Стоматологическая бормашина БЭТСГ-03 - Форум медтехников
makler_tskДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 18:18 | Сообщение # 1
не имею
томск
Бормашина стоматологическая электрическая для зуботехнических работ стационарная с гибким рукавом БЭТСГ-03.
Подскажите, пожалуйста, по бормашине БЭТСГ-03: при работе сильно шумит и вибрирует.
Должна ли она себя так вести или нет?
Как устранить проблему?
P.S. Не ругайтесь что создал тему не в том разделе))
МастерБакуДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 18:48 | Сообщение # 2
- нет , не должна
Цитата (makler_tsk)
как устранить проблему?
причин может быть несколько, лучше показать хорошему слесарю.
тема в том разделе.
makler_tskДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 20:17 | Сообщение # 3
не имею
томск
я от слесарных дел далек, но пришла мысль:
вместо подшипников стоят втулки бронзовые( или медные) можно проточить в них посадочные отверстия под подшипники?
МастерБакуДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 20:41 | Сообщение # 4
хорошая мысль , хорошо если получится.
TexnikimsДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 21:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Может сначала попробовать гибкий вал смазать а потом уже протачивать в них посадочные отверстия под подшипники.
МастерБакуДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 21:11 | Сообщение # 6
Цитата (makler_tsk)
и вибрирует.
? nea
TexnikimsДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 22:10 | Сообщение # 7
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Согласен что от вибрации смазка не поможет, видать шток гибкого вала изношен,соответственно и биение есть,подшипник конечно может помочь но вот как его запресовать на шток? Ведь шток сам по себе жёсткий трос сечением 2-3 кв мм,в общем работы много будет...
МастерБакуДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 22:13 | Сообщение # 8
легче новый купить , пока на стороне мотора ничего не разбило.
TexnikimsДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 22:18 | Сообщение # 9
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Посмотрел ттх, МАХ 8000 оборотов,вполне возможно что и соединительные муфты разобьет.... в общем думаю что гибкий вал под замену...
МастерБакуДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 22:20 | Сообщение # 10
гибкий рукав , покупать имея при себе старый - множество креплений.
makler_tskДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 10:26 | Сообщение # 11
не имею
томск
рукав новый поставил, ни каких изменений.
МастерБакуДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 10:38 | Сообщение # 12
на двигателе должна быть втулка с перемычкой , причина в ней тоже. выставьте фото.
уже видимо разбило.
vev1974Дата: Четверг, 11.Май.2017, 19:39 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 315
Витебск
От чего может греться рукав со стороны соединения наконечника? Какие есть запасные части к рукаву, кроме тросика? unknown
Учиться никогда не поздно!!
МастерБакуДата: Четверг, 11.Май.2017, 21:58 | Сообщение # 14
подшипник кончился .
vev1974Дата: Понедельник, 15.Май.2017, 13:27 | Сообщение # 15
Витебск
подшипник кончился
Вы имеете ввиду бронзовая втулка (с двух сторон)? А чем можно заменить или купить отдельно?
bektyishДата: Понедельник, 15.Май.2017, 16:06 | Сообщение # 16
Бормашина настольная БЭТСГ-03.
Это изделие устарело (Снято с производства) выпускалась в г.Волгоград ( похоже уже и того завода нет )
Чем дальше , тем труднее будет с запасными частями
Yulana34Дата: Понедельник, 15.Май.2017, 16:52 | Сообщение # 17
vev1974,
Вам необходим РГШ, их, по-моему, КМИЗ ещё производит.
Купить, например, там - https://ддмед.рф/p247883319-rukav-gibkij-rgsh.html
Или там - http://saratov.all.biz/rukav-g....bCa1u00
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 15.Май.2017, 17:00
vev1974Дата: Вторник, 16.Май.2017, 21:43 | Сообщение # 18
Витебск
Yulana34, я так понял, что рукав продаётся целиком. Отдельных запчастей не выпускаются.
Спасибо!
П.С. У меня РГШ-10.
Сообщение отредактировал vev1974 - Вторник, 16.Май.2017, 21:45
vev1974Дата: Понедельник, 18.Сен.2017, 19:08 | Сообщение # 19
Витебск
Всем здравствуйте!
Такой вопрос: перестала работать данная машина. Разбор показал обрыв дросселя в схеме на входе L1.
Можно это плечо пустить напрямую, минуя дроссель и кондера, что стоит параллельно.
Я так понимаю, это фильтр. На работу никак не повлияет?
Yulana34Дата: Понедельник, 18.Сен.2017, 19:59 | Сообщение # 20
vev1974,
Можно, на работу не повлияет, а вот по сети "шуметь" будет по полной.
vev1974Дата: Вторник, 19.Сен.2017, 06:31 | Сообщение # 21
Витебск
Понятно, спасибо.
Сегодня попробую, а там посмотрим ...
vev1974Дата: Четверг, 24.Мар.2022, 15:55 | Сообщение # 22
Витебск
Всем здравия!
Принесли посмотреть такую же машинку, при проверке вообще не дышит. Щётки в порядке, микрик педали исправен. На плате проверил все транзисторы, диоды и стабилитроны - все исправны, а на управляющего питания на тиристор не приходит.
Уже всю голову сломал. Может есть у кого какие идеи, что еще глянуть? unknown
Заранее спасибо!
Yulana34Дата: Четверг, 24.Мар.2022, 17:49 | Сообщение # 23
vev1974,
Вы там мультиметром ничего не увидите. Там должны быть импульсы. На 315 и 206 собран генератор (справа). Если ёмкость вылетела, то импульсов не будет. Не будет импульсов тиристор не откроется.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 24.Мар.2022, 17:53
vev1974Дата: Пятница, 25.Мар.2022, 08:15 | Сообщение # 24
Витебск
Спасибо за помощь.
Проверил, С10 - реально вышел из строя. Поставил рабочий, но машинка не заработала. Всё также.
Может проверить напряжения на контрольных точках и я бы выложил сюда на ваш суд! blush
goscha-belДата: Пятница, 25.Мар.2022, 10:07 | Сообщение # 25
А С6? ...
vev1974Дата: Пятница, 25.Мар.2022, 10:51 | Сообщение # 26
Витебск
Цитата goscha-bel ()
А С6?
С6 тоже выпаивал и проверял. Параметры кондера в пределах нормы, в отличии С10.
Может как-то можно упростить схему?
Регулировка скорости им, в принципе, не нужна, главное, чтобы работал, пусть даже на мах.оборотах - 8000.
bektyishДата: Пятница, 25.Мар.2022, 15:53 | Сообщение # 27
Сам мотор хоть рабочий?
Без схемы регулировки оборотов, ведь причина может быть и в щётках.
А регулятор можно купить и в магазине радиотоваров или мастерской по ремонту инструментов.
Yulana34Дата: Воскресенье, 27.Мар.2022, 13:25 | Сообщение # 28
vev1974,
Если есть возможность и желание, посмотрите осцилографом, если нет, я себе недавно купил вот такую штуку.
https://aliexpress.ru/item....62unQkF
vev1974Дата: Понедельник, 28.Мар.2022, 09:01 | Сообщение # 29
Витебск
Мотор рабочий, проверял на прямую.
Хозяину не нужна регулировка оборотов, его устраивают и максимальные, поэтому я и спросил как обойти часть схемы и запитать мотор без регулятора! Схему бормашинки приложил. Можно провод анода соединить с проводом катода тиристора напрямую, миную тиристор? При кратковременном соединении мотор начинает работать! shok
Осцилографа нет, хозяину регулировка не нужна, только максимальные обороты.
Как на этой схеме подключить мотор напрямую без регулятора оборотов?
Yulana34Дата: Понедельник, 28.Мар.2022, 09:55 | Сообщение # 30
Цитата vev1974 ()
Осцилографа нет, хозяйну регулировка не нужна, только максимальные обороты. Как на этой схеме подключить мотор напрямую без регулятора оборотов?
Ну тогда просто соедини 2 провода от сети с 2мя проводами мотора. только там будет не 8000 об/мин, а от 12000 до 18000 об/мин. Боюсь РГШ это не оценит и быстро прикажет долго жить.
vev1974Дата: Понедельник, 28.Мар.2022, 10:41 | Сообщение # 31
Витебск
Я понял Вас. Решил купить такой регулятор как по Вашей ссылке, только у барыг наших радиомагазина. Поставлю вместо оригинальной платы, другого варианта нет. На Алике, конечно, стоимость регулятора в три раза ниже чем у наших торгашей! ireful
bektyishДата: Понедельник, 28.Мар.2022, 16:02 | Сообщение # 32
vev1974, покупайте регулятор с документами - чек или другой платёжный документ. Деньги должны вернуть. Хозяин мотора и сам может купить регулятор, а с Вас только работа.
