сообщение # 63
Да, нет - это обычная гравировальная бормашина DREMEL 3000.
Константин1969Дата: Понедельник, 30.Сен.2013, 23:23 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Rebus, Если еще нужны корпуса наконечников, их есть у меня. Нужно знать марку.
RebusДата: Вторник, 01.Окт.2013, 01:14 | Сообщение # 65
Хорошо Константин1969, буду знать что они у вас есть (на будущее так сказать).
bektyishДата: Понедельник, 06.Июл.2020, 17:53 | Сообщение # 66
anton-shumeyko, смотри сообщение # 48 (снимок - вал, что нужно вынуть) и тд.
  • Страница 2 из 2
