Кресло DARTA - Форум медтехников
Кресло DARTA
V_A_S_HДата: Суббота, 22.Дек.2012, 15:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Всем привет.Вчера выезжал в область.Несколько мелких проблем плюс жалоба на отказ кресла(иногда).Вот что было причиной!Пять пришлось пропаивать.
AndrelectronikДата: Суббота, 22.Дек.2012, 15:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 109
Инженер мед-оборудования
Цитата (V_A_S_H)
Опять пришлось пропаивать.
Вы именно этот предохранитель ранее пропаивали? есть смысл пропаять сразу все, заодно и разъемы с транзисторами!
vadmorozДата: Суббота, 22.Дек.2012, 20:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 217
У меня впервые всретилась неисправность с этим креслом.Не поднималось и не опускалось,в комнате запах горящей обмотки трансформатора,При обследовании обнаружил нагревшийся как утюг двигатель на подъем кресла,пробитые симмисторы BT 139 800.Подождал когда остыл двигатель,заменил симмисторы,подключил,при нажатии на кнопку подъема раздался щелчок пробило опять симмисторы.При более детальном обследовании обнаружил неисправный конденсатор 16мкФ 450В,подключенный параллельно двум обмоткам двигателя.При замене симмисторов пробовал подключать вместо двигателя на подъем двигатель спинки все в норме,но при подключении двигателя на подъем и нового конденсатора опять раздался щелчок и пробило опять симмисторы.Казалось бы все понятно проблема в двигателе,но...Обмотки целые примерно по37 Ом каждая,при подключении 220 напрямую то к одной то к другой с использованием нового конденсатора кресло поднимается и опускается,куда копать дальше?Либо возрос ток потребления двигателем либо надо взять конденсатор на 500В
V_A_S_HДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 10:53 | Сообщение # 4
Оренбург
Andrelectronik, Ранее не пропаивал,жалоб не было.Корпуса предохранителей со слишком коротко подрезанными ногами.Они(ноги) на поверхность платы с обратной стороны даже на долю милиметра не высовываются.При шевелении пальцем два просто отпали полностью,два по одной ноге держались.Который на снимке сам отпал.Остальное ввиду визуально видимой холодной пайки превентивно тоже пропаял.
V_A_S_HДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 10:56 | Сообщение # 5
Оренбург
vadmoroz, Как двигатель работает?Возможно редуктор клинит отсюда и ток растет.В этом кресле(из которого плата)редуктор щелкает или хрустит в середине диапазона подъема,похоже скоро тоже паленым запахнет.
vadmorozДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 13:45 | Сообщение # 6
Кресло движется равномерно не заедает
AndrelectronikДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 16:17 | Сообщение # 7
жаль, но можно попробовать нарастить...
редуктор разборный?
кстати, может есть смысл попробовать движки поменять местами? спинка/кресло.
V_A_S_HДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 21:01 | Сообщение # 8
Оренбург
Andrelectronik, Да,разборный.Только толку от этого? Предположим,разобрал я его,вытряхнул остатки шестеренок и имею мертвый редуктор.Образца для заказа на местном хитром предприятии(все умеют но секрет!)нету,по останкам редуктора воспроизводить скорее всего не возьмутся.А если возьмутся либо сроки будут большие,либо цена.Еще как вариант могут не угадать чего(материал по прочности,размер и.т.д.) и вообще возни много получится ,ставить снова снимать.Короче,смысла в ремонте не вижу.Только новый.Заказывать и пока едет юзать старый до упора.ИМХО.
vadmorozДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 21:33 | Сообщение # 9
Не получится на спинку маломощный
AndrelectronikДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 16:54 | Сообщение # 10
есть конечно и альтернатива симисторам...пускачи поставить...я не говорю о мощных которыми полдеревни можно запустить...да хотя бы релюшки можно поставить в цепь симисторов чтоб движок запускали...
vadmorozДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 17:29 | Сообщение # 11
Знаю это как крайний вариант
goscha-belДата: Суббота, 12.Янв.2013, 20:46 | Сообщение # 12
Дарты собирают в Питере. Вот ссылка интернет-магазина: http://www.coralspb.ru/ Попробуйте через них.
goscha-belДата: Суббота, 12.Янв.2013, 20:55 | Сообщение # 13
Да и ещё вот координаты сервисной службы: Coral- Сервис (Санкт-Петербург)
Начальник отдела - Латышев Антон Борисович anton@legrin.ru
Диспетчер сервисной службы - disp@legrin.ru
Заказ запчастей - zakaz@legrin.ru
Контактное лицо - Артемов Артем Александрович
(812) 335-05-89 (прямой телефон) или через секретаря по тел.:
(812) 327-21-77 доб. 222.
Э-эхДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 20:49 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 89
Приветствую, коллеги. У меня с этой платой было несколько глюков. Первый: подъем, опускание работали нормально, но через какое-то время воняло горелым, мотор подъёма кресла горяченный. Выяснилось, что при нажитии на джойстике центральной кнопки (высадка пасажира) не срабатывал концевик нижнего положения кресла со всеми вытекающими из этого последствиями. Второй: самопроизвольно непериодически (может раз в месяц, может чаще) кресло начинало опускаться вниз и откидывать спинку, потом подниматься вверх и складывать спинку и так до отключения от сети. Включаеш и все работает хорошо. Вылечили заменой платы от другой установки.
V_A_S_H, вам посоветую проверить не только семисторы, но и оптосимисторы и резисторы в их обвязке. Движки там стоят 3-х фазные с пусковым конденсатором. Ежели он неисправен, то он ни в какую сторону крутиться не будет.
vadmorozДата: Вторник, 15.Янв.2013, 06:05 | Сообщение # 15
Откуда там 3 ФАЗЫ.Там одна обмотка подключается напрямую,одна через конденсатор .
Э-эхДата: Вторник, 15.Янв.2013, 15:33 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 89
Прошу прощения, с 3-х фазными моторами ошибочка вышла, перепутал с другим агрегатом.
mutaborДата: Вторник, 15.Янв.2013, 20:47 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 204
Уважаемые коллеги, кресло Darta год выпуска 2010 глючит кресло: сидушка кресла не реагирует на команды с пульта врача.
После того как кресло выключишь-включишь неисправность исчезает.
Приезжал на профилактику оборудования все соединения проверил, защитные концевики -тоже впорядке
Горелым не пахнет, мотор работает плавно.
При мне неисправность не возникает.
Айболит жалуется, что кресло отказывается реагировать на команды в самый неподходящий момент.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело. unknown
bigДата: Вторник, 15.Янв.2013, 23:19 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 1155
Для начала, загляни в гидроблок ( боковую коробку ). Там присутствует соединитель проводов, на который может попадать вода.
V_A_S_HДата: Вторник, 15.Янв.2013, 23:50 | Сообщение # 19
Оренбург
Я не зря тему открыл! Симптомы были именно такими! Проверь держатели предохранителей!
Сообщение отредактировал V_A_S_H - Вторник, 15.Янв.2013, 23:50
mutaborДата: Среда, 16.Янв.2013, 20:55 | Сообщение # 20
Вы имеете в виду столик ассистента(столик с плевательницой)?
Спасибо, на следующей профилактике посмотрю или если позвонят раньше,но как это может быть связанно с
unknown
Сообщение отредактировал mutabor - Среда, 16.Янв.2013, 20:57
МастерБакуДата: Среда, 16.Янв.2013, 21:00 | Сообщение # 21
. отлипло, поискрило - прилипло. нагрузили - отлипло. yes
mutaborДата: Среда, 16.Янв.2013, 21:08 | Сообщение # 22
такое бывает, а потом совсем не работает
А тут ситуация наблюдается 3-5 раз в месяц, на протяжении 2 месяцев
bigДата: Среда, 16.Янв.2013, 21:11 | Сообщение # 23
mutabor, да его. Кроме того, могут некорректно работать тактовые кнопки пульта. Защитна резинка последнего легко снимается. Также сталкивался с обрывом провода от пульта в стол врача.
mutaborДата: Среда, 16.Янв.2013, 21:19 | Сообщение # 24
Соединения в столике врача, столике ассистента, на плате на кресле проверил-все звонится, соединения несколько раз отсоединял соединял(если есть окисление контактов, оно бы стерлось),. Тактовые кнопки тоже прозваниваютя. Проблема осталась.
bigДата: Среда, 16.Янв.2013, 21:34 | Сообщение # 25
В моем случае, контакт пропадал при определенном положении провода от пульта в стол.
Думаю, также можно рассмотреть в лупу пайку ножек реле на плате.
Иногда, полезно для " прозвона " силовых цепей вместо цифрового использовать " стрелочный " мультиметр.
V_A_S_HДата: Четверг, 17.Янв.2013, 23:05 | Сообщение # 26
Оренбург
Цитата (mutabor)
такое бывает, а потом совсем не работает А тут ситуация наблюдается 3-5 раз в месяц, на протяжении 2 месяцев
Именно так и проявлялось.Немного реже но очень похоже.
МастерБакуДата: Четверг, 17.Янв.2013, 23:26 | Сообщение # 27
Почему ?
levschaДата: Пятница, 18.Янв.2013, 07:46 | Сообщение # 28
Цитата (МастерБаку)
Почему ?
реакция быстрее и лучше,моментально видны малейшие откланения стрелки...
FF2FДата: Пятница, 18.Янв.2013, 08:05 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 427
Цитата (МастерБаку)
Почему ?
цифровой реагирует на "наводку"- показывает напругу, а там нет ничего.
МастерБакуДата: Пятница, 18.Янв.2013, 10:38 | Сообщение # 30
в народе - авошка, тестер. хорошего качества и высокого класса очень громоздкие, и нежные, не натаскаешся. но такой всегда с собой на всякий случай , а случаи разные бывают. в нём даже слышно когда стрелка шкалит. хорош для диагностики кондёров не выпаивая , и для ловли наводок .
МастерБакуДата: Пятница, 18.Янв.2013, 10:40 | Сообщение # 31
Цитата (FF2F)
а там нет ничего.
а сколько это ничего кровушки нашей попило ! rofl
интересная статейка https://sites.google.com/a....ltmeter
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 18.Янв.2013, 10:43
V_A_S_HДата: Пятница, 18.Янв.2013, 10:45 | Сообщение # 32
Оренбург
И у меня такой есть,плюс маленький цифровой и совсем маленький вольтметр DC 24v.
МастерБакуДата: Пятница, 18.Янв.2013, 11:06 | Сообщение # 33
похожий и у меня TPM 111.
vadmorozДата: Пятница, 18.Янв.2013, 14:03 | Сообщение # 34
Какое отношение это имеет к креслу
МастерБакуДата: Пятница, 18.Янв.2013, 14:22 | Сообщение # 35
согласен, Сообщение 32,33,34 и 35 можно убрать или переместить. спасибо за замечание.
zxc2007zxcДата: Воскресенье, 24.Июн.2018, 16:15 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 150
Вологда
День добрый, может кто подскажет что за глюк такой у кресла при нажатии на отпускание или возврат в 0 позицию начинает ехать вверх и пищит, странное поведение, после возвращается в норму , контакты проверил ,провода, моторы местами менял , глюк только по линии отпускания идет, может у кого было?
Сообщение отредактировал zxc2007zxc - Воскресенье, 24.Июн.2018, 16:33
goscha-belДата: Воскресенье, 24.Июн.2018, 21:01 | Сообщение # 37
zxc2007zxc Глюк и от педали и с пульта? Может "дребезг". Или "чудит" концевик безопасности.
zxc2007zxcДата: Воскресенье, 24.Июн.2018, 21:06 | Сообщение # 38
Вологда
goscha-bel, глюк как от пульта так и от кнопок на плате концевики норм вроде но мб поменять
goscha-belДата: Воскресенье, 24.Июн.2018, 21:20 | Сообщение # 39
А как насчёт "дребезга"? Только проверяй стрелочным тестером.
zxc2007zxcДата: Понедельник, 25.Июн.2018, 08:51 | Сообщение # 40
Вологда
goscha-bel, Дребезга клавиш или микриков?
